 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Eng Man. System Fault</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : Eng Man. System Fault]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 15:15:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 09:24:25 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=28914</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Eng Man. System Fault :  Serviste bi pc ye ba&#287;latmal&#305;s&#305;n&#305;z...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=424128&amp;title=eng-man-system-fault#424128</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10956">emre_akdag</a><br /><strong>Konu:</strong> 28914<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mayıs&nbsp;2013 Saat 09:24<br /><br />Serviste bi pc ye bağlatmalısınız sanırım. Geçmiş olsun.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 28 May 2013 09:24:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=424128&amp;title=eng-man-system-fault#424128</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Eng Man. System Fault : Te&#351;ekk&#252;rler. San&#305;r&#305;m sorunu buldum....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=424120&amp;title=eng-man-system-fault#424120</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11859">turshu</a><br /><strong>Konu:</strong> 28914<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mayıs&nbsp;2013 Saat 09:08<br /><br />Teşekkürler. Sanırım sorunu buldum. ECU'dan kelebeğe giden kablolardaki temassızlıktan kaynaklı olarak, marşa basıldığında motor sarsınıtısından dolayı kablolar temas etmiyor. Buda kelebeği saçmalatıyor. Bir süre test edeceğim, sonucu hakkında bilgi veririm.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 28 May 2013 09:08:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=424120&amp;title=eng-man-system-fault#424120</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Eng Man. System Fault : Merhaba, &#350;urada benzer bir s&#305;k&#305;nt&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=423824&amp;title=eng-man-system-fault#423824</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9394">tellotello</a><br /><strong>Konu:</strong> 28914<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Mayıs&nbsp;2013 Saat 12:02<br /><br />Merhaba,<div><br></div><div>&nbsp; Şurada benzer bir sıkıntı ile karşılaşmış bir citroen kullanıcısının yazdıkları var belki size yardımcı olacaktır. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlarda paylaşımda bulunacaktır. Geçmiş olsun.</div><div><br></div><div><a href="http://www.citroenturk.com/forums/index.php?topic=3612.0" target="_blank" rel="nofollow">http://www.citroenturk.com/forums/index.php?topic=3612.0</a></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 27 May 2013 12:02:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=423824&amp;title=eng-man-system-fault#423824</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Eng Man. System Fault : Arkada&#351;lar merhaba, 307 1.4 90bg...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=423792&amp;title=eng-man-system-fault#423792</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11859">turshu</a><br /><strong>Konu:</strong> 28914<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Mayıs&nbsp;2013 Saat 10:13<br /><br />Arkadaşlar merhaba, 307 1.4 90bg Benzin LPG aracımda "Eng. Man. System Fault hatasını" alıyorum. Marşa bastığımda devir 800rpm ile 1500rpm arasında geziniyor ve gaz pedalı kilitleniyor. Aracı tekrar çalıştırdığımda hata devam ediyor, gaz pedalı normale dönüyor ama araç çekişten düşüyor. Benzinde oluyor bu durum.<br><br>Bu durumla karşılaşan oldumu? Çözüm nedir? Yardımlarınız için teşekkürler.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 27 May 2013 10:13:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28914&amp;PID=423792&amp;title=eng-man-system-fault#423792</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
