  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sigorta Kutusu Civarından Gelen Switch Sesleri
Çevrimdışı kubilayrd Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Peugeot 2008 131 PS
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kubilayrd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sigorta Kutusu Civarından Gelen Switch Sesleri
    Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:12
Selam herkese,
Peugeot kulübüne yeni katıldım, 2007 model 1.4 Fever otomatik bir 206 sahibiyim. Aracı ilk aldığımda fark etmemiştim ancak bu sabah yolda fark ettim ki (ya da bu sabah başladı bilemiyorum) Direksiyonun sol tarafındaki panelden, sigorta kutusunun/sol ayna ayarının oralardan bir yerden 10-15 saniyede bir tık tık ses geliyor.
Ama bu ses mutlaka ikili oluyor ve bir şey açıp kapar gibi. Yani kontağı açar, 2 saniye bekler kaparsınız mesela, onun gibi. Farları kapattım, silecekleri kapattım, radyoyu kapattım, merkezi kilidi aç-kapa yaptım vs. sonuç değişmedi. Yol boyu bu sesi dinleyerek geldim.
Çektiğim kısa videoda sesi daha net duyabilirsiniz, 3-4 kez oluyor:
Neden olabilir fikri olan var mı? Teşekkürler,
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:17
Öncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Mail adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:19
araç bsi den geliyor ses bir şey açılıp kapatıyor araç iyi bir oto elektrikçiye göstermek lazım arka silecek felan kapalı deilmi hocam
Çevrimdışı talip206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002 206 colorline otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:27
Bende arka silecek açık olduğu zaman o ses geliyor tik tik diye on saniyede bir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kubilayrd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:28
Uyarı için teşekkürler, kendimden kısaca bahseden bir konu açtım.
Evet videoda ışıklarda beklerken her şeyi kapatıp denedim. Arabayı bir arkadaşımdan aldım, o da fark etmemiş, ben de bu sabaha kadar fark etmemiştim.
Birazdan çıkıp o şekilde tekrar bir deneyeyim hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kubilayrd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:37
Tekrar merhaba,
Flood oldu ancak şimdi çıkıp tekrar test ettim, söylediğiniz gibi tamamen arka sileceğe bağımlı gelen bir ses. Sabah demek ki onu kapatıp denemeyi atlamışım. Ancak arka silecekle eşzamanlı değil, yani silecek örn. 20 saniyede bir çalışıyorsa ses 10 saniyede bir.
Ne yapmak gerek? Bu bir arıza mı yoksa aracın özelliği mi :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:51
Normalde o tik sesi gelince bende hemen silecek de çalışıyor. Ama bende yağmur sensoru yok. Sizde sensor varsa ve yağmur hızına göre çalistigi için silecek geç çalışabilir. Bence bir sıkıntı yok
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:55
talip arkadaşımıza bende katılıyorum bencede bir problem yok gibi ama herşey kapalıykende o ses geliyorsa o ayrı tabi :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kubilayrd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 09:58
Yok, çok şükür öyle bir durum yok :) Teşekkürler herkese.
Çevrimdışı Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 33
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 19:19
silecek çalıştığı zaman yapıyor bazı araclarda öyle işliyor silecekler allah baska dert vermesin kardeşim
Çevrimdışı Fırtına61 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 23:42
Yeni Konu acmiyim konu sigorta kutusu olduğu için arka cam buğu giderici rezistans çalışmaz oldu güzelde temizliyor du acaba sigortasımı attı yerini bilen arkadaşlar vardır heralde resimle yer gösterebilirmisiniz 2001 Peugeot 206 xt düz vites 1.6 16v araç
Çevrimdışı Alicilik Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : '13 Auris D-4D MMT Adv SkyP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 01:21
Direksiyon altindaki sigorta kutusunu bir kontrol edin sigortalarda eksik var mi. Bir de arka bagajda sol tarafta halinin arkasinda sase vidasi var onu kontrol edin muhtemelen arka tesisatta sase kopuklugu var benzer bir durum basima geldi.
Aracta hic bisi yokken kis aylarinda arkacam rezistansini aciyordum. Ilk frene basmamda cit sesi geliyordu ritmik olarak. Frene basinca ses hizlaniyor birakinca normal seyrine donuyordu. Rezistansi kapadigimda geciyordu. Bu sekilde cozuldu.
Çevrimdışı Kemal106 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemal106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 11:00
Ayni sorun benim 106 aracimda olmustu. Sinyal flasorunu degistirdim sorun cozuldu.
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 17:38
Bi ara sigortalarla ugrasmistim sigara Çakmak yeri sigorta atmıştı yerlerini karıştırmiş olabilirim rezistans düğmesine bastimmi ışığı yanmiyor silmiyorda tarif edebilecekmisiniz
Çevrimdışı castaway Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı castaway Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 09:47
Merhaba.
Aynı durumla bende bugün karşılaştım. Arka cam sileceğinin her turunun başlangıcında ve bitişinde gelen bir ses bu. Daha önceden var mıydı? Hiç dikkat etmemişim. Bi araştırıyım derken buraya kadar geldim. Şimdi konu neye başlandı. Peugeot 206'larda bu ses normal mi? Benim aracım 2005 x-design 1.4. Keyifli sürüşler.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 10:19
Orjinalini yazan: castaway castaway Yazdı:
Merhaba.
normal emre sıkıntı yok Thumbs Up
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2647 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5863 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1248 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1271 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 757 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2841 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1151 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1963 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12927 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 962 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 564 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 532 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 578 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1016 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 902 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16215 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5645 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1981 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 562 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
