Kilometre hız göstergesi sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=12967
Tarih: 27 Nisan 2024 Saat 06:29 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Konu: Kilometre hız göstergesi sorunu
Mesajı Yazan: fahrikem
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2011 Saat 11:11
pejo 206 araçım bazan ilk çalıştırmada kilometre hız göstergesi sıfırda kalıyor, bazen araç giderken kendi kendine düzeliyor, bazen de düzelmiyor araçı stop ettikten sonra düzeliyor ve bu olayı arada sırada yapıyor bu arıza neden kaylanır hız sensörü vs mi bozuldu acaba
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2011 Saat 11:46
fahrikem Yazdı:
pejo 206 araçım bazan ilk çalıştırmada kilometre hız göstergesi sıfırda kalıyor, bazen araç giderken kendi kendine düzeliyor, bazen de düzelmiyor araçı stop ettikten sonra düzeliyor ve bu olayı arada sırada yapıyor bu arıza neden kaylanır hız sensörü vs mi bozuldu acaba |
Hiz sensorunden yapabilir. Hiz sensoru aracinizda vites kutusuna baglidir. Aracin altina yatabiliyorsaniz biraz ugrasmakla gorebilirsiniz. Cikarip temizleyip tekrar yerine takmakla cozumlenen arizalar duydum. Diger taraftan arizaniz kablolama arizasi da olabilir cunku sinyal kablosu motorun arkasindan gecer ve sicak egzoz borulari da orada yer alir. Titresimden dolayi kablolar erimiste olabilir.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2011 Saat 16:41
aracı once pp2000 e baglayıp bır kontrol edın. belkı sıkıntı dırekt olarak karsınıza cıkar...
Mesajı Yazan: ekinoks44
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2011 Saat 15:49
bende de aynı sorun var ön paneli cihaza bağlattık sorun yok dediler. Bende daha fazla uğraşamadım ama arada 0 da kalıyor km sayacı bazen yolda geri normale dönüyor bazende normal seyrinde çalışıyor çok sinir bozucu oluyor tabi. Çözüme ulaşırsanız bizimle paylaşın, teşekkürler..
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2011 Saat 16:14
ekinoks44 Yazdı:
bende de aynı sorun var ön paneli cihaza bağlattık sorun yok dediler. Bende daha fazla uğraşamadım ama arada 0 da kalıyor km sayacı bazen yolda geri normale dönüyor bazende normal seyrinde çalışıyor çok sinir bozucu oluyor tabi. Çözüme ulaşırsanız bizimle paylaşın, teşekkürler.. |
Sorunun sensorden mi yoksa panelden bir yerden mi kaynaklandigini anlayabilmek icin soyle bir yontem deneyebilirsiniz. Siz de bilirsiniz ki kapilari kapatirken bazen yeterince hizli kapatmazsak yarim kapali olabiliyor. Siz de sofor tarafinin kapisini yavasca kapatin ve yarim kapali hale getirin. Sonra aracinizla hizlanmaya baslayin. Belirli bir hiza ulastiginizda (10 ya da 15 km/h) ic aydinlatmanin yanip sonmesi beklenir cunku BSI hiz degerini ayni sensorden okumaktadir. Eger yanip sonerse panelde bir sorun var. Eger yanip sonmezse hiz sensorunde ya da kablolamalarinda bir hata var.
