 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Gaz yememe problemi ( 206 )</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Gaz yememe problemi ( 206 )]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 14:33:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 18 Jul 2012 14:57:13 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=23944</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Gaz yememe problemi ( 206 ) : Merhaba.Selenoidlerin bas&#305;nc&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=370117&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#370117</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4734">metin</a><br /><strong>Konu:</strong> 23944<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 18&nbsp;Temmuz&nbsp;2012 Saat 14:57<br /><br />Merhaba.&nbsp;<div><br></div><div>Selenoidlerin basıncı düştüğü zaman değişmesi gerekir. Sizin yapmanız gereken yağ basınçlarını konrtol ettirmeniz, 2,5 barın altında ise değiştirmeniz gerekmektedir. Bobin ve buji ile kesinlikle alakası yok çünkü vites geçişleri ve kalkışta bu selenoidler yağ basıncını arttırmazsa araç hareket etmez.</div><div><br></div><div>En basiti aracı vitese aldığınızda şanzımandan cızzzz diye bir ses gelmesi lazım. eğer gelmiyorsa eski sorunlu tip selenoidiniz olduğundan yenisi ile değiştirmeniz gerekmektedir.&nbsp;</div><div><br></div><div>Aracın gaz verince giderken yaptığı isteksizlikte bundan kaynaklıdır.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:57:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=370117&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#370117</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gaz yememe problemi ( 206 ) : Eger aracinizda hala eski tip...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=370108&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#370108</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 23944<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 18&nbsp;Temmuz&nbsp;2012 Saat 13:30<br /><br />Eger aracinizda hala eski tip selenoidler var ise bunlari yeni tiplerle degistirmek mantikli. Eski tipler sorunlu oldugundan dolayi yeni tiplere gecis yapildi. Sorununuz bununla alakali olsun ya da olmasin bunlarin yenileri ile degistirilmesi gerekir. Tabi bu islem sonrasi yazilim da atilmasi gerekecektir ki ustaniz bunu biliyordur.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:30:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=370108&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#370108</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gaz yememe problemi ( 206 ) :   amca ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=370105&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#370105</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9106">Mehmet38</a><br /><strong>Konu:</strong> 23944<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 18&nbsp;Temmuz&nbsp;2012 Saat 13:23<br /><br />amca<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley17.gif" height="17" width="17" border="0" alt="T&#111;ngue" title="T&#111;ngue" />]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:23:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=370105&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#370105</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gaz yememe problemi ( 206 ) : Arac : 2001 Otomatik 206Arkadaslar...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=369955&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#369955</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9106">Mehmet38</a><br /><strong>Konu:</strong> 23944<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 17&nbsp;Temmuz&nbsp;2012 Saat 00:23<br /><br />Arac : 2001 Otomatik 206<br /><br />Arkadaslar merhaba,<br />Yaklasik 4-5 ay önce Spor ve Kar modu isiklarinin sürekli yanmasiyla ilgili olarak açtığım konu ve yaptıgım araştırmalarda selenoid valf arizasi olabileceği soylenmisti.Aracımı 3 farklı özel servise götürdüm ve söylenenler birbirinden farklı.Spor ve Kar modu ışıkları sürekli 1 ay yandıktan sonra söndü su an yanmıyor fakat araçtaki cekis problemi ve birazda olsa vuruntular devam ediyor.Ustanın biri sanzumanin balatalarinda problem olduğunu,bir digeri selenoidler ve yağın değişmesi gerektiği digeri ise bobin ve bujilerin değişmesi gerektiğini söyledi.Arac soguk yada sicak cok fark etmiyor kalkış anında arac gitmek istemiyor sanki.PP 2000 de herhangi bir arızaya rastlanmamasi diğer bir enteresan durum.Su an ne yapacagim konusunda cok kararsızım.Değerli görüşlerinizi paylaşıp problemime destek olursanız cok mutlu olacağım.<br />Selamlar]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 17 Jul 2012 00:23:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23944&amp;PID=369955&amp;title=gaz-yememe-problemi-206#369955</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
