 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : GEÇ ISINIYOR</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : GEÇ ISINIYOR]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:00:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2013 22:44:27 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=32403</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR :   byx Yazd&#305;:su sesi dedi&#287;iniz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466424&amp;title=gec-isiniyor#466424</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4734">metin</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 22:44<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: byx" alt="Orjinalini yazan: byx" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>byx Yazdı:</strong><br /><br />su sesi dediğiniz gaza bastığınızdamı oluyor.? böyle şırıldama gibimi.? eğer öyleyse sistemde hava olabilir...öyle birşey yoksa soğuktandır tabiki. birde araç benzinlimi dizelmi, marşa basıp ne kadar bekliyorsunuz.?</td></tr></table><div><br></div><div>evet su sesi geliyor sa bence de hava yapmış olabilir, normalde gelmemesi lazım.&nbsp;</div><div><br></div><div>eğer geç ısınıyorsa da termostat arızalı olabilir.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 22:44:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466424&amp;title=gec-isiniyor#466424</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : tekrar merhaba arkada&#351;lar,d&#252;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466409&amp;title=gec-isiniyor#466409</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13037">civilservant</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 21:44<br /><br />tekrar merhaba arkadaşlar,<div>dün özel servise gittim termostatı değiştirdik ve şu an herşey yolunda&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /></div><div>yardımcı olmaya çalışan herkese de teşekkür ederim. saygılar...</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 21:44:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466409&amp;title=gec-isiniyor#466409</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : Eger araciniz otobana cikinca...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466249&amp;title=gec-isiniyor#466249</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 00:07<br /><br /><br>Eger araciniz otobana cikinca daha uzun surede isiniyor ise kuvvetle muhtemel bunun nedeni acik kalan termostatinizdir. <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 00:07:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466249&amp;title=gec-isiniyor#466249</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : aracta su kalmamis olabilir. oncelikle...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466221&amp;title=gec-isiniyor#466221</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12767">muhammed.ceyhan</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 23:00<br /><br />aracta su kalmamis olabilir. oncelikle suyunu kontrol edin.  ]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 07 Dec 2013 23:00:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466221&amp;title=gec-isiniyor#466221</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : Ara&#231; &#305;s&#305;nmadan fan &#231;al&#305;&#351;&#305;yor ve...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466052&amp;title=gec-isiniyor#466052</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11223">ahmet_bjk</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 01:22<br /><br /><p>Araç ısınmadan fan çalışıyor ve soğutuyorsa sorun var demektir. Geç ısınması bir sorun değildir. Hemen ısınmasını istiyorsan bir süre yüksek devirde kullanabilirsin.</p><p><br></p><p><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: fth306" alt="Orjinalini yazan: fth306" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>fth306 Yazdı:</strong><br /><br />senin araba yine ısınıyormuş benim araba hiç ısınmıyor <img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />&nbsp;çalıştırıyorum 5-6 dk kadar bekliyorum otobana falanda çıkmıyorum 75 derece civarı sanırım orada öyle kalıyor. soğuktandır ısınmaması&nbsp;</td></tr></table></p><p><br></p><p>Ben 2008 model kango nun termostatını değiştirmeden önce ısı göstergesi normal ısıda 4 diş oluyordu. Termostatı değiştirdikten sonra araca ne yaptıysam hararet göstergesini 2 dişten yukarı çıkartamadım. </p><p>Yani sizin geç sınmasının sorunu termostatta olabilir.</p>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 07 Dec 2013 01:22:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466052&amp;title=gec-isiniyor#466052</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : senin araba yine &#305;s&#305;n&#305;yormu&#351; benim...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466017&amp;title=gec-isiniyor#466017</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12795">fth306</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 23:02<br /><br />senin araba yine ısınıyormuş benim araba hiç ısınmıyor <img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />&nbsp;çalıştırıyorum 5-6 dk kadar bekliyorum otobana falanda çıkmıyorum 75 derece civarı sanırım orada öyle kalıyor. soğuktandır ısınmaması&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 23:02:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466017&amp;title=gec-isiniyor#466017</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : anlad&#305;&#287;&#305;m kadar&#305;yla, muhtemelen...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466012&amp;title=gec-isiniyor#466012</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11142">byx</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 22:51<br /><br />anladığım kadarıyla, muhtemelen soğutma sisteminde hava var gibi. horumların arka tarafına doğru bi bak bakalım(önden bakıldığında arabanın içine doğru kalorifer peteğine giden hortumlar olmalı ) orada hortum üstünde hava alma tapası olmalı.,&nbsp; yada radyatörün sağında solunda üstte tapa vida gibi bişey olacak (yerini 307 kullanan arkadaşlar daha iyi bilirler) oradan hava alınabilir.yapabilirsen tabi.? aksi takdirde tamiraneye gitmek uygun olur. veya eli yatkın bi arkadaştan yardım alınabilir.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 22:51:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=466012&amp;title=gec-isiniyor#466012</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : antifiriz varm&#305; peki arac&#305;n motor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465976&amp;title=gec-isiniyor#465976</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10829">furkanyakar</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 19:49<br /><br />antifiriz varmı peki aracın motor suyunda?]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 19:49:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465976&amp;title=gec-isiniyor#465976</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : su sesi gibi dedi&#287;im konta&#287;&#305; ilk...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465970&amp;title=gec-isiniyor#465970</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13037">civilservant</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 19:26<br /><br />su sesi gibi dediğim kontağı ilk çevirince gaza daha dokunmadan geliyor ve 8-10 saniye sürüyor. hemen gaza basınca da aynı şekilde oluyor. araç benzinli]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 19:26:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465970&amp;title=gec-isiniyor#465970</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : su sesi dedi&#287;iniz gaza bast&#305;&#287;&#305;n&#305;zdam&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465937&amp;title=gec-isiniyor#465937</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11142">byx</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 18:08<br /><br />su sesi dediğiniz gaza bastığınızdamı oluyor.? böyle şırıldama gibimi.? eğer öyleyse sistemde hava olabilir...öyle birşey yoksa soğuktandır tabiki. birde araç benzinlimi dizelmi, marşa basıp ne kadar bekliyorsunuz.?]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 18:08:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465937&amp;title=gec-isiniyor#465937</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : bu havalarda &#231;ok normal birde...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465916&amp;title=gec-isiniyor#465916</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11322">scorpion_enis</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 16:33<br /><br />bu havalarda çok normal birde araca binerbinmez otobana giriyosan dur kalk yapmıyosan ısınması güçleşir. gayet normal bencede]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 16:33:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465916&amp;title=gec-isiniyor#465916</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[GEÇ ISINIYOR : merhabalar,yakla&#351;&#305;k bir ayd&#305;r...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465846&amp;title=gec-isiniyor#465846</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13037">civilservant</a><br /><strong>Konu:</strong> 32403<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2013 Saat 10:45<br /><br />merhabalar,<br>yaklaşık bir aydır hararet göstergesi arabayı çalıştırıp yola çıktıktan yaklaşık 10 dk sonra yükselmeye başlıyor ve kalorifer de aynı şekilde 15-20 dk sonra ısı vermeye başlıyor. ayrıca arabayı ilk çalıştırınca da su sesi gibi bir ses geliyor. ustaya sordum bu havalarda normaldir dedi. acaba havaların soğumasından dolayı bu normal mi yoksa gerçekten geç ısınma problemi mi var? termostatta sorun olabilir mi? bir de evden çıkınca direk çevre yoluna çıkıyorum. hızlı ve dur-kalk yapmadan gittiğim için de olabilir mi?<br>cevaplayabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 10:45:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32403&amp;PID=465846&amp;title=gec-isiniyor#465846</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
