 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : klima yardım</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : klima yardım]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 10:39:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2014 01:38:35 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=35578</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım : Benim eski arabadan hat&#305;rl&#305;yorum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511858&amp;title=klima-yardim#511858</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11281">ahmed206</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 22&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 01:38<br /><br />Benim eski arabadan hatırlıyorum ufacık bir temassızlık varmış kablolarda ondan dolayı klima aklına estikçe çalışıyordu. Önce kablolarını jacklerini kontrol ettirin ondan sonra pahalı parçalara baktırın derim. Kompresöre elektrik gelmiyor belli, ama neden...]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 22 Jun 2014 01:38:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511858&amp;title=klima-yardim#511858</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım : Klima gaz&#305;n&#305;n bas&#305;n&#231; sens&#246;r&#252; hatal&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511843&amp;title=klima-yardim#511843</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13804">madblueblacksea</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 22&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 00:35<br /><br />Klima gazının basınç sensörü hatalı ölçüm yaparsa yine kompresör devreye girmez. Bu sensör çift yönlü ölçüm yapıyor. Sadece eksik değil fazla basınç olduğu zamanda devreye sokmuyor klimayi. ]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 22 Jun 2014 00:35:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511843&amp;title=klima-yardim#511843</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım : iyi ustaymis hocam gittign bazi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511834&amp;title=klima-yardim#511834</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13343">Ali1905</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 21&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 23:02<br /><br />iyi ustaymis hocam gittign bazi ustalar sorunu cozene kadar kurcalamadik yer kalmiyor]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 21 Jun 2014 23:02:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511834&amp;title=klima-yardim#511834</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım :   murat222 Yazd&#305;:selamlar ......]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511799&amp;title=klima-yardim#511799</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13961">popeyes</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 21&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 17:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: murat222" alt="Orjinalini yazan: murat222" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>murat222 Yazdı:</strong><br /><br />selamlar ... klima gazını yeni batırdım kaçak testıde yapıldı kaçak yok. fakat klima devreye girmiyor arkadaşlar bilgisi olan varsa yardım edebilirmi. torpido altındaki biaparattan bahsedilmiş onada baktım ama sökemediğim için kaldı öyle.<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></td></tr></table><div><br></div><div>hocam aynı sıkıntı şuan bende de var iyi bir usta buldum ankara da ,</div><div>klima basıncını falan ölçü sağlam dedi</div><div>kaçak falan yok dedi araştırmalarının sonucunda klimaya giden tesisat da da problem olmadığını söyledi ,</div><div>klima kompresörüne direk aküden elektirik verince çalıştırdı.</div><div>yani anlıyacağın bsi beyni denen motorun sağ tarafından kalan sigorta kutusunun içindeki roleden sanırım elektirik gitmiyor. sigortası sağlam olduğu halde&nbsp;</div><div>şimdi müsait bir zamanda gidip bsi nin içini açtırıp rolesini değiştirteceğim</div><div>ankara da isen görüşelim</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 21 Jun 2014 17:34:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511799&amp;title=klima-yardim#511799</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım :  evet hakl&#305;s&#305;n araba 206 roland...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511704&amp;title=klima-yardim#511704</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13140">murat222</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 21&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 00:55<br /><br />evet haklısın araba 206 roland garros 2000 model klimayı açtığımda öndeki fan devreye girmiyor. büyük ihtimalle kompresöre elektirikte gelmiyor kompresör sağlam gazda var ne zaman farkettim tabi gaz doldurunca.&nbsp; ]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 21 Jun 2014 00:55:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=511704&amp;title=klima-yardim#511704</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım : Araba ne ? Ka&#231; model ? Ne zaman...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=510977&amp;title=klima-yardim#510977</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7967">Alicilik</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 16&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 02:04<br /><br />Araba ne ? Kaç model ? Ne zaman farkına vardığınız bu durumun ? Biraz detaylandırsanız ?&nbsp; <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 02:04:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=510977&amp;title=klima-yardim#510977</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[klima yardım : selamlar ... klima gaz&#305;n&#305; yeni...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=510972&amp;title=klima-yardim#510972</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13140">murat222</a><br /><strong>Konu:</strong> 35578<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 16&nbsp;Haziran&nbsp;2014 Saat 01:39<br /><br />selamlar ... klima gazını yeni batırdım kaçak testıde yapıldı kaçak yok. fakat klima devreye girmiyor arkadaşlar bilgisi olan varsa yardım edebilirmi. torpido altındaki biaparattan bahsedilmiş onada baktım ama sökemediğim için kaldı öyle.<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" />]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 01:39:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35578&amp;PID=510972&amp;title=klima-yardim#510972</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
