 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : arıza ışığı</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : arıza ışığı]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 09:41:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 12:24:28 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=18729</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı :    ahmet_koyuncu Yazd&#305;:Bu sabah...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=312166&amp;title=ariza-isigi#312166</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 12:24<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: ahmet_koyuncu" alt="Orjinalini yazan: ahmet_koyuncu" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>ahmet_koyuncu Yazdı:</strong><br /><br />Bu sabah aracımın (306 xt -2000 model) gösterge panelinde bir sembol içinde K harfini gösteren turuncu bir uyarı lambası yandı. Ama aracımı stop edip tekrar çalıştırdığımda bu lamba söndü? Bu ikazın ne anlama geldiği hakkında bilgsi olan yardım edebilir mi?<div>&nbsp;</div><div>Tşk.</div></td></tr></table><br><br>Motor ariza isigi lambasi o. Neler olup bittigini ogrenmek icin aracinizi cihaza baglatmaniz gerekiyor.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:24:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=312166&amp;title=ariza-isigi#312166</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı : Bu sabah arac&#305;m&#305;n (306 xt -2000...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=312155&amp;title=ariza-isigi#312155</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3498">ahmet_koyuncu</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 12:00<br /><br />Bu sabah aracımın (306 xt -2000 model) gösterge panelinde bir sembol içinde K harfini gösteren turuncu bir uyarı lambası yandı. Ama aracımı stop edip tekrar çalıştırdığımda bu lamba söndü? Bu ikazın ne anlama geldiği hakkında bilgsi olan yardım edebilir mi?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Tşk.</DIV>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:00:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=312155&amp;title=ariza-isigi#312155</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı : &#246;yle uyduruk akaryak&#305;tlardan alm&#305;yorum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=307521&amp;title=ariza-isigi#307521</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7233">tolgap28</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 15:07<br /><br />öyle uyduruk akaryakıtlardan almıyorum ya opet shell falan işte daha çok neyse format attık ama ışık hala yanıyor problem tesisatta diolar parçayada 280 lira para verdim boşuna eski parça çalışıyodur büyük ihtimal şimdi işin yok uğraş dur]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:07:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=307521&amp;title=ariza-isigi#307521</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı : Yak&#305;tla &#304;lgili Bir S&#305;k&#305;nt&#305; S&#246;z...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305591&amp;title=ariza-isigi#305591</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2">Guests</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 05&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 00:38<br /><br /><b>Yakıtla İlgili Bir Sıkıntı Söz Konusuda Olabilir...<br>Hangi Akaryakıt Firmasından Yakıt Alıyorsun?<br></b>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:38:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305591&amp;title=ariza-isigi#305591</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı :    tolgap28 Yazd&#305;:ya arabam&#305;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305493&amp;title=ariza-isigi#305493</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7136">avcifurkan</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 22:31<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: tolgap28" alt="Orjinalini yazan: tolgap28" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>tolgap28 Yazdı:</strong><br /><br />ya arabamın arıza ışığı yanıyo bilgisayarda debimetre diyo o parçayı orjinalle deiştirdik hala arıza ışığı yanıyo şimdi diolar ki beyine formak atmak gerekiyo beyin çok doluymuş siz ne diosunz kaç paradır bu işlem???</td></tr></table><br>Beyin çok duluymuşda neymiş yahu, çok mu program yüklemişler, oyunmu yüklemişler saçmalamışlar bence.<br>Arıza ışığı bazı durumlarda yandıktan sonra siz arızayı gidersenizde kayıtlı durur, ta ki siz arıza kaydını silene kadar. Önce arızayı silersiniz sonra tekrar yanarsa arıza hala vardır, yok yanmıyorsa ne ala.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:31:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305493&amp;title=ariza-isigi#305493</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı : Yetkili serviste 30 tl diye biliyorum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305488&amp;title=ariza-isigi#305488</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7334">I Love My Pug</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 22:24<br /><br /><P><strong>Yetkili serviste 30 tl diye biliyorum fiyatını arıza silmenin fakat format farklı bi işlemse onu bilemicem.</strong></P>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:24:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305488&amp;title=ariza-isigi#305488</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[arıza ışığı : ya arabam&#305;n ar&#305;za &#305;&#351;&#305;&#287;&#305; yan&#305;yo...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305485&amp;title=ariza-isigi#305485</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=7233">tolgap28</a><br /><strong>Konu:</strong> 18729<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Ekim&nbsp;2011 Saat 22:21<br /><br />ya arabamın arıza ışığı yanıyo bilgisayarda debimetre diyo o parçayı orjinalle deiştirdik hala arıza ışığı yanıyo şimdi diolar ki beyine formak atmak gerekiyo beyin çok doluymuş siz ne diosunz kaç paradır bu işlem???]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:21:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18729&amp;PID=305485&amp;title=ariza-isigi#305485</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
