 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arabam Çalışmıyooor!</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : Arabam Çalışmıyooor!]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:01:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 18:36:32 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=13433</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : arkadasim motora mazot veya benzin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=191058&amp;title=arabam-calismiyooor#191058</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2875">hhuzun</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 18:36<br /><br />arkadasim motora mazot veya benzin gidiyomu yada yeteri kadar gidiyomu<DIV>&nbsp;10 saniye marsa da basma akuyu cabucak bitirirsin</DIV><DIV>&nbsp;; belkide&nbsp; depodan gelen boruda pislik olabilir;birde bunlara baktir</DIV>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:36:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=191058&amp;title=arabam-calismiyooor#191058</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : mar&#351;a 10 15 saniye bas&#305;l&#305; tutman...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=191017&amp;title=arabam-calismiyooor#191017</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5353">cakici9843</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 14:24<br /><br /><P><FONT style=": #9cb9e1">marşa 10 15 saniye basılı tutman iyi olmaz. endüksiyon bobini yanabilir. o kadar süre bastıktan sonra çalışıyorsa arabanın ateşleme sisteminde sorun vardır. aküden gelen akımı çoğaltan endüksiyon bobininde sorun var&nbsp;diye tahmin ediyorum.</FONT></P>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:24:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=191017&amp;title=arabam-calismiyooor#191017</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : yanl&#305;z bi arabay&#305; alal&#305; 2-3 ay...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=191008&amp;title=arabam-calismiyooor#191008</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5442">Ako06</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 14:07<br /><br />yanlız bi arabayı alalı 2-3 ay oldu. ilk aldıgımız zaman bilgisayara bağlattık. hiçbi sorun yok gayet iyi durumda dediler. hatta&nbsp; o günün aksamı deneme sürüşüne çıktığımda yine olmuştu bu sıkıntı. ]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:07:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=191008&amp;title=arabam-calismiyooor#191008</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : ak&#252;y&#252; kontrol edin. zaten &#252;zerinde...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190958&amp;title=arabam-calismiyooor#190958</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=3539">tigerland</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 11:52<br /><br />aküyü kontrol edin. zaten üzerinde dolu boş ibareleri olması gerek, ufak yuvarlak cam gibi parçanın içi yeşil ise akünüz iyi durumdadır. Bu şekilde kullanmamanızı öneririm. ]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:52:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190958&amp;title=arabam-calismiyooor#190958</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Stop Stop demesinin tek sebebi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190889&amp;title=arabam-calismiyooor#190889</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5600">mehmet066</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 00:38<br /><br />Stop Stop demesinin tek sebebi arabanda bir sorun olması.Sadece abs ışıgının yanma sebebide aırbagın olmamasıdır yada varsa oda yanıyordur.el freni ışıgın vs de yanması gerek hepsi aynı anda yani.Araçlarımız en ufak bir sorunda dıt dıt dıt stop diyor.Misal 1 ay önce aracımda aynı sorun vardı serviste bilgisayara soktum balatalardanmış.bu balata değil atıyorum disklerde olabilir.yani kısaca komple makinaya bağlatman lazım arkadaşım :)]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:38:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190889&amp;title=arabam-calismiyooor#190889</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Bu t&#252;r bir problemin basit bi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190863&amp;title=arabam-calismiyooor#190863</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2">Guests</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 23:47<br /><br />Bu tür bir problemin basit bi durum olmadığını düşünüyorum.Özellikle uzun vadede ciddi sorunlarla karşılaşabilirsin.Teşhis koymak açısından aracı bilgisayara bağlatmanızı öneririm.Böylelikle sorun hakkında fikir sahibi olursunuz.Yaptırıp yaptırmamak size kalmış ama sorunu bilip araca ona göre davranmak lazım.Belki 10 saniye marşa basmak daha büyük probleme neden oluyordur.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:47:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190863&amp;title=arabam-calismiyooor#190863</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : &#246;yle denemeye kalksam baya bi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190817&amp;title=arabam-calismiyooor#190817</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5442">Ako06</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 22:53<br /><br />öyle denemeye kalksam baya bi süre bende kalması lazım akünün. çünkü bu olay 1 aydır falan olmuyordu. 1 ay öncesinde bi kaç kez olmuştu . bayadır yapmıyordu.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:53:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190817&amp;title=arabam-calismiyooor#190817</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Mars almamanin pek cok nedeni...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190813&amp;title=arabam-calismiyooor#190813</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 22:51<br /><br />Mars almamanin pek cok nedeni olabilir ama abs isigi da yandigi icin ben akuye takildim. Aracinizi soyle bir iki gun baska bir akuyle deneme sansiniz var mi? Hani degis tokus yapin tanidik varsa.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:51:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190813&amp;title=arabam-calismiyooor#190813</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : evet san&#305;r&#305;m o abs &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;. o yan&#305;k...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190800&amp;title=arabam-calismiyooor#190800</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5442">Ako06</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 22:44<br /><br />evet sanırım o abs ışığı. o yanık kalıyor. marşa basabiliyorum fakat almıyor,çalışmıyor . bugun oldu mesela bi yere gittim tekrar geri dönerken çalışmadı. 10-15 saniye marşa basılı tutunca yedi çalıştı .]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:44:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190800&amp;title=arabam-calismiyooor#190800</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Calismiyordan kasit hic dondurmuyor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190784&amp;title=arabam-calismiyooor#190784</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=2147">koliva</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 22:35<br /><br />Calismiyordan kasit hic dondurmuyor mu yoksa dondurup calistirmiyor mu? Dediginiz abs isigi. Aku ile ilgili bir probleminiz olmus olabilir mi? Mars basabiliyor musunuz?]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:35:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190784&amp;title=arabam-calismiyooor#190784</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Bilgili arkada&#351;lar girdi&#287;inde...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190778&amp;title=arabam-calismiyooor#190778</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=4222">307P</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 22:32<br /><br />Bilgili arkadaşlar girdiğinde yardımcı olacaklardır&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Gülme" title="Gülme" />]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:32:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190778&amp;title=arabam-calismiyooor#190778</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Neden yard&#305;mc&#305; olmuyorsunuz arkadaslar...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190771&amp;title=arabam-calismiyooor#190771</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5442">Ako06</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 22:28<br /><br /><P>Neden yardımcı olmuyorsunuz arkadaslar ?</P>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:28:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190771&amp;title=arabam-calismiyooor#190771</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arabam Çalışmıyooor! : Arkada&#351;lar Merhaba. daha &#246;nce...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190650&amp;title=arabam-calismiyooor#190650</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=5442">Ako06</a><br /><strong>Konu:</strong> 13433<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 13&nbsp;Mart&nbsp;2011 Saat 18:06<br /><br />Arkadaşlar Merhaba. daha önce söylemiştim aracım 2002 307 xt.&nbsp; arabayla cıkıyorum bi süre gidiyorum. stop edip durdugumda tekrar calısmıyor bazen. sarı bi ışık yanıyor sanırım abs ışığı. stop yanıp sönüyor falan. çözemedim.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 18:06:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13433&amp;PID=190650&amp;title=arabam-calismiyooor#190650</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
