Pejo 307 tesisat kisa devre yani beyin arizalanmis |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
Srknmjd
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEJO 307 Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2016 Konum: İsci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 18:26 |
ggitaristt
3. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 sw hdi 2006 Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
3000 devir koruma modu demek. motorun çalışmasında sıkıntı olduğu zaman turbo kapanır motor 3000 deviri geçmez. asr abs esp hatası yazar ekranda.
ben ufak bir kaldırıma çarpma sonunda da (teker eğilmiş) senin karşılaştığın bu sorunla karşılaştım. Yarış yaparken turbo aşırı yükten de aynısını yaptı. Yorum yapmak için bilgisayara bağlayıp arıza kodlarına bakmak gerekir. |
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
hocam beyin derken hangisi bsi mi yoksa ecu mu hangisi arızalı mehmet arkadaşımızın dediği gibi öncelikli olarak arıza kodlarını öğrenebilirmisiniz.
pepecura
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
turbo da arızalı olabılır
aslında turboya sağlam demişler ama horumlarını kontrol ettilermi birde onu sorayım?
Srknmjd
Emin degilim ama ecu sanirim sigorta larin yaninda olan hani
Srknmjd
Devam.li appilattion fault hatasi.veriyor bitek ve motor isigi bundan dolayi yaniyor. Bide abs fault hatasi veriyor ama isik yanmiyor yol pc veriyor bu hatalari
Srknmjd
Arkadadlar 19 ocak sabah saat 8 araci almaya istanbula gidiyorum. Birilerimize yardimci olmak adina yaziyorum. Arac haZır oncedende araci pc ye baglandımizda 4 tane hata veriyordu akismetre fazla gelmesi ve 'akismetre kisa devre veya acik devre roleler tabiki alakasiz ama kisa devre acik devre hatalari veriyordu. Partikule baktirdim egr zaren iptal imis akismetreyi degistirdim arac duzelmedi fakat tekrar pcye baglattik ariza 4 ten 8 cikti akismetr eyi degistirdikten sonra 6 hatayi sildik 6 hatayi kapatti 2 hata kaldi kisa devre veya acik devre diye. Araba yine 3000 deviri gecmiyor . Usta beyinci yani kisa devre ler beyine zarar.vermis usta yapmis hata kisa devreler imis beyinde tamir edildi herkese saygilar
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
