 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Bluetooth şifresi hk.</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : Bluetooth şifresi hk.]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 08:04:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2012 18:48:06 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=23708</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. : &#350;ifre de&#287;i&#351;tirilmi&#351;tir kuvvetle...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367962&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367962</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9486">rugger35</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 18:48<br /><br />Şifre değiştirilmiştir kuvvetle muhtemel..aküyü sök/tak işe yarayabilir bu durumda ama yukarıda detayını verdiğim şekilde bekleyerek deneyin onunda bir hikmeti var sanırım..<br><br>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jun 2012 18:48:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367962&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367962</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. : Denemek laz&#305;m. Servisi arad&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367960&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367960</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9399">datelk</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 18:38<br /><br />Denemek lazım. Servisi aradım 1234 yada 0000 dediler ikisi de olmadı. Hayret!]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jun 2012 18:38:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367960&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367960</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. :  &#350;&#246;yle bir &#351;ey buldum belki i&#351;e...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367955&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367955</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9486">rugger35</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 17:27<br /><br />Şöyle bir şey buldum belki işe yarar :<br><br><span ="post"="">Switch on the radio and leave volume low, disconnect the battery and leave car for about 15mins then re-connect battery. Get into car and do not touch the radio, power up Blue tooth on your phone again and it should give you the 'success' message on dash. You might have to use the four digit code on your phone which is 0000 , that's four zeros. Apparently disconnecting the battery &amp; re-connecting will re-set some of the required electronics for your Bluetooth connection.</span><br><br>Radyoyu açın ve sesi kısın, aküyü sökün ve 15 dakika bekleyip aküyü tekrar bağlayın..Arabaya binin, radyoya dokunmayın, telefonunuzdan bluetooth'u aktif edin ve aracın ekranında bağlantı başarılı mesajı çıkacaktır..Telefonunuzda dört adet sıfır kodunu girmeniz gerekebilir..Görünüşe göre aküyü söküp takmak Bluetooth bağlantısı için gerekli elektronik bağlantıyı resetliyor..<br><br>Toga406 arkadaşın tavsiyesi uygun sanırım..<br><br>Birde 207 ve 5008'lerde 8 numaralı 20 amperlik audio sigortasını (aynıymış sigortalar) 15 dakika çıkarıp tekrar taktıklarında çözülmüş bu problem sizin aracın modelini bilemiyorum..<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen rugger35 - 28&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 17:41</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jun 2012 17:27:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367955&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367955</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. : Arac&#305; ald&#305;&#287;&#305;m ki&#351;iden &#351;ifre bilgisi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367947&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367947</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9399">datelk</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 16:23<br /><br />Aracı aldığım kişiden şifre bilgisi almadım. Bilinmeyen şifreyi öğrenme yöntemi nedir?]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jun 2012 16:23:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367947&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367947</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. :   de&#287;i&#351;tirilmi&#351; olamaz m&#305;b&#246;yle...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367943&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367943</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=8645">toga406</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 14:58<br /><br />değiştirilmiş olamaz mı<div>böyle ise aküyü sökmek resetlemeye yarar sağlamaz mı</div><div>bildigimden değil ama....</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jun 2012 14:58:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367943&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367943</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. : Aracina ozgu olan 4 haneli sifre...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367904&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367904</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 11:27<br /><br />Aracina ozgu olan 4 haneli sifre ise yaramiyor mu?<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 27 Jun 2012 11:27:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367904&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367904</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Bluetooth şifresi hk. : Arac&#305;m&#305;nbluetooth &#351;ifresini nas&#305;l...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367903&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367903</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9399">datelk</a><br /><strong>Konu:</strong> 23708<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Haziran&nbsp;2012 Saat 11:01<br /><br />Aracımın&nbsp;bluetooth şifresini nasıl öğrenebilirim? Teşekkürler.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 27 Jun 2012 11:01:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23708&amp;PID=367903&amp;title=bluetooth-sifresi-hk#367903</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
