 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 LPG YORUMLAR ?</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Sohbet \ Muhabbet : 307 LPG YORUMLAR ?]]></description>
  <pubDate>Fri, 01 May 2026 21:32:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2013 08:44:35 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=30177</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[307 LPG YORUMLAR ? :   thereal Yazd&#305;:Bende de Atiker...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441128&amp;title=307-lpg-yorumlar#441128</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9810">impact</a><br /><strong>Konu:</strong> 30177<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 25&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 08:44<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: thereal" alt="Orjinalini yazan: thereal" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>thereal Yazdı:</strong><br /><br />Bende de Atiker var. Peugeotlarda lpg ile ilgili genel sıkıntı benzin göstergesinin lpgde gidildiği halde düşmesi. Benzin gitmiyor ancak gösterge düşüyor. Bir de şöyle bir olay başıma geldi, otobanda 150nin üzerine çıktığımda araç tekledi altına inince sıkıntı yok sonra tekrar üzerine çıktım tekledi, kenara çektip stop ettim çalıştırmaya çalıştırdım çalışmadı. Sonra lpg kitinin üzerindeki lpg/benzin düğmesine basılı tutarak aracı çalıştırdım çalıştı, bu şekilde araç çalışırken benzinde değil de lpgde çalışıyormuş. Araçta benzin kalmadığı için çalışmamış benzin alınca düzeldi(benzin göstergesi hep boş gösterdiğinden benzin almayı unutmuşum). Bir de lpgyi takan yer ile görüştüm araç belirli bir devirden sonra benzin yiyormuş bunu araştırarak taktırırsanız daha iyi olur, belki bendekine ayar yapmak gerekiyordur bilemiyeceğim henüz göstermedim.&nbsp;<div><br></div><div>Bu olay dışında bir sorun yaşamadım 4 ay önce 90000de taktırdım şimdi 96000de yakıt ekonomisi olarak çok farkettiriyor. Şu anda lpg 2.41 iken 65 liralık lpg ile yaklaşık ş.içi 260km yol yapıyorum benzin hariç, araç manuel genelde devirli kullanırım.</div></td></tr></table><div><b>senin o sıkıntın enjektör hızlarının düşük olmasından kaynaklanıyor belli devirden sonra LPG enjektör sistemi yetişemeyip benzine geçmek istiyor malum benzinde bitince bu durum yaşanmış.. vectrada zavoli var o da aynı sıkıştımı benzine geçiyor.<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley36.gif" border="0" alt="LOL" title="LOL" /></b></div><div><b>307 de &nbsp;Landirenzo Evo var enjektörler 8000 devire kadar atıyormuş o yüzden benzine geçmiyor hiçbir şekilde. bunun dışında eğer araç motoru 30 derecenin üstündeyse direk LPG de çalışıyor.</b></div><div><b>işin özü 1 senedir landi kullanıyorum gayet memnunum tavsiye ederim..</b></div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 25 Jul 2013 08:44:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441128&amp;title=307-lpg-yorumlar#441128</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[307 LPG YORUMLAR ? : Bende de Atiker var. Peugeotlarda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441070&amp;title=307-lpg-yorumlar#441070</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11441">thereal</a><br /><strong>Konu:</strong> 30177<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 25&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 00:35<br /><br />Bende de Atiker var. Peugeotlarda lpg ile ilgili genel sıkıntı benzin göstergesinin lpgde gidildiği halde düşmesi. Benzin gitmiyor ancak gösterge düşüyor. Bir de şöyle bir olay başıma geldi, otobanda 150nin üzerine çıktığımda araç tekledi altına inince sıkıntı yok sonra tekrar üzerine çıktım tekledi, kenara çektip stop ettim çalıştırmaya çalıştırdım çalışmadı. Sonra lpg kitinin üzerindeki lpg/benzin düğmesine basılı tutarak aracı çalıştırdım çalıştı, bu şekilde araç çalışırken benzinde değil de lpgde çalışıyormuş. Araçta benzin kalmadığı için çalışmamış benzin alınca düzeldi(benzin göstergesi hep boş gösterdiğinden benzin almayı unutmuşum). Bir de lpgyi takan yer ile görüştüm araç belirli bir devirden sonra benzin yiyormuş bunu araştırarak taktırırsanız daha iyi olur, belki bendekine ayar yapmak gerekiyordur bilemiyeceğim henüz göstermedim.&nbsp;<div><br></div><div>Bu olay dışında bir sorun yaşamadım 4 ay önce 90000de taktırdım şimdi 96000de yakıt ekonomisi olarak çok farkettiriyor. Şu anda lpg 2.41 iken 65 liralık lpg ile yaklaşık ş.içi 260km yol yapıyorum benzin hariç, araç manuel genelde devirli kullanırım.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 25 Jul 2013 00:35:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441070&amp;title=307-lpg-yorumlar#441070</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[307 LPG YORUMLAR ? : Bende atiker marka obd li lpg...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441065&amp;title=307-lpg-yorumlar#441065</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11819">dream</a><br /><strong>Konu:</strong> 30177<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 25&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 00:19<br /><br /><b>Bende atiker marka obd li lpg kiti var. Bir kere bile tık demedi..</b>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 25 Jul 2013 00:19:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441065&amp;title=307-lpg-yorumlar#441065</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[307 LPG YORUMLAR ? : AKL marka var enjekt&#246;r bas&#305;nc&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441013&amp;title=307-lpg-yorumlar#441013</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6824">fexzi</a><br /><strong>Konu:</strong> 30177<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 18:13<br /><br />AKL marka var enjektör basıncı ve ayarlaması enfes şekilde yapıldı 75 TL gaz ile ile 280 km yol yapmaktayım araç triptonik verdiğim değer şehir içi.<div><br></div><div>En üst devirde araç lpg den benzin konumuna geçmiyor,performans aynı.</div><div><br></div><div>Tek fark benzinde sessiz LPG de hissedilir ses farkı mevcut.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 18:13:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441013&amp;title=307-lpg-yorumlar#441013</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[307 LPG YORUMLAR ? : benim arac&#305;m lpgli montaj&#305; d&#252;zg&#252;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441011&amp;title=307-lpg-yorumlar#441011</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=8556">elsoberano</a><br /><strong>Konu:</strong> 30177<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 18:04<br /><br />benim aracım lpgli &nbsp;montajı düzgün yapılmış iyi bir kıt sorun yaşatmıyor.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 18:04:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=441011&amp;title=307-lpg-yorumlar#441011</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[307 LPG YORUMLAR ? : Merhaba arkada&#351;lar almay&#305; d&#252;&#351;&#252;nd&#252;&#287;&#252;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=440950&amp;title=307-lpg-yorumlar#440950</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7081">brutal</a><br /><strong>Konu:</strong> 30177<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 14:37<br /><br /><P>Merhaba arkadaşlar almayı düşündüğüm bir 307 var 2003 model 135.000 KM'de BRC LPG takmış vatandaş , LPG'li 307 kullanan var mı yada düşünceleriniz nedir ?</P>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 14:37:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30177&amp;PID=440950&amp;title=307-lpg-yorumlar#440950</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>
