 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Sol Kapı Cam Otomatiği</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : Sol Kapı Cam Otomatiği]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 13:56:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2015 02:34:42 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=38709</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Sol Kapı Cam Otomatiği :   Viruse Yazd&#305;:Karde&#351; o ses makaradan...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38709&amp;PID=538363&amp;title=sol-kapi-cam-otomatigi#538363</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15461">riderzist</a><br /><strong>Konu:</strong> 38709<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 05&nbsp;Mart&nbsp;2015 Saat 02:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: Viruse" alt="Orjinalini yazan: Viruse" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Viruse Yazdı:</strong><br /><br />Kardeş o ses makaradan değil çelik telden dolayı geliyor sanırım. Bilindiği gibi çelik tek sargı şeklinde olduğundan içinden bir yada birkaç tel kopmuştur. Oda geçtiği heryerden ses çıkartıyordur. Daha önce benim Başıma geldi makaradan değil telden çıktı sorun. Ama yinede kapı döşemesini söküp bak bence.</td></tr></table><div><br></div><div>Dediğine çok uyuyor çünkü cam çalışıyor ancak çatır çutur ses ivar bide zorlandığı için güvenlik devreye giriyor el sıkışmasın diye geri iniyor bi kaç santim çıldırdım. en sonunda durdu hiçbir tepki vermedi düğme, napayım nereye çekeyim diye düşünürken bi baktım kalkıyor cam hiçbişeye dokunmadım. ama ses yine vardı.&nbsp;</div><div><br></div><div>sanırım açacağım yarın. telleri düzeltme şansım varsa eğer çıkan bi kaç teli kesebilirsem üzerine de wd 40 larım. uzun bi süre daha idare eder herhalde.</div><div><br></div><div>Bilgi için teşekkürler dediğine fazlasıyla uyuyor tülermiş bir çelik tel plastik bişeyin içinden geçmeye çalışırken çıkarttığı bir ses o.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2015 02:34:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38709&amp;PID=538363&amp;title=sol-kapi-cam-otomatigi#538363</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Sol Kapı Cam Otomatiği : Karde&#351; o ses makaradan de&#287;il &#231;elik...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38709&amp;PID=538362&amp;title=sol-kapi-cam-otomatigi#538362</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15319">Viruse</a><br /><strong>Konu:</strong> 38709<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 05&nbsp;Mart&nbsp;2015 Saat 02:03<br /><br />Kardeş o ses makaradan değil çelik telden dolayı geliyor sanırım. Bilindiği gibi çelik tek sargı şeklinde olduğundan içinden bir yada birkaç tel kopmuştur. Oda geçtiği heryerden ses çıkartıyordur. Daha önce benim Başıma geldi makaradan değil telden çıktı sorun. Ama yinede kapı döşemesini söküp bak bence. ]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2015 02:03:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38709&amp;PID=538362&amp;title=sol-kapi-cam-otomatigi#538362</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Sol Kapı Cam Otomatiği : Bug&#252;n arac&#305;m&#305;n cam&#305;n&#305; zar zor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38709&amp;PID=538360&amp;title=sol-kapi-cam-otomatigi#538360</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15461">riderzist</a><br /><strong>Konu:</strong> 38709<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 05&nbsp;Mart&nbsp;2015 Saat 01:14<br /><br />Bugün aracımın camını zar zor kapattım. Çatır çutur sesler geldi zorlandı ve durdu sol ön cam.<div><br></div><div>&nbsp;biraz bekledim hiçbişeye ellemeden kendi kendine çatır çutur seslerle kapandı bidaha açmadan eve döndüm.<div><br></div><div>Sanırım makara arızalandı. birde en ufak zorlanmayı el sıkışması algıladığı için hemen durup 1 - 2 cm geri gittiği için oda uğraştırdı.</div><div><br></div><div>Daha önce başına gelen var mı kendim söküp yapabilir miyim?</div><div><br></div><div>Araştırdım eğer kırık varsa parça değişimi zor fakat makara teli çıktıysa tekrar yerine takabilir miyim.&nbsp;</div><div><br></div><div>camlar saat gibi çalışıyordu en son bıraktığıma kadar noldu anlamadım.</div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2015 01:14:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38709&amp;PID=538360&amp;title=sol-kapi-cam-otomatigi#538360</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
