  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rolanti motoru  sorunu
Çevrimdışı Gemlik16 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlik16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rolanti motoru sorunu
    Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2019 Saat 16:20
merhaba,
Aracım 2008 206 sedan comfort. İlk çalıştırmada gaz vermeden çalıştırdığımda ve bazen trafikte ani duruşlarda stop etme sorunu yaşıyorum. Rolanti motoru değişecek dendi. Ancak parcacıya sase no ile baktırdığım da rolanti motorunun tek olmadığını komple gaz kelebeği ile satıldığı söylendi. Bana çok saçma geldi. Rolanti motoru tek nasıl olmaz🤔konu hk. Bilgisi olan varsa yardımlarınızı rica ederim.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2019 Saat 16:02
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam yeni araçlarda atık elektronik olduğu için gazkelbeği içinde sabit olarak satılıyor. Araçta lpg varmı. eğer benzinde bu sorun varsa hava filtresi ve boruları kontrol edin. gaz kelebeği adaptasyonu yaptırmanızı öneririm.
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlik16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 10:06
öncelikle hoşbuldum.Alakanız için teşekkürler.Araçta BRC lpg mevcut. rolantide dengesizlik yok. ilk çalıştırmada gaz vermeden çalıştırırsan stop ediyor. ayrıca trafiktede ara sıra ediyor.Aracı alalı 2 ay oldu.ön takımdı .aks lardı ,kayışlardı derken masrafım bütçemi çok aştı.boruları kontrol ettirdim. Hava filtresi kontrol edilmedi.benzindede lpg dede aynı sorun var.Bir ustada bana gaz kelebeği temizliği ve servo ayarı ile çözüleceğini söyledi.Sizce bu ustayımı dinlemeliyim. rolanti motoru değişecek diyen ustaya bir daha götürmedim. çünü sadece parça 1500 TL.
Teşekkürler.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 10:11
rica ederim. Malesef bizler gibi aracı ile ilgilenen pek olmuyor ve bakımsız araçlar bizlere denk geliyor. orasını burasını yaptırayım derken baya bir masraf çıkabiliyor.Bence düzelir hocam çünkü kolay kolay arıza yapan bir parça deil gaz kelbeği. Öncelik gaz kelbeği temizliği ve adaptasyonu yaptır aracını 250-300 km benzinde kullanıp güzel bir lpg ayarı yaptır derim hocam. ek olarak lpg ayarını öyle standart yapmasınlar araca yol ayarı yapsın düzelecektir muhtemelen.
Çevrimdışı ismailkaya Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : 2005
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 16:21
Boğaz kelebeğiyle alakalı değil bu sorun aracınızda 1.4 16v 88 hp olan motor versiyonu mu var .? eğer bu motor versiyonu varsa rolanti dalgalanması ve stop etme sorunuyla muhakkak  karşılaşırsın yazılım güncellemesi yaptırırsan benzin ve lpg nin belki stop etmekten kurtulursun ama rolanti dalgalanmasına kesin çözüm şimdilik yok sadece çözüm için kırmızı ışıkta durduğunda veya dururken motorun elektrik voltajını etkileyecek durumlardan uzak durman mesela direksiyonu dururken çevirmemek gibi veya klimanı açmamak gibi vs. vs. ben şahsi olarak bu sorunu çözebilecek ucuz basit bir şeyle çözmeye çalışıyorum
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlik16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 18:16
selamlar. Araç 1.4 8v 55hp. Rolanti dalgalanması çok abes olmadığı sürece idare edilebilir bir durum. Ama stop etmesi insana kaza bile yaptırır. Araç çok sessiz maşallahı varda bu sebeplede durmaya yakın hep gözüm yolda değil ekranda oluyor. Stop edecekmi diye. Birde acemi pozisyonuna düşmesi de cabası. Bundan önce fiat brava vardı. Aynı sorunu çözemediğimden araçtan soğuyup sattım. Bu ne şanszızlıktırki aynı pozisyona yine düştüm. Daha aracı yeni almama rağmen şevkim kırıldı. Binesim gelmiyor. Çok can sıkıcı kardeşim.
Yaşı : 40
Aracı : 2005
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 19:49
Sorunun çözülürmü bilemem  yalavo yolunda baykar pejo var onun yanında BRC nin lpg montaj servisi var sanırım bir ara gözüm ilişmişti istersen bir baktır yada küçük sanayide 17. blokta AGS otogaz var birde ilbe peugeot var adresini tam bilmiyorum ilbe de benzinde yazılım güncellemesi  AGS oto gazdada lpg güncellemesi yaptır derim
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlik16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 20:50
sağolasın kardeşim. İlk olarak gaz kelebeği temizliği, sörvo ayarı gaz adaptasyonu yaptırıcam. Düzelme olmazsa baykar da yazılım güncellemesi yaptırıp lpg sisteminin parçalarında saçma sapan yerlerde boşta falan. Onları sabitlettirip lpg yazılımınada baktırıcaz. Napalım gücümüz yokki sıfır alıp  en az 5 sene keyfimize bakalım. Uğraşıcaz bi şekilde😉
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlik16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 15:01
selamlar. Baykar yetkili servisinden konu ile ilgili olarak ravdevu almak istedim. Ancak lpg li araç kabul etmiyormuş beyefendiler. Bende ilbe yi aradım. Cumartesi oraya götürüp güncellemeyi ne gerekiyorsa yaptıracağım inşallah. Sonrada belirttiğiniz lpg ciye geçeceğim. Umarım çözeceğiz bu işi😌
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2593 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5855 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1248 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1263 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 757 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2838 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1151 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1961 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12923 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 959 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 563 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 531 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 578 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1012 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 897 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16208 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5645 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1981 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 562 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
