 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Benzin Pompam mı arızalı?</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : Benzin Pompam mı arızalı?]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 00:10:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 11:41:28 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=25849</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Benzin Pompam mı arızalı? :   Okisijen Soude diye bir par&#231;a...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=388257&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#388257</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5678">murat20021978</a><br /><strong>Konu:</strong> 25849<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2012 Saat 11:41<br /><br />Okisijen Soude diye bir parça var. Bujiye benzer. Bu teklemeyi o yapıyor genelde. Bujilerini kontrol ettir. Benzin pompası arızası değil gibi. Ben yeni tamir ettirdim pompayı ama söylediğin şekilde sallama filan olmadı hiç. Çok nadir olarak çekişten düşüyordu ama anlık oluyordu. Sonra tık diye gitti. Eğer benzin pompasından ise pompayı komple değiştirme (ankara da 400 TL) pompanın içerisinde bir motor var ve genelde o bozuluyor. Motorun fiyatı 75 tl. İyi bir usta bulursan pompanın içindeki motoru değiştirir. Geçmiş olsun. umarım tez zamanda düzelir aracın.]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:41:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=388257&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#388257</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Benzin Pompam mı arızalı? : hi&#231; u&#287;rasma direk bobine bak bence...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=388255&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#388255</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5378">guner38</a><br /><strong>Konu:</strong> 25849<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2012 Saat 11:31<br /><br />&nbsp;hiç uğrasma &nbsp;direk bobine bak bence arıza var bobinde<div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:31:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=388255&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#388255</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Benzin Pompam mı arızalı? :   motorun zannedersem 307 1.6...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=386986&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#386986</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=8322">hsnsnl</a><br /><strong>Konu:</strong> 25849<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 19:13<br /><br />motorun zannedersem 307 1.6 lıklarla aynı seri..bence kelebek temızlensın katılazor bır sokulsun bakılsın temızlensın ve monıfoltun orada bır sensor var o sokulup temızlensın.. pislik var arabanda sankı]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 29 Nov 2012 19:13:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=386986&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#386986</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Benzin Pompam mı arızalı? : &#351;&#246;yle bir ar&#305;zam var yaz&#305; uzun...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=386982&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#386982</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9494">EErgul</a><br /><strong>Konu:</strong> 25849<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 18:51<br /><br /><div>şöyle bir arızam var <b>yazı uzun oldu kısacası alt devirlerde tekliyor araba benzin pompası yaparmı bunu?</b></div><div>motor soğukken özellikle, evden çıktığımda boştayken araba gaza basıyorum titreye titreye yükseliyor devir. 2500 devirlerden sonra titreymiyor gerçi. pıtır pıtır anlık kesilip düzeliyor falan tekliyor yani gaza bastığımda boşta iken. yine soğukken alt devirlerde gaza bastığımda yine gaz yememe problemi var.çok seri şekilde tekleyerek, beni ileri geri oynatarak koltuğumda hızlanıyor araba. devir yükselince yine sıkıntı yok. kavşakalrda hep 1. vitese düşmem gerekiyor özellikle motor soğukken. ama motor ısınınca bunlardan eser kalmıyor diyebilirim.düşük devirde teklemeyi biraz yapıyor yine.</div><div><br></div><div>eskiden de şöyle bir arızası vardı 2bin devirdeyken gaza bastığımda güzel çekiş ile 3bine kadar geliyordu 3binde tık diye direksiyondakinin hissedeceği şekilde çekiş azalıyordu. oysa ben 2bin devirden beri pedala sabit basıyorum. bir ustaya üstün körük anlattığımda da benzin pompasındandır yakında yolda bırakır değişiriz demişti.&nbsp;</div><div><br></div><div>benzin pompası yapar mı böyle şeyler? boğulmalar teklemeler falan.ona göre aks siparişi vereceğim benzin pompasınında siparişini vereyim birlikte.</div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 29 Nov 2012 18:51:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25849&amp;PID=386982&amp;title=benzin-pompam-mi-arizali#386982</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
