 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Motor Suyu Eksilmesi</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : Motor Suyu Eksilmesi]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 20:49:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=22258</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi : sormay&#305; unuttum, arac&#305; sabah yada...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354571&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354571</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4246">scorpions_64</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 14:20<br /><br />sormayı unuttum, aracı sabah yada soğukken çalışmanızda ilk 5 dakika gaza basınca araçta gaz yememe, tekleme, stop edecek gibi oluyormu? bunlar yoksa silindir kapak contasından olacağını zannetmiyorum. arkadaşlarda söylemiş zaten bence ara borulara, radyatörü ve devir daim pompasını kontrol ettir. daha olmadı <u>sıvı</u> olarak satılan (tozlardan alma) kalitelisinden radyatör tıkayıcıdan al araç yaklaşık 90-100 derece &nbsp;sıcakken bi yedek su deposuna doldur, biraz devirli kullan bakalım.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:20:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354571&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354571</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi : asl&#305;nda ya&#287;da da eksilme var ama...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354569&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354569</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5700">marmarascorpion</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 13:54<br /><br />aslında yağda da eksilme var ama öyle aşırı değil, 5 bin kilometrede 1 lt 'ye yakın eksiliyor, dün akşam arabayı olduğu yerden çıkarırken farkettim ön taraftan yerde siyahlıklar vardı sanırım yağ ve su karışımı gibi.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:54:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354569&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354569</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi :    bugrature Yazd&#305;:arkadas&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354560&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354560</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5191">mehmetaydinpug</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 13:22<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: bugrature" alt="Orjinalini yazan: bugrature" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>bugrature Yazdı:</strong><br /><br />arkadasım aracında arıza belitisi olarak sadece motor suyunun eksiltmesı var anladığım kadarıyla. şimdi silindir kapak contasında bir problem varsa soğutma suyu silindirlerin yani motorun içine sızar dolayısıyla egzosundan beyaz buhar atar aracın. bu problem varmı? eğer yoksa, bence sorun borularda veya başka bi yerde olabilir. aracını aksam cektığın yerde motorun altına karton vb. bişi koy bakalım akma olcakmı?</td></tr></table><div><br></div><div>dediği gibi yap yada radyötör kapağından atıyorda olabilir kuru bir bez sar radyötör kapağının etrafına yolda giderken suyu atıyor olabilir conta yakmış olsa yağla suyun karışması gerekiyo &nbsp;yağ çubuğunuzda yağ değilde tuaf bi renk görürsünüz&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:22:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354560&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354560</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi : arkadas&#305;m arac&#305;nda ar&#305;za belitisi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354557&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354557</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7941">Buğra</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 13:17<br /><br />arkadasım aracında arıza belitisi olarak sadece motor suyunun eksiltmesı var anladığım kadarıyla. şimdi silindir kapak contasında bir problem varsa soğutma suyu silindirlerin yani motorun içine sızar dolayısıyla egzosundan beyaz buhar atar aracın. bu problem varmı? eğer yoksa, bence sorun borularda veya başka bi yerde olabilir. aracını aksam cektığın yerde motorun altına karton vb. bişi koy bakalım akma olcakmı?]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:17:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354557&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354557</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi : 300-350 tl olmas&#305; laz&#305;m bu conta...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354529&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354529</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4271">dukenukem82</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 10:18<br /><br />300-350 tl olması lazım bu conta değişimi ve taşlamanın fazlası cebe zarar]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:18:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354529&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354529</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi : Ben yapt&#305;rmad&#305;m ama san&#305;r&#305;m ald&#305;&#287;&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354528&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354528</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5700">marmarascorpion</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 10:10<br /><br />Ben yaptırmadım ama sanırım aldığım şahıs hararet yaptırmış, su eksiltmeye ek olarak&nbsp; su deposunun kapağını açtığımda basınçla hava atıyor ve yolda giderken ön taraftan fokur fokur sesler geliyor (kaynama sesi değil) boruların içine sanırım hava giriyor ve bu havadan ötürü ses yapıyor olabilir, buda silindir kapak contasından kaynaklanıyor sanırım. <br>ek olarak bakıma gittiğimde tamirci söylemişti, o tamirciye yaptıramam çünkü çok pahalı :(&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:10:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354528&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354528</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi :    marmarascorpion Yazd&#305;:Merhaba...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354522&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354522</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4246">scorpions_64</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 09:51<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: marmarascorpion" alt="Orjinalini yazan: marmarascorpion" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>marmarascorpion Yazdı:</strong><br /><br />Merhaba Arkadaşlar, <br><br>&nbsp; &nbsp; Arabam motor soğutma suyunda eksilme yapıyor, aslında bir süredir 2 veya 3 ayda bir biraz ekliyordum ama son zamanlarda iki haftada bir eklemeye başladım. Sanırım silindir kapak contasının değişmesi gerekiyor, artı taşlanması felan. <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kağıthane merkeze yakın uygun fiyatlı iyi bir motor ustası bildiği olan var mıdır. <br>Bir de maliyet hakkında bilgisi olan var mı? tahmini ne kadar masraf çıkar, umarım çok çıkmaz :( <br><br>Araç 2005 Peugeot 307 HDI-XR&nbsp; 172.000 'inde <br></td></tr></table><div>valla aynı sorun bendede vardı ustaya sorduğumda, silindir kapak conta,taşlama,işçilik vs bana aşağı yukarı 600 tl fiyat çıkarmıştı. ama ne hikmetse şimdi hiç su eksiltmiyor (maşallah diyelim). peki aracında silindir kapak contasının yandığını nerden anladın? hararet falan mı yaptırmıştın? &nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354522&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354522</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor Suyu Eksilmesi : Merhaba Arkada&#351;lar,   Arabam motor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354519&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354519</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5700">marmarascorpion</a><br /><strong>Konu:</strong> 22258<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Mart&nbsp;2012 Saat 09:07<br /><br />Merhaba Arkadaşlar, <br><br>&nbsp; &nbsp; Arabam motor soğutma suyunda eksilme yapıyor, aslında bir süredir 2 veya 3 ayda bir biraz ekliyordum ama son zamanlarda iki haftada bir eklemeye başladım. Sanırım silindir kapak contasının değişmesi gerekiyor, artı taşlanması felan. <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kağıthane merkeze yakın uygun fiyatlı iyi bir motor ustası bildiği olan var mıdır. <br>Bir de maliyet hakkında bilgisi olan var mı? tahmini ne kadar masraf çıkar, umarım çok çıkmaz :( <br><br>Araç 2005 Peugeot 307 HDI-XR&nbsp; 172.000 'inde <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:07:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22258&amp;PID=354519&amp;title=motor-suyu-eksilmesi#354519</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
