 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Carbon clean hakkinda</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : Carbon clean hakkinda]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 12:03:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2013 15:07:23 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=30158</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : komple filtre set de&#287;i&#351;im d&#246;nemlerinde...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441533&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441533</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11095">cocomo</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 15:07<br /><br />komple filtre set değişim dönemlerinde yapmalısınız.<div><br></div><div>çünkü sökücü madde ne kadar pislik, tortu, kurum, püsür varsa hepsini söküyor. tabi hepsini sökemiyor ama sökülebilecek durumdaki her şeyi topluyor. uygulamadan sonra bir otoyolda iki tur atıp döndükten sonra filtreleri değişmeniz tavsiye ediliyor... hassas bir durum. yakıt deposuna katkı koyup enjektörleri tıkanan da var sonra enjektör carbon cleaning...</div><div><br></div><div>bu işlem için ilk etapta yakıt deposunun temizliği geliyor ilk adımda. ondan sonra sırayla enjektörler ve filtreler...</div><div><br></div><div>benim bildiğim budur.&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 26 Jul 2013 15:07:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441533&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441533</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda :   oguzhan29 Yazd&#305;:Detayl&#305; bilgisi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441406&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441406</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 00:08<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: oguzhan29" alt="Orjinalini yazan: oguzhan29" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>oguzhan29 Yazdı:</strong><br /><br />Detaylı bilgisi olan varsa bilgi versin benimde kafamda var etkisini falan yazın bende yaptırmayı düşünüyorum</td></tr></table><br>Sanırım kesin bir şekilde bu konu ile ilgili bilgi yok. Çünkü araştırdığım kadarıyla herkesin farklı bilgileri var. Ben diğer bakımdan önce yaptırıp sonra periyodik bakıma girmeyi düşünüyorum. Yani 1 sene carbon clean işlemini düşünmüyorum :)<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 26 Jul 2013 00:08:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441406&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441406</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : Detayl&#305; bilgisi olan varsa bilgi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441110&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441110</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3191">oguzhan29</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 25&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 03:49<br /><br />Detaylı bilgisi olan varsa bilgi versin benimde kafamda var etkisini falan yazın bende yaptırmayı düşünüyorum]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 25 Jul 2013 03:49:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441110&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441110</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda :   byx Yazd&#305;:slm carbon clean...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441029&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441029</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 20:35<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: byx" alt="Orjinalini yazan: byx" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>byx Yazdı:</strong><br /><br />slm carbon clean alicilik,in söylediği gibi periyodik yapılmalı.ancak yinede yaptırmak isterseniz benim tavsiyem carbon clean sonrası&nbsp;10, 20&nbsp;km kadar gezdikten sonra motor temizleyici örn.tunap veya wrüth marka motor iç temizleyici kullanarak&nbsp;pis yapışan yağları temizleyip,&nbsp;sıcak motorda yağ ve&nbsp;yağ filtresini hemen değiştirmek en güzeli olur.&nbsp;farka bide ozaman bakarsın,performans ve&nbsp;yakıt ekonomisi olarak başka bi sorun yoksa çok memnun kalmalısın...&nbsp;</td></tr></table><br><br>Yağ ve yağ filtresi yeni değişti. Periyodik bakımı yeni yaptırdım. Eğer bu işlemin muhakkak olması gerekiyorsa o zaman bir sonraki bakımdan önce yaptırmam daha sağlıklı olur.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 20:35:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=441029&amp;title=carbon-clean-hakkinda#441029</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : ge&#231;en ay ba&#351;&#305;nda ayn&#305; carbon clean&#305;n&#252;r&#252;n&#252;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440958&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440958</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=8414">fatihgg</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 15:10<br /><br /><p>geçen ay başında aynı carbon cleanın&nbsp;ürünün depoya atılıp kullanılanını denedim uzun yola çıkarken artısını gormedım,fakat yakıt sarfıyatımın arttıgını gozlemledım.</p>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 15:10:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440958&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440958</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : Benim i&#351; yatar o zaman 176bin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440955&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440955</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10478">baroff</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 15:07<br /><br />Benim iş yatar o zaman 176bin oldu araç.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 15:07:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440955&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440955</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : slm carbon clean alicilik,in s&#246;yledi&#287;i...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440953&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440953</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11142">byx</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 14:47<br /><br />slm carbon clean alicilik,in söylediği gibi periyodik yapılmalı.ancak yinede yaptırmak isterseniz benim tavsiyem carbon clean sonrası&nbsp;10, 20&nbsp;km kadar gezdikten sonra motor temizleyici örn.tunap veya wrüth marka motor iç temizleyici kullanarak&nbsp;pis yapışan yağları temizleyip,&nbsp;sıcak motorda yağ ve&nbsp;yağ filtresini hemen değiştirmek en güzeli olur.&nbsp;farka bide ozaman bakarsın,performans ve&nbsp;yakıt ekonomisi olarak başka bi sorun yoksa çok memnun kalmalısın...&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 14:47:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440953&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440953</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : bunla ilgili vidio var http://...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440871&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440871</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11165">SDYMZ</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 10:48<br /><br />bunla ilgili vidio var <br>http://www.youtube.com/watch?v=OydJGotC6kY<br><br><br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 10:48:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440871&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440871</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : Bosh bayisi ile gorustum, 2 3...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440868&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440868</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 10:33<br /><br />Bosh bayisi ile gorustum, 2 3 saatlik bir islemden bahsettiler. 100 lira fiyat verdiler. Depoyu falan bosaltiyoruz dedi galiba tam anlayamadim. <br />Bir de sanayiden bir yer ile konustum, 40 45 dak surer, wurth marka katkiyi yakitla aracta dolandiriyoruz dedi yanlis anlamadiysam. Enjektorleri sokmuyolar galiba oyle atnladim. 70 lira fiyat verdi.<br />Galiba en iyisi boshta yaptirmak.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 10:33:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440868&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440868</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : Belirli periyotlarla yap&#305;lmas&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440804&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440804</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7967">Alicilik</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 02:11<br /><br />Belirli periyotlarla yapılması gerekiyor ramazan. Eğer daha öncesinde 40-60 bin km arasında yapıldıysa&nbsp; bunu takip eden 100-120bin ve buna duruma göre 40-50bin ekleyerek periyodik olarak yaptırman iyi olur. <br><br>ZAnk diye 150bindeki arabaya yaptırmak motorla artık bir bütün olan kurum atıklara etki edecek motor düznini etkileyecektir. Zaten yaptıracağın yerde bu konuda bilgi verir. Kolay bir işlem, aracının enjektörleri çıkarılıp enjektör basıncı veren bir makine ile sıvı enjekte ediyorlar araç bu sıvı ile 15-20dk çalışıyor arkadan çıkan partikülleri görmen lazım. <br><br>Bazı firmalar ise direk yakıta kimyasal katıyor ve aynı zamanda enjektörleride temizlediğini söylüyorlar ama ben açıkçası enjektörlere o tarz kimyasalın girmesine karşıyım ne olur ne olmaz. <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 02:11:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440804&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440804</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : bende d&#252;&#351;&#252;n&#252;yom yapt&#305;rmay&#305; ama...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440800&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440800</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10478">baroff</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 01:50<br /><br />bende düşünüyom yaptırmayı ama tamamıyla kurumları temizliyorsa motorda sıkıntı yaparmı acaba diyede düşünüyom.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 01:50:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440800&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440800</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : en garanti bosch servisleri yap&#305;yor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440796&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440796</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7941">Buğra</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 01:12<br /><br />en garanti bosch servisleri yapıyor diye duymuştum. ama sahibinden de hizmet ilanlarına bi bak istersen.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 01:12:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440796&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440796</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Carbon clean hakkinda : Selamlar :) periyodik bakimdan...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440794&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440794</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9715">yenice</a><br /><strong>Konu:</strong> 30158<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 00:58<br /><br />Selamlar :) periyodik bakimdan sonra carbon clean hakkinda da bilgi paylasimi rica ediyorum. Simdiden tesekkur ederim :)<br />Gecen sene araci alirken sahibi bu islemden bahsetmisti. Aracimin eski sahibi ford yetkili servisinde boya kaporta danismaniydi ve yetkilisiydi. Bu islemi kendisinin yaptigini ve muhakkak yapmam gerektigini tavsiye etmisti. Acikcasi gecen seneye gore aracimda yakitta artma, 2000-3000 devir arasindaki seriligin de azaldigini hissediyorum. Belki bu psikolojik de olabilir :) o yuzden bilgilendirirseniz memnun olurum :)<br />İlk olarak 148 bin km carbon clean icin sikinti yaratir mi? İkinci olarak da bu islem sirasinda nelere dikkat etmeliyiz. Ona gore carbon clean islemi yapan yer bulalim.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Jul 2013 00:58:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30158&amp;PID=440794&amp;title=carbon-clean-hakkinda#440794</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
