Yağışlı havada oluşan devir sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38023
Tarih: 20 Mayıs 2024 Saat 17:12 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Konu: Yağışlı havada oluşan devir sorunu
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2015 Saat 09:43
206 1.4 Benzinli motor, yağışlı havalarda gergi kayışı veya rulmanlar ıslandığında aracın rölantisi 1000-2000 devir arası gezmeye başlıyor, çok ıslanmışsa kayış sıyırma sesi geliyor, vitesteyken de gaz vermesem bile araç 2000 dd civarında kendiliğinden hızlanıyor.
Bu durum ya bir kaç dakika içinde kendiliğinden düzeliyor veya araç viteste 2000 dd üzerinde normal seyrine geçerse hiçbir sorun kalmıyor.
Gergi rulmanları ve kayış 20.000km önce takım olarak değişmişti.
------------- 206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2015 Saat 09:48
Yine yoğun yağış olduğu zamanlarda boşa alınca stop etme veya stop etmeden toparladığı olmuştu birkaç defa ama bu çok sık değil.
Mesajı Yazan: muro_60
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2015 Saat 10:17
kayışlerden böyle bir sorun oldugunu sanmıyorum hava fılıresının ucu camurlugun icinde davlumbazda delik kırık vs varsa su gırebilir lpg varsa motor sogukken yapabilir yada rolantı valfınden kaynaklanabilir
------------- peugeot 307 xt premium
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2015 Saat 11:00
Kayış sıyırınca hidroliklere yeterli güç aktaramadığı için beyin devri yükseltiyor diye tahmin yürütüyorum, çünkü benzinde lpgde motor sıcakken soğukken hiç fark etmiyor.
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2015 Saat 17:20
yağışta bu tarz bir olay yaşıyorsanız nemlenme oluyor olmasın bobin veya ateşleme sisteminden süphelendirdi beni söyledikleriniz...
------------- Peugeot Mod ''206'' 1.4 XR 2000 Asaleti Renginde Saklı...
Mesajı Yazan: 206quik09
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2015 Saat 20:02
hava filtresi susturucusuna bak bence su almış olabilir aracın yağ seviyesi nasıl normalmi yoksa fazlamı
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2015 Saat 13:23
Ateşleme sistemi desem devir yükselince de yapması lazım diye düşünüyorum, orjinal hava filtre sistemi su alabilir diye uyardıkları için ucuz filtrelerden taktırmıştım geçen aylarda, filtre kaputa yakın duruyor su alacak bir yer değil, su almış olsa yüksek devirde de belli etmez mi? Yağ normal, yazın bakımda yağlar filtreler değişmişti zaten.
Fırsat bulursam kayışlara su damlatıp denemek istiyorum.
