 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 207 stop etme</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 207 : 207 stop etme]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:27:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2019 07:52:10 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=29591</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : arkada&#351;lar 1.4 hd&#305; 207 arac&#305;mda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=615580&amp;title=207-stop-etme#615580</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23292">Hido</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 30&nbsp;Ağustos&nbsp;2019 Saat 07:52<br /><br />arkadaşlar 1.4 hdı 207 aracımda da aynı sorun var ne zaman yapacağı belli olmuyor aniden egzoz emisyon sistemi arızalı yağ basıncı düşük diyerek stop ediyor tekrar çalıştırınca geçiyor bilgisayara bağlayınca da herhangi bir arıza kodu çıkmıyor . Aynı sorunla karşılaşıp çözen ?&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 07:52:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=615580&amp;title=207-stop-etme#615580</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : Merhaba,yapt&#305;rd&#305;&#287;&#305;m&#305;z bu i&#351;lemler...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=604439&amp;title=207-stop-etme#604439</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=21511">Fevzi192</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Haziran&nbsp;2018 Saat 17:40<br /><br />Merhaba,yaptırdığımız bu işlemler için ne kadar ücret odediginizi ogrenebilirmiyim?]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:40:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=604439&amp;title=207-stop-etme#604439</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : arac&#305;mda sigorta kutusu de&#287;i&#351;ti...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598320&amp;title=207-stop-etme#598320</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20761">hamzabilal</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ocak&nbsp;2018 Saat 17:27<br /><br />aracımda sigorta kutusu değişti ve abs beyni soketleri ayrıca tehsisatı kontrol edildi bakalım arıza tekrarlanıcakmı? sizinde başka tavsiyeniz varmı]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:27:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598320&amp;title=207-stop-etme#598320</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : araca led farlar&#305; ben takt&#305;rd&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598153&amp;title=207-stop-etme#598153</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20761">hamzabilal</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2018 Saat 15:09<br /><br />araca led farları ben taktırdım ama öncesındede stop ediyordu motor yıkama yapılmış benden önce soketleri ve kabloları dun usta kontrol ettiğini söyledi şimdi çıkmacıdan beyin abs beyni ve sigorta kutusu beklıyorum tek tek deneyelim dedi usta bakalım hayırlısı artık&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:09:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598153&amp;title=207-stop-etme#598153</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : hocam abs soketlerini kontrol...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598147&amp;title=207-stop-etme#598147</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2018 Saat 14:57<br /><br />hocam abs soketlerini kontrol edin derim motor yıkama felan yapıldımı araçta yada araca ekstradan ses sistemi yad xenon gibi elektrikli parçalar yapıldımı.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:57:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598147&amp;title=207-stop-etme#598147</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : hobuldum hocam saolun. onlara...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598143&amp;title=207-stop-etme#598143</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20761">hamzabilal</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2018 Saat 14:33<br /><br />hobuldum hocam saolun. onlara hç baktırmadık beyne baktırdım bisorun göremediler. cihazdaki arıza kodlarımız u1308 ve u 1108 veriyor. abs ve motor beyni arasında bağlantı yok diye yazıyor bu arada krank devir snsörünüde değiştik sonuç alamadık <br />stopuda her zaman yapmıyor bugun yaptı yaklaşık 200 kmden sonra. ]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:33:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598143&amp;title=207-stop-etme#598143</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme :   hamzabilal Yazd&#305;:merhaba ayn&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598122&amp;title=207-stop-etme#598122</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2018 Saat 09:19<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: hamzabilal" alt="Orjinalini yazan: hamzabilal" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>hamzabilal Yazdı:</strong><br /><br />merhaba aynı sorun benim aracımdada var siz halledebildinizmi?</td></tr></table><div><br></div><div>öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam dizellerde stop etme sornunun bir çok sebebi olabilir. Mazot pompası - mazot filtresi - yakıt hortumları vs. İyi bir ustaya götürüp baktırmak lazım.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 09:19:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598122&amp;title=207-stop-etme#598122</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : merhaba ayn&#305; sorun benim arac&#305;mdada...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598108&amp;title=207-stop-etme#598108</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20761">hamzabilal</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2018 Saat 19:05<br /><br />merhaba aynı sorun benim aracımdada var siz halledebildinizmi?]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 19:05:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=598108&amp;title=207-stop-etme#598108</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme :  tesekk&#252;r ederim ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=434058&amp;title=207-stop-etme#434058</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12048">erhan 207</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 01:00<br /><br />tesekkür ederim <div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 28 Jun 2013 01:00:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=434058&amp;title=207-stop-etme#434058</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : biraz masraf&#305; y&#252;ksek olabilir.400...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433813&amp;title=207-stop-etme#433813</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10975">ondercan</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 12:07<br /><br />biraz masrafı yüksek olabilir.400 civarı.]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 27 Jun 2013 12:07:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433813&amp;title=207-stop-etme#433813</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme :   a&#351;a&#287;&#305; yukar&#305; nekadarl&#305;k masraf...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433736&amp;title=207-stop-etme#433736</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12048">erhan 207</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 00:54<br /><br /> aşağı&nbsp; yukarı ne&nbsp;kadarlık masraf çıkartır]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 27 Jun 2013 00:54:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433736&amp;title=207-stop-etme#433736</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : &#246;ncelikle en uygunu arac&#305; bilgisayara...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433734&amp;title=207-stop-etme#433734</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10975">ondercan</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 00:17<br /><br />öncelikle en uygunu aracı bilgisayara baglatmandır.arıza kodlarına göre bakılması lazım.fakat tecrübelerime dayanarak söyleyegim motor sigorta kutusu problemi var.voltajı düzgün iletmedigi için araç stop ediyor.aynı şekilde yag müşürü ile irtabatı kesiyor.o yüzden yag lambası yanıyor.<div>kolay gelsin.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 27 Jun 2013 00:17:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433734&amp;title=207-stop-etme#433734</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme :  ekranda ya&#287; bas&#305;nc&#305; d&#252;&#351;&#252;k egzos...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433708&amp;title=207-stop-etme#433708</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12048">erhan 207</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 23:35<br /><br />ekranda yağ basıncı düşük egzos emisyonu arızalı yazıyo bazende yazmıyo gene stop ediyo 2 ayda 1 yapıyodu dün 1 saat icinde&nbsp;10 defa stop etti<div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 26 Jun 2013 23:35:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433708&amp;title=207-stop-etme#433708</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme : cok genis bir anlatim yapmissin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433671&amp;title=207-stop-etme#433671</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3843">voodoo</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 21:26<br /><br />cok genis bir anlatim yapmissin dostum...daha detayli anlatirsan belki kafamizda bisiler canlanabilir<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 26 Jun 2013 21:26:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433671&amp;title=207-stop-etme#433671</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 stop etme :  1.4 hdi ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433668&amp;title=207-stop-etme#433668</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=12048">erhan 207</a><br /><strong>Konu:</strong> 29591<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 21:23<br /><br />1.4 hdi]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 26 Jun 2013 21:23:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29591&amp;PID=433668&amp;title=207-stop-etme#433668</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
