 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : aracımda 1 değil 3 sorun...</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : aracımda 1 değil 3 sorun...]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 21:38:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 00:01:20 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=28039</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... :   serkan719 Yazd&#305;:1. durumda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=413535&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#413535</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11039">NightKiss</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 00:01<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: serkan719" alt="Orjinalini yazan: serkan719" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>serkan719 Yazdı:</strong><br /><br />1. durumda debriyaj teline bakmak lazım ve debriyaj bilyasına bakılmalı.<br><br><div>2. sorunun ise hır hır sesini bilemiyorum gaz mı alıp veriyor. ama ışık durumunda büyük ihtimalle şarj dinamosunun kömürleri bitmek üzere.</div><div><br></div><div>3. sorunda da marş dinamosuna bakılmalı.. ama sürtünme sesine anlam veremedim. sarsıntı için motor kulakları diyorum.<br></div></td></tr></table><div>Serkan arkadaşa katılıyorum.</div><div>Debriyaj teli değilde bilyası olabilir</div><div>Akün muhtemelen bitmek üzere.Elektirikçiye gidip aküyü ölçtür.Şarj dinamosunuda ölçtür.Ne kadar şarj ediyor baktır.</div><div>Sürtünme sesi muhtemelen kayişlerin ordan geliyordur.</div><div>Geçmiş olsun</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 10 Apr 2013 00:01:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=413535&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#413535</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : ben kurtuldum 180 tl gibi bir...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=413516&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#413516</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11528">Haydut06</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 23:14<br /><br />ben kurtuldum 180 tl gibi bir rakama :) darısı sıkıntısı olan arkadaşlara..<br>debriyajdaki sorunu yağlayarak çözdük şuan için bir sıkıntı olmadığı söylendi. bilya veya telin değişimine gerek olmadığını söyledi usta.<br>motorun kuvvetle çalışması ve gösterge panelindeki yanıp sönmelerin nedeni ise şarj dinamosunun değişimi ile çözüldü.<br>motordan gelen sesi ise (unuttum tam ne olduğunu) kayışlardan birinin gevşemesi ve diğer bir parçaya sürtmesi ile ilgiliymiş oda değişti <br>ve tüm sorunlarım çözüldü :)<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 09 Apr 2013 23:14:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=413516&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#413516</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : ustam sanayide de&#287;il dikmende...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=413061&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#413061</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11528">Haydut06</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 12:30<br /><br />ustam sanayide değil dikmende sokullu caddesinde gittim ayak üstü bir baktı önemli birşey yok yarın sabaha aracı bırakacağım bakalım derdi neymiş&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:30:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=413061&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#413061</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : ustan&#305;z hangi sanayide. ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412954&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412954</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10858">serkan719</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 03:01<br /><br />ustanız hangi sanayide.]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 03:01:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412954&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412954</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : umar&#305;m b&#252;y&#252;k bir masraf ile &#231;&#305;kmaz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412950&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412950</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11528">Haydut06</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 01:51<br /><br />umarım büyük bir masraf ile çıkmaz karşıma.. yarın ustaya götürmeyi düşünüyorum bakalım o neler diyecek çözümlerini sizlerlede paylaşırım <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 01:51:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412950&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412950</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : 1. durumda debriyaj teline bakmak...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412938&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412938</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10858">serkan719</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 00:39<br /><br />1. durumda debriyaj teline bakmak lazım ve debriyaj bilyasına bakılmalı.<br><br><div>2. sorunun ise hır hır sesini bilemiyorum gaz mı alıp veriyor. ama ışık durumunda büyük ihtimalle şarj dinamosunun kömürleri bitmek üzere.</div><div><br></div><div>3. sorunda da marş dinamosuna bakılmalı.. ama sürtünme sesine anlam veremedim. sarsıntı için motor kulakları diyorum.<br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:39:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412938&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412938</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : Sen yaz&#305; atladin k&#305;&#351; sonras&#305;ndan...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412924&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412924</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5483">qqyyxx</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 23:29<br /><br />Sen yazı atladin kış sonrasından bahsediyorsun bence en yakin zamanda iyi bir servis bulup mevcut problemler artmadan  onlemini al. ]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:29:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412924&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412924</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[aracımda 1 değil 3 sorun... : arkada&#351;lar merhaba. arac&#305;m 2001...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412918&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412918</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11528">Haydut06</a><br /><strong>Konu:</strong> 28039<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Nisan&nbsp;2013 Saat 23:03<br /><br />arkadaşlar merhaba. aracım 2001 model 206 xt şuan 154800 civarı km de aracı aldığım kişi o kadar hor kullanmış ki aldığım günden bu güne %80 aracın bütün parçalarını değiştirdim diyebilirim. heralde bir motoru indirmediğimiz kaldı... <br><br>şuan ki sıkıntılarım ise debriyajdan gelen sesler 2 farklı ses gelmekte tabir etmek gerekir ise kavrama noktasında ayağımı çektiğimde "kuş" sesi gibi gelen bir ses ve devamında sanki orada teller varmışta birbirine dolanıyormuş gibi gelen tuhaf tel sesleri (km den dolayı deb.baskı balata değişim zamanı gelmek üzere fakat ustam 1 sene daha idare edebileceğini söylemişti. bir deneme sonrası bitik olsa stop etmez demişti)<br><br>2. sorun ise az önce yoldan geldim ve 250 km sonunda araç rolanti halinde iken motordan gelen hır hır lı bir ses ve tüm gösterge panelinin çok hızlı bir şekilde yanıp sönmesi gaza bastığımda panelde sorun yok fakat rolanti halinde tüm gösterge paneli yanıp sönüyor aracın farlarına dikkat ettim farlarıda hızlı bir şekilde yanıp sönüyor.elektrik aksamında bir sıkıntı varmışta araç heran stop edecekmiş gibi (aküden kaynaklanabilir mi bilmiyorum)<br><br>3. sorun ise çalışma esnasında 1-2 gündür bir gariplik var marşa bastığımda motor sanki yerinden oynayacakmış gibi birden çok kuvvetli bir şekilde çalışıyor.gelen bir ses dikkatimi çekti ve araçtan indim.rolanti halinde bir parça diğer bir parçaya sürtünüyormuş gibi bir ses var..<br><br>sanırım bu araç bana kış sonrası baya bir masraf çıkaracak gibi gözüküyor siz ne dersiniz ?<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:03:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28039&amp;PID=412918&amp;title=aracimda-1-degil-3-sorun#412918</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
