 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 çalişmama sorunu</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : 206 çalişmama sorunu]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 15:31:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2012 02:27:11 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=25119</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu : hocam esk&#305; yag&#305; bosalt b&#305;kere...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380187&amp;title=206-calismama-sorunu#380187</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3690">berk2309</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 02:27<br /><br />hocam eskı yagı bosalt bıkere 7 aydır araba calısmamıs yag bozulmustur bence artık &nbsp;eskı yenı karıstırma gti motorları kac lıtre alıyo bılmıyorum ama 4 yeterlıdır sanırım &nbsp;ama eskı yagı bosaltın bence &nbsp;depoda en kotu ceyrege yakın benzın olmalı&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 09 Oct 2012 02:27:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380187&amp;title=206-calismama-sorunu#380187</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu :    berk2309 Yazd&#305;:dugmey&#305;de...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380186&amp;title=206-calismama-sorunu#380186</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6907">xpyhre</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 02:08<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: berk2309" alt="Orjinalini yazan: berk2309" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>berk2309 Yazdı:</strong><br /><br />dugmeyıde kontrol edın bence eskı yagın ustune ekleme yapmayın emınımkı cok kotu olmustur o yag ayrıca arabanın yagı bosaltıldımı yoksa kacakmı varda bıttı</td></tr></table><br><br>aracta zaten az yağ vardi yağ değişimi yapilacaktim çip kayboldu arac garajda kaldi. ondan yaği yenileyemedik. 206 gti için 10/40 yağlarin fiyati hakkında bilginiz varmı? 4 litrelik yeterlimidir? yağ cubugunun kesik çizgisine kadarmı doldurmaliyiz? eski yağ az bucuk kaldiği için üzerine takviye yapsak sıkıntı doğururmu? yağ konulduktak sonra, arac yine calişmazsa vurdursam kendine gelirmi? ayrica motorun üzerindeki benzin ayarlama sibob gibi birşey var onun hafif acikmi kalmasi gerekiyor yoksa sıkılmasimi lazım.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 09 Oct 2012 02:08:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380186&amp;title=206-calismama-sorunu#380186</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu : dugmey&#305;de kontrol ed&#305;n bence esk&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380183&amp;title=206-calismama-sorunu#380183</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3690">berk2309</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 01:48<br /><br />dugmeyıde kontrol edın bence eskı yagın ustune ekleme yapmayın emınımkı cok kotu olmustur o yag ayrıca arabanın yagı bosaltıldımı yoksa kacakmı varda bıttı]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 09 Oct 2012 01:48:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380183&amp;title=206-calismama-sorunu#380183</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu :  motora ya&#287; ekledi&#287;imizde eski...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380179&amp;title=206-calismama-sorunu#380179</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6907">xpyhre</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 00:45<br /><br /><b>motora yağ eklediğimizde eski yaği boşaltmadan üstüne yeni&nbsp; alicak oldugum&nbsp; 10/40 yağı cubuk çizgisine kadar doldursam olurmu ? marş basicaz çip durumundan calişmiyordu önceleri.şimdi çip kopyalama yapildi&nbsp; marş alıcak gibi ama motora yağ koymamiz lazım. marş basmak için&nbsp; yağ olmadiği için marş basamıyoruz yağ ibresi yükseliyor hemen. yağ yoklugundan dolayı. 7 ay yatan arac ilk marşta calişmaz diyorlar, aractan anlayan 1 kaç kişi, yağ koyarsak çalişana kadar marş yapmak lazım diyorlar yeni doldurdugumuz&nbsp; benzinin,&nbsp; motora&nbsp; ulaşmasi için.&nbsp; kontaği açtiğimdada araç çalişirsa zaten benzin filtresi yağ filtresi değişecek.&nbsp; yalnız&nbsp; benzin pompasınında sesini duyabiliyorum.&nbsp; onda sıkıntı yok gibi. darbe sensörüne hiç bakmadım ondan olabilirmi? daha onceleri 3- 5 kere basmıştım. fakat fazla süspansıyonlu değil bozukmu acaba yay yok gibi kırmızı şapkalı düğmede akünün yanındaki. basiyorum direk içine göçüyor. onu hiç ellemedım birde onumu kontrol etsem? acaba.<br></b><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen xpyhre - 09&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 00:48</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 09 Oct 2012 00:45:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380179&amp;title=206-calismama-sorunu#380179</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu : hocam ozaman sen &#305;c&#305;ndek&#305; benz&#305;n&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380143&amp;title=206-calismama-sorunu#380143</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3690">berk2309</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 20:15<br /><br />hocam ozaman sen ıcındekı benzını yenıle bujılerıne baktır zaten mecbur yag ve yag fıltresı benzın fıltresını degıstırceksın ozaman tekrar dene &nbsp;ufak bı cıp yuzunden sonra motoru yeme&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 20:15:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380143&amp;title=206-calismama-sorunu#380143</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu :    berk2309 Yazd&#305;:tab&#305;k&#305;de cal&#305;smaz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380142&amp;title=206-calismama-sorunu#380142</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6907">xpyhre</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 19:48<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: berk2309" alt="Orjinalini yazan: berk2309" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>berk2309 Yazdı:</strong><br /><br />tabıkıde calısmaz akunuzu kontrol edın mars motoru atesleme sıstemı bujılerde oksıtlenme olabılır benzın 7 ay bekledıyse soylendıgı gıbı ozellıgını kaybetmıstır bence fazla zorlamadan cekıcıyle goturup bakım yaptırın bujıler fıltreler yagı benzını hepsını degıstırıp sonra deneyın&nbsp;</td></tr></table><br><br>berk selam.. akü 4 aylık sağlam , marş motoru sıfır takıldı.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 19:48:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380142&amp;title=206-calismama-sorunu#380142</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu : tab&#305;k&#305;de cal&#305;smaz akunuzu kontrol...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380141&amp;title=206-calismama-sorunu#380141</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3690">berk2309</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 19:38<br /><br />tabıkıde calısmaz akunuzu kontrol edın mars motoru atesleme sıstemı bujılerde oksıtlenme olabılır benzın 7 ay bekledıyse soylendıgı gıbı ozellıgını kaybetmıstır bence fazla zorlamadan cekıcıyle goturup bakım yaptırın bujıler fıltreler yagı benzını hepsını degıstırıp sonra deneyın&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 19:38:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380141&amp;title=206-calismama-sorunu#380141</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu :    koliva Yazd&#305;: Yag yoksa...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380133&amp;title=206-calismama-sorunu#380133</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6907">xpyhre</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 18:14<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: koliva" alt="Orjinalini yazan: koliva" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>koliva Yazdı:</strong><br /><br /><br>Yag yoksa aracta neden mars bastigini anlayamadim? Arac calissa bile bu sefer motoru yenilemek zorunda kalacaksin. Bence filtreler dahil olmak uzere motor yagini yenilemeden aracinin kontagini cevirmemelisin. <br></td></tr></table><br><br>koliva, yenı çip kodlandiği için arac çalişacakmi diye test edicektik - 4 -5 marşta yağ ibresi tavan yapti<br>bizde marş yapmadık artık, yağina baktik hiç kalmamiş. zaten yağ değişimi yapilacakti. ama 7 ay yatan bir arac hemen çalişmaz gibi bir durum söz konusu olabilirmi?<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 18:14:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380133&amp;title=206-calismama-sorunu#380133</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu :  Yag yoksa aracta neden mars...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380132&amp;title=206-calismama-sorunu#380132</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 18:08<br /><br /><br>Yag yoksa aracta neden mars bastigini anlayamadim? Arac calissa bile bu sefer motoru yenilemek zorunda kalacaksin. Bence filtreler dahil olmak uzere motor yagini yenilemeden aracinin kontagini cevirmemelisin. <br><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen koliva - 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 18:09</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 18:08:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380132&amp;title=206-calismama-sorunu#380132</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 çalişmama sorunu :    merhaba, arac&#305;m&#305;n immobilizer...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380125&amp;title=206-calismama-sorunu#380125</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=6907">xpyhre</a><br /><strong>Konu:</strong> 25119<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 17:47<br /><br /><font color="#333333"><b>merhaba, aracımın immobilizer çipi kayboldugu için 7 ay açik garajda bekletildi,<br>bugün immobilizer kodlandi ve yeni çip anahtara yerleştirildi.&nbsp; birazda benzin aldim marş bastik arac calişmiyor. 4-5 defa marş basinca yağ ibresi tavana dayanıyor.immobilizerci 7 ay yatan araç&nbsp; ilk marşta calişmaz diyor. ayrıca aracta gram yağ yok. bunun için marş basmiyorumki motora zarar vermeyelim. immobilizerci motor yaği alip üstüne ilave etmelisin diyor. ondan sonra marşa basmalıyız diyor. 7 ayda depodaki benzin uçmuştur dedi. hortumlara benzin gelip motora ulaşana kadar marş basicaktık. yağ olmadiği için yağ ibresi sona dayanıyor. bu arac neden calişmiyor olabilir? herşeyi tamam sadece 7 ay acik garajda bekledi. immobilizer testleri yapildi araçta immobilizere ait hata kalmadi. yeni çip kodlandiğinda benzin aldik garaja gettirdim depoyu doldurduk çalişacak gibi oldu benzin kokusu geldi ama&nbsp; yağ olmadiği için araca zarar vermemek için marş basmıyoruz... ayrıca&nbsp; çip kaybolmadan önce tek marşta calişiyordu neden calişmiyor acaba bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim?<br></b></font><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen xpyhre - 08&nbsp;Ekim&nbsp;2012 Saat 17:56</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:47:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25119&amp;PID=380125&amp;title=206-calismama-sorunu#380125</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
