 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Oksijen Sensörü</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arac&#305;n&#305;z Hakk&#305;ndaki T&#252;m Sorular : Oksijen Sensörü]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 14:37:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=16685</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : Merhaba arkada&#351;lar Arabam 2004...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=376219&amp;title=oksijen-sensoru#376219</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=10048">lead38</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 31&nbsp;Ağustos&nbsp;2012 Saat 18:45<br /><br /><div>Merhaba arkadaşlar &nbsp;Arabam 2004 model pejo partner 1400 motor lpgli.Lavato &nbsp;gaz beyni var.</div><div>&nbsp; Ben de bu arıza ışığından bıktım.Yanması &nbsp;neyse yanık dursun fakat araba belli bir süre hiç çekmiyor,çakılıp kalıyor.Olur olmaz yerde,genelde yüklü rampa çıkarken ışık yanıyor &nbsp;sanki araba felç oluyor.Bu arızayı lpgde yapıyor.Geçen Mersinden Kayseri yönüne Pozantı d lamba yandı çekiş bitti sağa zor çektim &nbsp;yarım saat bekledim &nbsp;çekiş biraz düzeldi Kayseriye öyle gelebildim.</div><div>&nbsp; &nbsp;Katalizör tıkalı dediler.boşallttırdım &nbsp;yine ışık yandı &nbsp;demekki ondan değil.Özel servise gittim &nbsp;arıza lambası yandı,bilgisayarda lambda sensörü arızası var &nbsp;dediler &nbsp;fakat bunu değiştirelim yine yanar &nbsp;dediler &nbsp;çünkü &nbsp;beyin lpgyi tanımıyor &nbsp;dediler &nbsp;yani &nbsp;lpg &nbsp;araca uygun değilmiş.Normalde ışık yanmazken arabamın çekişi çok iyi &nbsp;Çoğu arabayla yarışır.Benzini &nbsp;shell den &nbsp;gazı da akpet alıyorum.Yalnız farkettim aygaz alınca arıza ışığı daha çok yanıyor.Usta dediki rampaları benzinle çık &nbsp;o zaman yapmaz &nbsp;dedi.</div><div>&nbsp; &nbsp; Şimdi benim &nbsp;ne yapmam lazım.İyi &nbsp;bir lpg &nbsp;ustası ince &nbsp;bir ayar yaparak bu işi çözer mi (fakir karışım falan olabilirmi) Bazıları &nbsp;benzin çeyrek depodan az olmasın demişler.Benim &nbsp;çoğunlukla depoda çok az benzin oluyor.Bundan olabilirmi.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Beni rezil ediyor bu arızanın illaki bir çözümü vardır &nbsp;yardımcı olabilirmisiniz.</div><div id="isChromeWebToolbarDiv" style="display:n&#111;ne"></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 31 Aug 2012 18:45:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=376219&amp;title=oksijen-sensoru#376219</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü :   Eger cok yakit yakma sorununuzun...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259197&amp;title=oksijen-sensoru#259197</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 08:39<br /><br /><br>Eger cok yakit yakma sorununuzun lambda sensorunden oldugunu dusunuyorsaniz bu yontemi izleyebilirsiniz. Lambda sensorunun bozuklugunu anlamak icin, lambda sensorunden gelen sinyal kablosunun uzerindeki genellikle siyah olan izolasyon malzemesini siyirin. Sonra ciplak kabloyu iki parmaginizin ucuna sikistirin ve diger elinizin parmaginla akunun pozitif terminaline dokunun. Bu sayede vucudunuzun uzerinden yaklasik 1 Volt zengin karisimda calisan lambda sensorunden gelen sinyal kablosuna akacaktir. Eger emisyon azaliyorsa, ya lambda sensoru arizali ya da kablolamada sorun var. Eger emisyon sabit kaliyor ise baska yerlerde sorun var. Eger denerseniz sonuclari buradan paylasirsaniz sevinirim.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen koliva - 29&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 08:50</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:39:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259197&amp;title=oksijen-sensoru#259197</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü :     vbmaster Yazd&#305;:yaw &#351;u benzin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259190&amp;title=oksijen-sensoru#259190</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 08:23<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: vbmaster" alt="Orjinalini yazan: vbmaster" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>vbmaster Yazdı:</strong><br /><br />yaw şu benzin pompasının nasıl test ettirecem yaw düzgün mü değil mi yok u fikri olan ...</td></tr></table><br><br>En guzel yolu motor kismindan yakit basincini olcmek ve yeterli miktarda olup olmadigini test etmek.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen koliva - 29&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 08:30</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:23:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259190&amp;title=oksijen-sensoru#259190</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : gncl   ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259118&amp;title=oksijen-sensoru#259118</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 23:47<br /><br />gncl<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 23:47:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259118&amp;title=oksijen-sensoru#259118</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : yaw &#351;u benzin pompas&#305;n&#305;n nas&#305;l...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259069&amp;title=oksijen-sensoru#259069</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 23:19<br /><br />yaw şu benzin pompasının nasıl test ettirecem yaw düzgün mü değil mi yok u fikri olan ...]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 23:19:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259069&amp;title=oksijen-sensoru#259069</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : &#246;zel mesaj atam&#305;yorum kutusu dolmu&#351;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259023&amp;title=oksijen-sensoru#259023</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 21:21<br /><br />özel mesaj atamıyorum kutusu dolmuş sanırım Konyadaki arkdaşalar bahsi geçen efsanevi ustaya acilen ihtiyacım var lütfen mesaj atar mısnız? sorumu gene tekrarlıyorum&nbsp;<span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; ">yakıt pompasına sıkıntı olup olmadığını nsaıl ölçerim ve bu sıkıntı fazla yakmasına neden olur mu?</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:21:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=259023&amp;title=oksijen-sensoru#259023</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü :   vbmaster Yazd&#305;:bilen birisi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258849&amp;title=oksijen-sensoru#258849</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4734">metin</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 16:07<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: vbmaster" alt="Orjinalini yazan: vbmaster" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>vbmaster Yazdı:</strong><br /><br />bilen birisi derken adam nasıl bakıyor bile aleti falan mı var ölçüyor mu yoksa deneme sürüşü falan mı yapıyor?</td></tr></table><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>bak madem konyadasız bu konuda şanslısın. konyada Ramazan usta var peugeotun elektriğinden çok iyi anladığı söyleniyor giden herkez memnun. Kendisi ile forumumuzdan "HRMNKY" ve "kaan__" kullanıcı adlı arkadaşlarımız görüşüyorlar. bu arkadaşlarımız ile iletiişime geç seni ramazan ustaya götürürler sıkıntını&nbsp;halledeceğine inanıyorum.&nbsp;</DIV>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:07:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258849&amp;title=oksijen-sensoru#258849</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : bilen birisi derken adam nas&#305;l...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258828&amp;title=oksijen-sensoru#258828</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 15:48<br /><br />bilen birisi derken adam nasıl bakıyor bile aleti falan mı var ölçüyor mu yoksa deneme sürüşü falan mı yapıyor?]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:48:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258828&amp;title=oksijen-sensoru#258828</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü :   vbmaster Yazd&#305;:yak&#305;t pompas&#305;na...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258826&amp;title=oksijen-sensoru#258826</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4734">metin</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 15:44<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: vbmaster" alt="Orjinalini yazan: vbmaster" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>vbmaster Yazdı:</strong><br /><br /><SPAN style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px" ="Apple-style-span">yakıt pompasına sıkıntı olup olmadığını nsaıl ölçerim ve bu sıkıntı fazla yakmasına neden olur mu?</SPAN></td></tr></table><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>sen anlayamazsın. bilen birisi bakmalı.</DIV>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:44:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258826&amp;title=oksijen-sensoru#258826</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : yak&#305;t pompas&#305;na s&#305;k&#305;nt&#305; olup olmad&#305;&#287;&#305;n&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258811&amp;title=oksijen-sensoru#258811</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 15:10<br /><br /><span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; ">yakıt pompasına sıkıntı olup olmadığını nsaıl ölçerim ve bu sıkıntı fazla yakmasına neden olur mu?</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:10:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258811&amp;title=oksijen-sensoru#258811</guid>
  </item>
  <item>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258777&amp;title=oksijen-sensoru#258777</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 14:01<br /><br /><span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; ">yakıt pompasına sıkıntı olup olmadığını nsaıl ölçerim ve bu sıkıntı fazla yakmasına neden olur mu?</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:01:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258777&amp;title=oksijen-sensoru#258777</guid>
  </item>
  <item>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258755&amp;title=oksijen-sensoru#258755</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 13:16<br /><br />gncl]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:16:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258755&amp;title=oksijen-sensoru#258755</guid>
  </item>
  <item>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258744&amp;title=oksijen-sensoru#258744</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2568">vbmaster</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 12:59<br /><br />yakıt pompasına sıkıntı olup olmadığını nsaıl ölçerim ve bu sıkıntı fazla yakmasına neden olur mu?]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:59:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258744&amp;title=oksijen-sensoru#258744</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : evet yan sana&#305; takt&#305;rman taraftar&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258668&amp;title=oksijen-sensoru#258668</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2">Guests</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 10:41<br /><br />evet yan sanaı taktırman taraftarı degılım acıkcası ama karar senın hocam ]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:41:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258668&amp;title=oksijen-sensoru#258668</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen Sensörü : carbon cleandan sonra lamda ar&#305;zas&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258568&amp;title=oksijen-sensoru#258568</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4734">metin</a><br /><strong>Konu:</strong> 16685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Temmuz&nbsp;2011 Saat 09:24<br /><br /><P>carbon cleandan sonra lamda arızası gitmişse eğer, carbon temizleme işleminde lamdanın ucundaki karbon temizlendiği için daha rahat okumaya başlamıştır düzelmiştir. tekleme devam ediyorsa eğer kesinlikle bobindendir, yada benzin pompası yeterli yakıtı yollayamıyordur. ilk olarak bir bobin bulup dene bişey kaybetmezsin.</P>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:24:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16685&amp;PID=258568&amp;title=oksijen-sensoru#258568</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
