 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : YANIP SÖNEN STOP LAMBASI?</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 306 : YANIP SÖNEN STOP LAMBASI?]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 08:02:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 11:12:25 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=29013</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[YANIP SÖNEN STOP LAMBASI? :  ya&#287; filtresi orjinal de&#287;ilse...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425315&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425315</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11846">howard</a><br /><strong>Konu:</strong> 29013<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 01&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 11:12<br /><br />yağ filtresi orjinal değilse ondan kaynaklanıyor kardeşim yada son zamanlarda değiştirdiğin bi parça oldumu ? fren hidroliğine bak hızlandıkça uyarıyı veriyorsa firen hidroliğide azalmiş olabilir. veyahut suyu eksilmişte olabilir bunların hiç biri değilse bunları ölçen müşhürde sıkıntı vardır :)]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 11:12:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425315&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425315</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[YANIP SÖNEN STOP LAMBASI? :  arkada&#351;lar &#246;nerileriniz i&#231;in...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425276&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425276</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11593">kuscu38</a><br /><strong>Konu:</strong> 29013<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 01&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 07:43<br /><br />arkadaşlar önerileriniz için teşekkürler fakat ben gündüzleri tamiranede arkadaşın yanında çalışıyorum yağ değişimini kendim yaptım katkı maddesi bile koydum:) fayda etmedi halaa yanıyor. elektirik kısmını komple adan zeye baktık fakat geri vites lambası müşürü parçacıda olmadığı için o eksik kaldı başka bi eksik bişey kalmadı acaba ondan olabilirmi aklıma hiç gelmedi. bide akis bilyasında boşluk var onu da bilyayı parçacı getirmediği için yapmadık ama salı günü gelicek bunlar yapıldıkdan sonra o lmaba yanarmı buna bağlantılı olarak arıza işaretide çıkıyor göstergelerde bişey yok ama can sıkıyor işde. hepinize teşekkürlşer şimdiden.]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 07:43:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425276&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425276</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[YANIP SÖNEN STOP LAMBASI? : sigortalar&#305;n&#305;z&#305; kontrol edin su...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425270&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425270</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=8684">reality59</a><br /><strong>Konu:</strong> 29013<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 01&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 01:21<br /><br />sigortalarınızı kontrol edin su almış, kesmiş olabilme ihtimali var]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 01:21:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425270&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425270</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[YANIP SÖNEN STOP LAMBASI? : Elektr&#305;k&#231;&#305;ye bakt&#305;rman&#305;z&#305; &#246;ner&#305;r&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425268&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425268</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11357">samet206</a><br /><strong>Konu:</strong> 29013<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 01&nbsp;Haziran&nbsp;2013 Saat 01:14<br /><br />Elektrıkçıye baktırmanızı önerırım mekanik olarak sorun olmasa bile elektrıksel sorun vardır belki...<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 01:14:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425268&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425268</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[YANIP SÖNEN STOP LAMBASI? : Motor ya&#287; seviyesini kontrol et,...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425245&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425245</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11466">Bünyamin.Kar</a><br /><strong>Konu:</strong> 29013<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 31&nbsp;Mayıs&nbsp;2013 Saat 21:54<br /><br />Motor yağ seviyesini kontrol et, bi ara bende de hiç bir sorun olmamasına rağmen vardıi yağ değişiminden sonra bir daha yanmamak üzere söndü :)]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 31 May 2013 21:54:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425245&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425245</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[YANIP SÖNEN STOP LAMBASI? : arkada&#351;lar merhaba arac&#305;m 306...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425243&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425243</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11593">kuscu38</a><br /><strong>Konu:</strong> 29013<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 31&nbsp;Mayıs&nbsp;2013 Saat 21:43<br /><br /><b><font color="#000099" size="3" face="Times New Roman, Times, serif">arkadaşlar merhaba aracım 306 1.6 xs göstergelerde arada bi yanıp sönen bi stop lambası var aracda herhangi bir sıkıntı yok ama yanıp sönemekde ısrarlı :) hergün sanayide arkadaşların yanındayım ama bi arıza yok usta bakıyor bi sıkıntı yok diyor acaba bişey olurmu yada böyle bi durumu yaşayan varmı?</font></b>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 31 May 2013 21:43:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29013&amp;PID=425243&amp;title=yanip-sonen-stop-lambasi#425243</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
