206 türbin mi beyin mi?
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47544
Tarih: 06 Mayıs 2024 Saat 22:57 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 türbin mi beyin mi?
Mesajı Yazan: Emre2471
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2019 Saat 11:31
Merhaba değerli forum üyeleri. Ben Emre aranıza yeni katıldım. 3 ay önce 2002 model Peugeot 206 otomatik vites araç sahibi oldum.Sorunum şu şekilde. Aracı aldıktan sonra selenoid valfleri ve yağını değiştirdim. Birkaç gün problemsiz bindim. Birgün 4.viteste seyir halindeyken ayağımı gazdan çektiğimde rolanti bir anda 1100 devirlerde kadar düştü. Araç motor freni yapmadı. Tekrar gaz verdim sanki 2000 devir boşa basıyormusum gibi şanzımandan yeterli tepkiyi alamadım.Araç 3000 devir 110 km hızla giderken bu arızayı yaptığında 90 km civarında seyrediyor. Ve araç zor hızlanıyor. Sağa çekip kontağı kapattım. Tekrar çalıştırdım. Sorun çözüldü. Aracı pp2000 cihaza bağlattığımda Sürekli arıza. Konvertör EVLU solenoid valf ini köprülüyor. Arızası veriyor. Bunun için elektrik tesisatı iki defa kontrol edildi. Sorun yok. Eşanjör denilen malzeme değişti çözülmedi. Yağ basınç sensörü değişti sorun çözülmedi. Selenoidler tekrar değişti yine çözülmedi. Vites değiştirme evs vanalar değişti maalesef sorun çözülmedi. Bu arızayı günde iki üç defa yaşıyorum. Bazen 4.vites 70 km civarı bazen 3 vitesteyken bazen 2 den 3 e 3 den 2 ye düşerken. Ustanın yorumu şanzıman beyni yada tork konvertörü şeklinde. Daha önce bu arızayla karşılaşmış olan değerli forum üyelerinden yardım istiyorum. İlginize şimdiden teşekkür ederim.
------------- Peugeot 206 otomatik
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2019 Saat 18:35
Değerli forum üyeleri nihayet sorunu çözdüm. Şanzımanın elektronik beynini değiştirdim sorun ortadan kalktı. Burada önemli olan nokta aynı seri numaralı beyin olması. Tesadüfen bulunduğum ilde kazalı 2002 model 1.4 otomatik araçtan çıkma beyni aracıma takıp 4 gün test ettim ve sonuç + olunca satın aldım. Burada.bahsettiğim gibi önemli olan çıkma alınacaksa aynı model yılı olmalı. Servisten zaten o seri numaralı geliyor. Umarım faydası olur bu arıza ile karşılaşan olursa şanzımanı revizyon yaptırması lar boşuna harcama yapmış olursunuz. Direk beyne yönelebilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2019 Saat 18:37
Değerli forum üyeleri nihayet sorunu çözdüm. Şanzımanın elektronik beynini değiştirdim sorun ortadan kalktı. Burada önemli olan nokta aynı seri numaralı beyin olması. Tesadüfen bulunduğum ilde kazalı 2002 model 1.4 otomatik araçtan çıkma beyni aracıma takıp 4 gün test ettim ve sonuç + olunca satın aldım. Burada.bahsettiğim gibi önemli olan çıkma alınacaksa aynı model yılı olmalı. Servisten zaten o seri numaralı geliyor. Umarım faydası olur bu arıza ile karşılaşan olursa şanzımanı revizyon yaptırmasın lar boşuna harcama yapmış olursunuz. Direk beyne yönelebilirsiniz.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2019 Saat 09:42
bilgilendirme için teşekkürler emre hocam. bununla geçmiş olsun diyelim.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: eralpkilic
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2020 Saat 22:13
Emre hocam degistirdiginiz parca sanzuman uzerindeki hidrolik beyinmi yoksa kaput icindemi yer aliyor
