 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Selenoid valfi seçimi?</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : Selenoid valfi seçimi?]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 02:18:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2019 21:30:59 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=24710</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : Selam bende 308 1.6 vti kullan&#305;c&#305;s&#305;y&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=617801&amp;title=selenoid-valfi-secimi#617801</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23825">SametuA</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 30&nbsp;Kasım&nbsp;2019 Saat 21:30<br /><br />Selam bende 308 1.6 vti kullanıcısıyım sitrtr yemi uye oldum içeriği çok bilmiyorum kuantum size nasıl ulaşabilirim ? P1338 p0014 hatalarını alıyorum? Bu hafta tekrar bağlatacağım sizinle nasıl iletişim kurabilirim?]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 21:30:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=617801&amp;title=selenoid-valfi-secimi#617801</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :   ercanayman Yazd&#305;:  ercanayman...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=608112&amp;title=selenoid-valfi-secimi#608112</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 25&nbsp;Ekim&nbsp;2018 Saat 09:11<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: ercanayman" alt="Orjinalini yazan: ercanayman" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>ercanayman Yazdı:</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: ercanayman" alt="Orjinalini yazan: ercanayman" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>ercanayman Yazdı:</strong><br /><br />&nbsp;Selam, sizin isteğiniz üzere ancak bugün bir servise gidip aracımı bilgisayara bağlattım. Yetkilinin kağıda yazdıkları şunlar:<div><br></div><div><b>Hata kodu P1701 (Şanzıman vites uyumsuzluğu)</b></div><div><b>Basınç ayar arızası Fark 1 / tavsiye 03 091</b></div><div><b>Vites kutusu giriş devir sinyali arızası sinyal yok.</b></div><div><b>Can motor torku bilgisi sinyal yok</b></div><div><b><br></b></div><div><b>istenen basınç 270 (sanırım 2.70 demek istemiş)</b></div><div><b>yağ basıncı 230 (2.30?)</b></div><div><b><br></b></div><div>Benim gözlemlerim de şu şekilde; yetkiliye sordum, yağ basıncı ne durumda dedim, istenilenden düşük dedi. Zaten aracı çalıştırıp hareket ettirdiğinde bu belli oluyor, hafif vuruntu var dedi bana. Daha önce de aynı yerde baktırmıştım, o zaman da yağ basıncı düşüktü, ama ben şanzıman yağını değiştirip düzeltmeyi denedim, ama malesef faydasını göremedim. Yapını değiştirdikten sonra değiştirdiğim yerdeki usta yağ basıncının normale döndüğünü söylemişti, ama sonrasında vuruntu yine vardı. Yağın hiç faydası olmadı yani.</div><div><br></div><div>Ayrıca aracım eğimli yerlerde geri kaymıyor. Derin bir şanzıman sorunu olduğunu sanmıyorum. Sadece vites geçişlerinde vuruntu ve çekişinde azalma var. Biraz da fazla yakıyor. Selenoid valflerindeki sorunların yakıtı da etkileyebileceği söyleniyor.</div><div><br></div><div>Son zamanlarda araç soğukken ve özellikle eğimli yerlerde araç birden kendini ileri iterek şansıman hatası veriyor: "<b>Faulty Gearbox</b>" Bununla beraber kış ve spor moduna geçiş olmuyor. Sadece hata veriyor ve aracın çekişi çok düşüyor. Stop edip yeniden çalıştırıldığında hata ekranı gidiyor. Araç normale dönüyor.</div><div><br></div><div>Yaklaşık bir yıldır selenoidlerden şüphe ediyordum, fakat şanzıman yağını falna değiştirmeme rağmen bu masraf için direndim. Artık bayırlarda hata vermesinden iyice yoruldum, şanzımana da zarar verebileceğinden korkuyorum. O nedenle selenoid valflerini değiştirmeye karar vermiş gibiyim. Ama sizin "sorunun selenoid valfinden olduğundan emin değilim" demenizden, ve selenoidlerimin de yeni tip olmasından dolayı kafam karışıktı. Böyleyken böyle. Şimdi sizin yorum ve önerilerinizi bekliyorum.</div><div><br></div><div>Bir de: Hangi selenoidin arızalı olduğunu anlayabileceğimiz bir yöntem var mıdır, ya da değişmişken ikisini birden değiştirmeli miyim..?</div><div><b><br></b></div></td></tr></table><div>Merhaba yukarıdaki konu çözüme kavuştu mu? Şu an aynı sorun bende mevcut&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></div></td></tr></table><div><br></div><div>sizin şazumanda al4 ise bir arkadaş çözüme böyle kavuşmuş hocam muhtemel selenoid değişimi yapılacak sizin araçtada yinede öncelikle bu yöntemi denemek gerekebilir.&nbsp;</div><div><br></div><div><a href="https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47214&amp;title=peugeot-307-otomatik-vites-arizasi-cozuldu" rel="nofollow">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47214&amp;title=peugeot-307-otomatik-vites-arizasi-cozuldu</a></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:11:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=608112&amp;title=selenoid-valfi-secimi#608112</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :   ercanayman Yazd&#305;:Selam, sizin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=608109&amp;title=selenoid-valfi-secimi#608109</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15399">ercanayman</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Ekim&nbsp;2018 Saat 22:48<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: ercanayman" alt="Orjinalini yazan: ercanayman" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>ercanayman Yazdı:</strong><br /><br />&nbsp;Selam, sizin isteğiniz üzere ancak bugün bir servise gidip aracımı bilgisayara bağlattım. Yetkilinin kağıda yazdıkları şunlar:<div><br></div><div><b>Hata kodu P1701 (Şanzıman vites uyumsuzluğu)</b></div><div><b>Basınç ayar arızası Fark 1 / tavsiye 03 091</b></div><div><b>Vites kutusu giriş devir sinyali arızası sinyal yok.</b></div><div><b>Can motor torku bilgisi sinyal yok</b></div><div><b><br></b></div><div><b>istenen basınç 270 (sanırım 2.70 demek istemiş)</b></div><div><b>yağ basıncı 230 (2.30?)</b></div><div><b><br></b></div><div>Benim gözlemlerim de şu şekilde; yetkiliye sordum, yağ basıncı ne durumda dedim, istenilenden düşük dedi. Zaten aracı çalıştırıp hareket ettirdiğinde bu belli oluyor, hafif vuruntu var dedi bana. Daha önce de aynı yerde baktırmıştım, o zaman da yağ basıncı düşüktü, ama ben şanzıman yağını değiştirip düzeltmeyi denedim, ama malesef faydasını göremedim. Yapını değiştirdikten sonra değiştirdiğim yerdeki usta yağ basıncının normale döndüğünü söylemişti, ama sonrasında vuruntu yine vardı. Yağın hiç faydası olmadı yani.</div><div><br></div><div>Ayrıca aracım eğimli yerlerde geri kaymıyor. Derin bir şanzıman sorunu olduğunu sanmıyorum. Sadece vites geçişlerinde vuruntu ve çekişinde azalma var. Biraz da fazla yakıyor. Selenoid valflerindeki sorunların yakıtı da etkileyebileceği söyleniyor.</div><div><br></div><div>Son zamanlarda araç soğukken ve özellikle eğimli yerlerde araç birden kendini ileri iterek şansıman hatası veriyor: "<b>Faulty Gearbox</b>" Bununla beraber kış ve spor moduna geçiş olmuyor. Sadece hata veriyor ve aracın çekişi çok düşüyor. Stop edip yeniden çalıştırıldığında hata ekranı gidiyor. Araç normale dönüyor.</div><div><br></div><div>Yaklaşık bir yıldır selenoidlerden şüphe ediyordum, fakat şanzıman yağını falna değiştirmeme rağmen bu masraf için direndim. Artık bayırlarda hata vermesinden iyice yoruldum, şanzımana da zarar verebileceğinden korkuyorum. O nedenle selenoid valflerini değiştirmeye karar vermiş gibiyim. Ama sizin "sorunun selenoid valfinden olduğundan emin değilim" demenizden, ve selenoidlerimin de yeni tip olmasından dolayı kafam karışıktı. Böyleyken böyle. Şimdi sizin yorum ve önerilerinizi bekliyorum.</div><div><br></div><div>Bir de: Hangi selenoidin arızalı olduğunu anlayabileceğimiz bir yöntem var mıdır, ya da değişmişken ikisini birden değiştirmeli miyim..?</div><div><b><br></b></div></td></tr></table><div>Merhaba yukarıdaki konu çözüme kavuştu mu? Şu an aynı sorun bende mevcut&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 22:48:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=608109&amp;title=selenoid-valfi-secimi#608109</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : Selam, sizin iste&#287;iniz &#252;zere ancak...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=608108&amp;title=selenoid-valfi-secimi#608108</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15399">ercanayman</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Ekim&nbsp;2018 Saat 22:44<br /><br />&nbsp;Selam, sizin isteğiniz üzere ancak bugün bir servise gidip aracımı bilgisayara bağlattım. Yetkilinin kağıda yazdıkları şunlar:<div><br></div><div><b>Hata kodu P1701 (Şanzıman vites uyumsuzluğu)</b></div><div><b>Basınç ayar arızası Fark 1 / tavsiye 03 091</b></div><div><b>Vites kutusu giriş devir sinyali arızası sinyal yok.</b></div><div><b>Can motor torku bilgisi sinyal yok</b></div><div><b><br></b></div><div><b>istenen basınç 270 (sanırım 2.70 demek istemiş)</b></div><div><b>yağ basıncı 230 (2.30?)</b></div><div><b><br></b></div><div>Benim gözlemlerim de şu şekilde; yetkiliye sordum, yağ basıncı ne durumda dedim, istenilenden düşük dedi. Zaten aracı çalıştırıp hareket ettirdiğinde bu belli oluyor, hafif vuruntu var dedi bana. Daha önce de aynı yerde baktırmıştım, o zaman da yağ basıncı düşüktü, ama ben şanzıman yağını değiştirip düzeltmeyi denedim, ama malesef faydasını göremedim. Yapını değiştirdikten sonra değiştirdiğim yerdeki usta yağ basıncının normale döndüğünü söylemişti, ama sonrasında vuruntu yine vardı. Yağın hiç faydası olmadı yani.</div><div><br></div><div>Ayrıca aracım eğimli yerlerde geri kaymıyor. Derin bir şanzıman sorunu olduğunu sanmıyorum. Sadece vites geçişlerinde vuruntu ve çekişinde azalma var. Biraz da fazla yakıyor. Selenoid valflerindeki sorunların yakıtı da etkileyebileceği söyleniyor.</div><div><br></div><div>Son zamanlarda araç soğukken ve özellikle eğimli yerlerde araç birden kendini ileri iterek şansıman hatası veriyor: "<b>Faulty Gearbox</b>" Bununla beraber kış ve spor moduna geçiş olmuyor. Sadece hata veriyor ve aracın çekişi çok düşüyor. Stop edip yeniden çalıştırıldığında hata ekranı gidiyor. Araç normale dönüyor.</div><div><br></div><div>Yaklaşık bir yıldır selenoidlerden şüphe ediyordum, fakat şanzıman yağını falna değiştirmeme rağmen bu masraf için direndim. Artık bayırlarda hata vermesinden iyice yoruldum, şanzımana da zarar verebileceğinden korkuyorum. O nedenle selenoid valflerini değiştirmeye karar vermiş gibiyim. Ama sizin "sorunun selenoid valfinden olduğundan emin değilim" demenizden, ve selenoidlerimin de yeni tip olmasından dolayı kafam karışıktı. Böyleyken böyle. Şimdi sizin yorum ve önerilerinizi bekliyorum.</div><div><br></div><div>Bir de: Hangi selenoidin arızalı olduğunu anlayabileceğimiz bir yöntem var mıdır, ya da değişmişken ikisini birden değiştirmeli miyim..?</div><div><b><br></b></div>&#091;/QUOTE&#093;<div>Merhaba yukarıdaki konu çözüme kavuştu mu? Şu an aynı sorun bende mevcut&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen ercanayman - 24&nbsp;Ekim&nbsp;2018 Saat 22:45</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 22:44:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=608108&amp;title=selenoid-valfi-secimi#608108</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :  Bende de ayn&#305; sorunlar var gibi,...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=495685&amp;title=selenoid-valfi-secimi#495685</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=13663">serkomser</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Mart&nbsp;2014 Saat 14:39<br /><br />Bende de aynı sorunlar var gibi, triptonikte 1 den 2 ye geçişlerde vuruntu gibi değilde sarsıntı yapıyor.<div></div>2. viteste yokuşta titreme ve gaz yememe sorunum var. Araba 15 lt gibi yakıyor ve nadir olsada 2 ye geçerken vuruntu yapıyor. <div></div><div>&nbsp;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen eurest - 07&nbsp;Nisan&nbsp;2014 Saat 11:58</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:39:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=495685&amp;title=selenoid-valfi-secimi#495685</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : kuantum, durumunuz nedir, bu probleminiz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=401230&amp;title=selenoid-valfi-secimi#401230</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10135">msertkol</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Şubat&nbsp;2013 Saat 14:25<br /><br />kuantum, durumunuz nedir, bu probleminiz çözüldü mü?]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:25:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=401230&amp;title=selenoid-valfi-secimi#401230</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : soru g&#252;ncel. ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=387904&amp;title=selenoid-valfi-secimi#387904</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7040">kuantum</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Aralık&nbsp;2012 Saat 13:41<br /><br />soru güncel.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:41:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=387904&amp;title=selenoid-valfi-secimi#387904</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : malesef hala &#252;stte yazd&#305;&#287;&#305;m konuda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386719&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386719</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7040">kuantum</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 14:23<br /><br />malesef hala üstte yazdığım konuda kimse yorum yapmadı :(]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:23:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386719&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386719</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : Bende benzinde de yap&#305;yor.Sadece...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386596&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386596</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7040">kuantum</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 15:40<br /><br />Bende benzinde de yapıyor.Sadece hata vermiyor, normal zamanlarda da vites geçişlerinde sarsıntı oluyor.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:40:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386596&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386596</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : Bas&#305;n&#231; hatas&#305; deniliyor genelde...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386593&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386593</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10135">msertkol</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 15:32<br /><br />Basınç hatası deniliyor genelde ama ne hikmetse bende benzinde yapmıyor. Geçen sabah 2 km sadece benzinde gittim, tam eğimli yola geldim, LPG ye alayım dedim. Hata belirdi.Tekrar restart edince geçti. O gün bi daha da yapmadı.<div>&nbsp; &nbsp;Geri kaçırma yok. İstanbul içi şehir içi tüketim 25-27 kuruş arasında geziyor. Yol bilgisayarı 8.4LT/100km. Araç LPG li.<div>&nbsp; &nbsp;Bu sabah marşa bastım ve 2 dk bekledim motor ısınsın diye; son 1 dakika vitese attım (D) arabayı öyle bekledim. Sonra geri vitese (R) atıp bekledim. Soruna yardımcı oldu mu bilmiyorum ama bu sabah vuruntu yaşamadım. Bundan sonraki motor soğukken çalıştırmalarda da deneyeceğim.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;BRC servisinde de gaz ayarlarına baktılar sorun yoktu.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;Sizde deneyin deneyimlerimizi paylaşalım.</div></div><div>Saygılar.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:32:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386593&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386593</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :     koliva Yazd&#305;:Ucret konusunda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386454&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386454</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7040">kuantum</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 15:09<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: koliva" alt="Orjinalini yazan: koliva" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>koliva Yazdı:</strong><br /><br />&nbsp;<br>Ucret konusunda hicbir bilgim yok. Farkli cesitlerde okuyucular var ancak Peugeot'a ozgu olan PP2000'dir. Isterseniz yetkili servisi arayip bir fiyat alin. Hata kodlarini paylasmak istemeyebilirler, bastan konusun.<br></td></tr></table><div><br></div><div>Selam, sizin isteğiniz üzere ancak bugün bir servise gidip aracımı bilgisayara bağlattım. Yetkilinin kağıda yazdıkları şunlar:</div><div><br></div><div><b>Hata kodu P1701 (Şanzıman vites uyumsuzluğu)</b></div><div><b>Basınç ayar arızası Fark 1 / tavsiye 03 091</b></div><div><b>Vites kutusu giriş devir sinyali arızası sinyal yok.</b></div><div><b>Can motor torku bilgisi sinyal yok</b></div><div><b><br></b></div><div><b>istenen basınç 270 (sanırım 2.70 demek istemiş)</b></div><div><b>yağ basıncı 230 (2.30?)</b></div><div><b><br></b></div><div>Benim gözlemlerim de şu şekilde; yetkiliye sordum, yağ basıncı ne durumda dedim, istenilenden düşük dedi. Zaten aracı çalıştırıp hareket ettirdiğinde bu belli oluyor, hafif vuruntu var dedi bana. Daha önce de aynı yerde baktırmıştım, o zaman da yağ basıncı düşüktü, ama ben şanzıman yağını değiştirip düzeltmeyi denedim, ama malesef faydasını göremedim. Yapını değiştirdikten sonra değiştirdiğim yerdeki usta yağ basıncının normale döndüğünü söylemişti, ama sonrasında vuruntu yine vardı. Yağın hiç faydası olmadı yani.</div><div><br></div><div>Ayrıca aracım eğimli yerlerde geri kaymıyor. Derin bir şanzıman sorunu olduğunu sanmıyorum. Sadece vites geçişlerinde vuruntu ve çekişinde azalma var. Biraz da fazla yakıyor. Selenoid valflerindeki sorunların yakıtı da etkileyebileceği söyleniyor.</div><div><br></div><div>Son zamanlarda araç soğukken ve özellikle eğimli yerlerde araç birden kendini ileri iterek şansıman hatası veriyor: "<b>Faulty Gearbox</b>" Bununla beraber kış ve spor moduna geçiş olmuyor. Sadece hata veriyor ve aracın çekişi çok düşüyor. Stop edip yeniden çalıştırıldığında hata ekranı gidiyor. Araç normale dönüyor.</div><div><br></div><div>Yaklaşık bir yıldır selenoidlerden şüphe ediyordum, fakat şanzıman yağını falna değiştirmeme rağmen bu masraf için direndim. Artık bayırlarda hata vermesinden iyice yoruldum, şanzımana da zarar verebileceğinden korkuyorum. O nedenle selenoid valflerini değiştirmeye karar vermiş gibiyim. Ama sizin "sorunun selenoid valfinden olduğundan emin değilim" demenizden, ve selenoidlerimin de yeni tip olmasından dolayı kafam karışıktı. Böyleyken böyle. Şimdi sizin yorum ve önerilerinizi bekliyorum.</div><div><br></div><div>Bir de: Hangi selenoidin arızalı olduğunu anlayabileceğimiz bir yöntem var mıdır, ya da değişmişken ikisini birden değiştirmeli miyim..?</div><div><b><br></b></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen kuantum - 26&nbsp;Kasım&nbsp;2012 Saat 15:13</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 26 Nov 2012 15:09:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=386454&amp;title=selenoid-valfi-secimi#386454</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :    kuantum Yazd&#305;:herhangi bir...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376671&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376671</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Eylül&nbsp;2012 Saat 17:37<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: kuantum" alt="Orjinalini yazan: kuantum" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kuantum Yazdı:</strong><br /><br /><br><div><br></div><div>herhangi bir bilgisayarcıya bağlatsam gösterir mi? adamlarda hangi yazılım olması lazım hata kodlarını görmesi için? bir de kaç paraya yaparlar acaba? olmazsa bu akşam bir sanayi sitesine gidip bağlatayım diyorum.</div></td></tr></table><br><br>Ucret konusunda hicbir bilgim yok. Farkli cesitlerde okuyucular var ancak Peugeot'a ozgu olan PP2000'dir. Isterseniz yetkili servisi arayip bir fiyat alin. Hata kodlarini paylasmak istemeyebilirler, bastan konusun.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:37:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376671&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376671</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :    koliva Yazd&#305;:   kuantum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376669&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376669</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7040">kuantum</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Eylül&nbsp;2012 Saat 17:14<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: koliva" alt="Orjinalini yazan: koliva" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>koliva Yazdı:</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: kuantum" alt="Orjinalini yazan: kuantum" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kuantum Yazdı:</strong><br /><br />teşekkürler. selenoid in arızalı olduğunu anlamak için ne yaptırmam lazım? bilgisayara bağlatacağım. ama ne hatası verirse selenoidler arızalı diyebilirim? bende temel olarak vites geçişleri sarsıcıydı, şimdi de yokuşlarda gearbox faulty hatası veriyor. hem de her gün aynı yokuşta, aynı yerlerde..</td></tr></table><br><br>Hocam size bilgisayara baglattirin ve cikan butun hata kodlarini alin buraya yazin. Ondan sonra tartisalim. Yalniz, hata kodlarinin aciklamalarini degil, hata kodlarinin kendilerini istiyorum. P0123 gibi. <br></td></tr></table><div><br></div><div>herhangi bir bilgisayarcıya bağlatsam gösterir mi? adamlarda hangi yazılım olması lazım hata kodlarını görmesi için? bir de kaç paraya yaparlar acaba? olmazsa bu akşam bir sanayi sitesine gidip bağlatayım diyorum.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:14:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376669&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376669</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? : tamam, te&#351;ekk&#252;r ederim. ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376668&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376668</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7040">kuantum</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Eylül&nbsp;2012 Saat 17:11<br /><br />tamam, teşekkür ederim.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:11:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376668&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376668</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Selenoid valfi seçimi? :    kuantum Yazd&#305;:te&#351;ekk&#252;rler....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376667&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376667</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 24710<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Eylül&nbsp;2012 Saat 17:08<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: kuantum" alt="Orjinalini yazan: kuantum" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kuantum Yazdı:</strong><br /><br />teşekkürler. selenoid in arızalı olduğunu anlamak için ne yaptırmam lazım? bilgisayara bağlatacağım. ama ne hatası verirse selenoidler arızalı diyebilirim? bende temel olarak vites geçişleri sarsıcıydı, şimdi de yokuşlarda gearbox faulty hatası veriyor. hem de her gün aynı yokuşta, aynı yerlerde..</td></tr></table><br><br>Hocam size bilgisayara baglattirin ve cikan butun hata kodlarini alin buraya yazin. Ondan sonra tartisalim. Yalniz, hata kodlarinin aciklamalarini degil, hata kodlarinin kendilerini istiyorum. P0123 gibi. <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:08:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24710&amp;PID=376667&amp;title=selenoid-valfi-secimi#376667</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
