 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Debriyaj ?</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : Debriyaj ?]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 04:04:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 16:55:27 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=29452</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : Cevaplar&#305;n&#305;z i&#231;in te&#351;ekk&#252;rler...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=435086&amp;title=debriyaj#435086</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5896">mmuussaa</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 01&nbsp;Temmuz&nbsp;2013 Saat 16:55<br /><br />Cevaplarınız için teşekkürler :)) Yeni sürücü değilim verdiğiniz cevapları biliyorum zaten fakat bende abartılı tepkiler veriyordu fazlaydı yani. Neyse egsozu değiştirerek sorunu çözmüş bulunuyorum araç bayağı bir rahatladı. Herkese ilgisi teşekkürler.]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 01 Jul 2013 16:55:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=435086&amp;title=debriyaj#435086</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : bence debriyaja bast&#305;&#287;&#305;nda gaz&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431898&amp;title=debriyaj#431898</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9228">ismailkaya</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 21&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 09:34<br /><br />bence debriyaja bastığında gazı ayağından cekmiyorsun ve çok hızlı davranıyorsun dikkat et kaza yaparsın altındaki araba değil makine ]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 09:34:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431898&amp;title=debriyaj#431898</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : sorunu okudu&#287;um gibi bana sanki...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431879&amp;title=debriyaj#431879</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7941">Buğra</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 21&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 08:57<br /><br />sorunu okuduğum gibi bana sanki frenlerde bi problem var gibi geldi. uyarımı dikkate alırsanız, aracınızı kriko ile kaldırın ve tekerleri elinizle döndürmeye çalışın boştayken, el freni çekili değilken ve frene basılı değilken. rahat dönmüyorsa sıkıntı fren sistemindendir.]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 08:57:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431879&amp;title=debriyaj#431879</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : &#199;unku debriyaja bast&#305;&#287;&#305;n&#305;zda bay&#305;r...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431790&amp;title=debriyaj#431790</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11357">samet206</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 18:10<br /><br />Çunku debriyaja bastığınızda bayır aşağı boşta oluyor araç , vıtesteyken bırı tutar gibi olması normal bunun adı motor freni zaten yeni sürücüsünüz anladığım kadarıyla.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 18:10:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431790&amp;title=debriyaj#431790</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? :   mmuussaa Yazd&#305;:Birde viteste...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431787&amp;title=debriyaj#431787</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10594">moschino</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 17:47<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: mmuussaa" alt="Orjinalini yazan: mmuussaa" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>mmuussaa Yazdı:</strong><br /><br />Birde viteste gaza basmadan yokuş aşağı inerken debriyaja bastığımda araba birden ok gibi fırlıyor. .</td></tr></table><div><br></div><div>Doğaldır çünkü vitesteyken bir nevi motor freni kullanıyormuşsun gibi oluyor, araç kontrollü gidiyor.</div><div>Debriyaja bastığında ise araca kontrol bende demiş oluyorsun</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 17:47:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431787&amp;title=debriyaj#431787</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : Merhaba.Vites ge&#231;i&#351;lerini san&#305;r&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431782&amp;title=debriyaj#431782</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11113">pusutr</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 17:39<br /><br />Merhaba.<br>Vites geçişlerini sanırım uygun olmayan devirlerde yapıyorsunuz. 2500-3000 devir civarında geçiş yaparsanız bu sorun oluşmaz.<br>Yokuş aşağı durumu ise normal. <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 17:39:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431782&amp;title=debriyaj#431782</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : fazla h&#305;z yapma diye melekler...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431780&amp;title=debriyaj#431780</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10594">moschino</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 17:38<br /><br />fazla hız yapma diye melekler tutuyorlardır seni :)]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 17:38:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431780&amp;title=debriyaj#431780</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Debriyaj ? : Arkada&#351;lar hangi vites olursa...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431778&amp;title=debriyaj#431778</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5896">mmuussaa</a><br /><strong>Konu:</strong> 29452<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 17:35<br /><br />Arkadaşlar hangi vites olursa olsun vites değiştirmek için debriyaja bastığımda araç kendini geri yaslıyor sanki birisi tutuyormuş gibi.Her vites değiştirmek istediğimde yanımdakiler öne arkaya sallanıyor Birde viteste gaza basmadan yokuş aşağı inerken debriyaja bastığımda araba birden ok gibi fırlıyor. Bunlar normal şeyler mi acaba yorumlarınızı bekliyorum.]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 17:35:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29452&amp;PID=431778&amp;title=debriyaj#431778</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
