 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Bor Power kullanan var mı ?</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Bor Power kullanan var mı ?]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 00:55:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2013 17:49:17 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=31764</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : yav arkada&#351; ne zaman &#351;u bor katk&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=459992&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#459992</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6495">ByHack</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 17:49<br /><br />yav arkadaş ne zaman şu bor katkı maddelerini kullananların yorumunu okusam kafam karışıyor. Kimi faydalı diyor, ses azaldı diyor ama kafa karıştıran nokta şu; motor sesini azalttığına dair teknik bir veri ben bulamadım, en azından öncesi ve sonrası olarak kaç desibel azalma var görsek daha inandırıcı olur. Motor performansını artırdığına dair teknik rapor mevcut ama hiç bir firma motor için garanti vermiyor. yani herhangi bir arızaya sebep olursa muhatap bulmak zor bunun için. ayrıca yetkili servisler başta olmak üzere hiçbir yağ üreticisi bu tarz ürünleri önermiyor, önermedikleri gibi de muadili niteliğinde ürün çıkartmıyor. Şimdi shell'in bp'nin parası veya yeterli ar-ge çalışması mı yokta bu ürünlere benzer bir ürün çıkartmıyorlar....&nbsp;vs.vs. <span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen ByHack - 08&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 17:50</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:49:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=459992&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#459992</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? :  motor y&#305;pramam&#305;&#351;sa bile motoru...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458622&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458622</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12623">KIZILASLAN</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 22:21<br /><br />motor yıpramamışsa bile motoru olası yıpranmalara karşı koruyor zaten sıfır motorda 8000 km sonra kullanılması gerek diye yazıyor üzerinde yani 8000 km den fazla yapmış bi araçta sıkışma yapmaz motoru korur. ama motorunda sorun olan araçlarda çok aşırı yağ ykma varsa&nbsp; çok fazla işe yaramıyor benim eski golf gti den tecrübem var yağ yakıyordu motorsilk koydum bi işe yaramadı bu tür bor ürünleri zaten motoru korumak için geliştirilmiş bitik motorda mucize beklemeyin ama motorunuzu korumak için koyun derim ben koydum faydasını gördüm ( EĞER MOTOR YAĞ YAKIYORSA ÇOK FAZLA MUCİZE BEKLEMEYİN )motoru onardığı doğru ama saadece pistondaki kılcal çizikleri dolduruyor ve koruma sağlıyor yani segmanları ve pistonları iyce aşınmış yağ yakmaya başlamış araçlarda çokta göze görülür bi iyleşme olmuyor ]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 22:21:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458622&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458622</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : bildi&#287;im kadar&#305; ile y&#305;pranm&#305;s...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458618&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458618</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12716">kursat611</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 22:01<br /><br />bildiğim kadarı ile yıpranmıs motorda yıpranan ve çizilen parçalara yapısarak ara boşlukları kapatıyor <br><br>ama motor yıpranmamışsa parçaların ustune yapısınca motoru sıkıştırıyormuş <br><br>206 ım 173 binde ama usta gerek yok motorun iyi durumda demişti <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 22:01:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458618&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458618</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? :   dehsetilyo Yazd&#305;: bende 14.hdi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458603&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458603</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11700">TuNeR_32</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 20:44<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: dehsetilyo" alt="Orjinalini yazan: dehsetilyo" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>dehsetilyo Yazdı:</strong><br /><br />bende 14.hdi var 130 binde aldım aracı benim aracın motorundada herhangi bir sorun yoktu ama ben motora carbon clean yaptırdım bide yağ ve filtreleri değiştirdim yaz tatili için yola çıkarken otobanın girişinde motora motor silk koydum ve 10 günde 3500 km yol yaptım zaten motorsilk&nbsp; içinde 3500 km yapması lazım diyorlar tam işlevini tamamlaması için. bende öyle yaptım 3500 km gittim araçta gözle görülür derecede performans artışı oldu bi o kadarda yakıt tasarrufu oldu bence bor poweri bilmem ama motor silk işe yarıyor ha ayrıca aracın seside baya bi azaldı yolda giderken motor sesini hiç duymuyorum artık. aracı ilk aldımğımda otobanda bastım en son 170 yaptı motorsilk den sonra bastım 195 yaptı</td></tr></table><div><br></div><div><br></div><div>+206 bende önceki bmw aracımda kullanmıştım bor power almadan baya araştırma yapmıştım özellikle yüksek km li araçlar için ideal bir ürün yıpranmış parçalara destek yapıyor özellikle pistonun blokta çizdiği kısımları kapatıyor ve tam sıkıştırma sağlıyor kullanmadan önce yağı yağ filitresini değiştirdikten sonra araç çalışıtırıp katkı maddesini 5 dk sallayıp motor yağ çubuğunun oradan araç çalışırken ekliyorsunuz ve bu şekilde araçla 20 dakika rölentide yada 60 km yol yapacak şekilde ürün daha yağa karışıyor tavsiyem uzun yola giderken bu işlemi yaptırmanız ve kesinlikle işe yaramakta yoksa o kadar üniversite vs teknik onayı vermez motorsilk yada bor power diğer ürünleri bilmiyorum</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 20:44:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458603&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458603</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? :  bende 14.hdi var 130 binde ald&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458596&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458596</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12623">KIZILASLAN</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 19:47<br /><br />bende 14.hdi var 130 binde aldım aracı benim aracın motorundada herhangi bir sorun yoktu ama ben motora carbon clean yaptırdım bide yağ ve filtreleri değiştirdim yaz tatili için yola çıkarken otobanın girişinde motora motor silk koydum ve 10 günde 3500 km yol yaptım zaten motorsilk&nbsp; içinde 3500 km yapması lazım diyorlar tam işlevini tamamlaması için. bende öyle yaptım 3500 km gittim araçta gözle görülür derecede performans artışı oldu bi o kadarda yakıt tasarrufu oldu bence bor poweri bilmem ama motor silk işe yarıyor ha ayrıca aracın seside baya bi azaldı yolda giderken motor sesini hiç duymuyorum artık. aracı ilk aldığımda otobanda bastım en son 170 yaptı motorsilk den sonra bastım 195 yaptı ]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 19:47:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458596&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458596</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : Bencede bor katk&#305;s&#305;na gerek yok,...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458575&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458575</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11466">Bünyamin.Kar</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 18:03<br /><br />Bencede bor katkısına gerek yok, katkıyı motoru üfleyenler, sıkıntısı olanlar koyuyor en azından benim gördüğüm kadarıyla]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 18:03:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458575&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458575</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? :   onurazgin Yazd&#305;:sak&#305;n hi&#231; gerek...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458548&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458548</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9585">Serkan</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 11:32<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: onurazgin" alt="Orjinalini yazan: onurazgin" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>onurazgin Yazdı:</strong><br /><br />sakın hiç gerek yok... düzgün bi tam sentetik yağ alın yağınızı sık değiştirirn böyle şeylere hiç gerek yok..</td></tr></table><div><img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley20.gif" border="0" alt="Thumbs Up" title="Thumbs Up" />&nbsp;Diğer yağlarda varmı bilmiyorum ama castrolun üzerinde katkı maddesi kullanmayınız diye uyarı var!!!<br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 11:32:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458548&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458548</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : Motorunuzun ya&#287;&#305;n&#305; suyunu eksik...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458522&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458522</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2">Guests</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 01:37<br /><br />Motorunuzun yağını suyunu eksik etmeyin kafi. Katkı maddelerine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca kullandığınızda beklemediğiniz sonuçlarla karşılaştığınızda bayağa ağır iş çıkaracağı da aklınızda olsun. Motordan temizlenmesi çok zor bir madde (bor).]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 01:37:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458522&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458522</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : ben pek bi faydas&#305; oldu&#287;unu d&#252;&#351;&#252;nm&#252;yorum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458519&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458519</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12189">Can Oksuz</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 00:58<br /><br />ben pek bi faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. para tuzağı gibi geliyor bana.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 00:58:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458519&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458519</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : bu sadece dizel ara&#231;larda m&#305; i&#351;e...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458512&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458512</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7856">ufuk91</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 00:00<br /><br />bu sadece dizel araçlarda mı işe yarıyor biz de kullanabilir miyiz? motor sesini azaltıyoru okuyunca gözlerim parladı birden :D]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 03 Nov 2013 00:00:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458512&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458512</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? :  Merhaba,ses konusunda kat&#305;l&#305;yorum,fakat...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458498&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458498</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=8414">fatihgg</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 23:13<br /><br />Merhaba,<div>ses konusunda katılıyorum,fakat daha fazlasını ben göremedim kendi aracımda.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 23:13:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458498&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458498</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bor Power kullanan var mı ? : Merhaba arkada&#351;lar arac&#305;m pug...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458495&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458495</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10604">halilefe</a><br /><strong>Konu:</strong> 31764<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Kasım&nbsp;2013 Saat 22:44<br /><br />Merhaba arkadaşlar aracım pug 206 1.4 hdı bor power diye motor katkı maddesi var &nbsp;bir şehir efsanesimi yoksa memnun kalanlarda var mı motor sürtünme sesini kesitiğini , yağın daha uzun zamanda kararma yaptığını ve daha niclerini söyleyenler var ama aracım dizel olunca biraz kafam karıştı ustalara soralım dedim.]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 22:44:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31764&amp;PID=458495&amp;title=bor-power-kullanan-var-mi#458495</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
