 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Silecek Suyu Atım Problemi</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : Silecek Suyu Atım Problemi]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 08:12:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2014 21:54:44 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=37026</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Silecek Suyu Atım Problemi : Silecek motorlar&#305; nerdedir bulamad&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523937&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523937</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 37026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 21&nbsp;Ekim&nbsp;2014 Saat 21:54<br /><br />Silecek motorları nerdedir bulamadım :) O yüzden sadece kaputun içindeki silecek hortumlarını söktüm. Sileceklere gelen ana hortuma hava verdiğimde su deposundan tepki verdiğini farkettim.&nbsp; Yani ana hortumda tıkanıklık varsa bile çıkmış oldu. Sonra silecek hortumlarını yeniledim ve kaput üzerindeki fıskiyelere hava tuttum. Şuan ön sileceklerim düzeldi.<br><br>Arka sileceğe giden su halen gitmiyor. Onun hortumuna da bagajdan erişim sağlayacağım, bilgisi olan varsa arka silecek hortumu hangi güzargahtan geçiyor bilgi verirseniz memnun olurum :)<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 21:54:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523937&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523937</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Silecek Suyu Atım Problemi : Ayni sorun bende de olmustu fakat...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523662&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523662</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13440">zr'lmn</a><br /><strong>Konu:</strong> 37026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 18&nbsp;Ekim&nbsp;2014 Saat 01:20<br /><br />Ayni sorun bende de olmustu fakat arka cam su geliyordu.  Ben suyu firlatan siyah yeri soktum kirec cozucuye koydum ve sorubum cozuldu]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 18 Oct 2014 01:20:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523662&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523662</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Silecek Suyu Atım Problemi : Su icinde calismiyidur insallah...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523622&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523622</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=14059">menajer</a><br /><strong>Konu:</strong> 37026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 17&nbsp;Ekim&nbsp;2014 Saat 21:50<br /><br />Su icinde calismiyidur insallah yoksa yanma ihtimali var &#128546;]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 21:50:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523622&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523622</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Silecek Suyu Atım Problemi :   ismailkaya Yazd&#305;:&#231;ok kolay...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523620&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523620</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 37026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 17&nbsp;Ekim&nbsp;2014 Saat 21:41<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: ismailkaya" alt="Orjinalini yazan: ismailkaya" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>ismailkaya Yazdı:</strong><br /><br />çok kolay bir tamiri var elinden tamir işi gelirse yazayım su atma motoruna ulasman lazım motoru sokmen lazım sokerken su atma hortumları nereden cıkardıgına dıkkat et hortumun bırı arka sılecege gıdıyor bırıde onlere &nbsp;sonra sudan cekerek motoru elıne aldıktan sonra arka ve on sıleceklere gıden hortumlara takılan soketı cıkartman lazım sonra onuda sokmen lazım ıcınde kı plastık bır tıpa var sokunce oda cıkıyor kırı pıslıgı goreceksın temızle nasıl soktuysen aynen topla tak yerıne takarken depoya gıren borunun plastık contasını once depoya tak sonra motorun su deposu hortumunu tak sonra arkaya ve one gıden cıkardıgın hortumları tak elektrık soketını tak dene bak ılk gunku gıbı olacak kolay gelsın&nbsp;</td></tr></table><br><br>Bilgi için çok teşekkürler. 2 gündür canımı sıktı, açıkcası şimdi inip yapasım var :) İnşallah motorda bir sıkıntı yoktur. Çünkü su bittiğinde biraz zorlamış olabilirim. Gerçi bozuk olsa hiç su atmaması lazım o da ayrı. İşlemi yapıp sonucu tekrar yazacağım.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 21:41:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523620&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523620</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Silecek Suyu Atım Problemi : &#231;ok kolay bir tamiri var elinden...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523618&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523618</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9228">ismailkaya</a><br /><strong>Konu:</strong> 37026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 17&nbsp;Ekim&nbsp;2014 Saat 21:15<br /><br />çok kolay bir tamiri var elinden tamir işi gelirse yazayım su atma motoruna ulasman lazım motoru sokmen lazım sokerken su atma hortumları nereden cıkardıgına dıkkat et hortumun bırı arka sılecege gıdıyor bırıde onlere &nbsp;sonra sudan cekerek motoru elıne aldıktan sonra arka ve on sıleceklere gıden hortumlara takılan soketı cıkartman lazım sonra onuda sokmen lazım ıcınde kı plastık bır tıpa var sokunce oda cıkıyor kırı pıslıgı goreceksın temızle nasıl soktuysen aynen topla tak yerıne takarken depoya gıren borunun plastık contasını once depoya tak sonra motorun su deposu hortumunu tak sonra arkaya ve one gıden cıkardıgın hortumları tak elektrık soketını tak dene bak ılk gunku gıbı olacak kolay gelsın&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 21:15:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523618&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523618</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Silecek Suyu Atım Problemi : Selamlar. Ge&#231;en g&#252;n silecek suyum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523617&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523617</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 37026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 17&nbsp;Ekim&nbsp;2014 Saat 21:02<br /><br />Selamlar. Geçen gün silecek suyum bittikten sonra silecek suyunu tekrar doldurum. O ana kadar hiçbir sorun yoktu. Hem arka hem ön silecek suyu çalışıyordu. Ama su bitip tekrar doldurduktan sonra su atmamaya başladı. Silecek kolundan öne veya arkaya su atmak istediğimde motor sesi geliyor ama su atmıyor. <br>Bugün birşey daha farkettim, silecek kolunu selektör yapar gibi kullandığımda sağ kısımdn su atıyor ama sol kısımdan su atmıyor. Bir de arka cama su atmak istediğimde yine arkaya değil sağ ön cama su atıyor. Problem ne olabilir acaba başına gelen var mı?<br><br>Teşekkürler.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 21:02:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37026&amp;PID=523617&amp;title=silecek-suyu-atim-problemi#523617</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
