  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Şanzımandan gelen ses
Çevrimdışı ertugrulfurkan01 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Şanzımandan gelen ses
    Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:20
Arkadaşlar araniza yeni katıldım.2003 model 206 arabam var.satmaya karar verdim.ama 3 yıl önce alırken şanzımandan bir ses geliyordu. Bu ses 4. Viteste geliyordu. Alırken ustaya Sordum Bir şey olmaz dedi Sürmene engel değil dedi. Eski sahibinde de bu ses varmış Ben de 35 bin kilometre kullandım Bu sesle birlikte hiçbir sıkıntı başıma gelmedi. Ama şimdi arabayı satmaya karar verince bakmaya gelenleri söylüyorum bu sesi Herkes bir adım geri çekiliyor. Istediğiniz ustaya gösterebilirsiniz diyorum sesi ama yinede almaktan vazgeçiyor her şeyi beğeniyorlar arabanın Ama bu ses yüzünden vazgeçiyorlar. En son bu şanzımandan Gelen sesi maliyetini fiyattan düşüneceğim dedim. Bir de size sorayım bu sesi Bunun maliyeti ne kadardır diye.Birinizin başına geldi mi? En son şunu da söyleyeyim Bu ses 4.vites atınca düşük devirde belirginleşiyor devir yükseldikçe ses inceliyor Debriyaja basınca ses kesiliyor özellikle 50 ile 70 kilometre hız arasında geliyor bu ses cevaplarınızı bekliyorum
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:39
öncelikle aramıza hoşgeldin. kardeşim büyük ihtimal sorun 4 vites sekromenç veya dişlisinde gibi gözüküyor. sekromenç fiyat 150 tl şazuman inmesi sökülmesi vs. birde başka bir sıkıntı çıkmazsa 500-1000 tl arasında bir maliyeti olacaktır. min. 500 tl gözden çıkaracaksın kardeşim.
Çevrimdışı onlycihan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:45
bende 1 ve 2. viteste bu ses geliyordu önce senkromeçler değişti vites geçişlerim sertleşti 1. vitese araç geçmez oldu baskı balatalar vs hepsi değişti en son şanzumanı komple sıfırladım .o yüzden sakın açtırmayın olmayan problemler baş gösteriyor. fiyattan 500 tl düşün daha iyi.belki şanzuman yağını kontrol ettirmek iyi gelebilir yağını falan değiştirin kaliteli bir yağ koydurun bir ihtimal azalma olabilir seste
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:57
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim benim kafamda 2000-2500 TL masraf çıkar diye düşündüm ama sizin dediğiniz gibi 500 1000 TL arası olur inşallah bu miktarı da seve seve fiyattan düşerim alan kişi de Kafası rahat olur en azından.
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 12:09
Bir şey daha eklemek istiyorum. Arabayı satamadım bu ses ileride başına bir şey çıkartır mı. Gerçi şimdiye kadar bir şey olmadı Bir de size sorayım dedim
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 13:25
madem bineceksiniz dediğim gibi yağını falan yenileyin tamamlayın binmeye devam edin sesten başka bir sıkıntı olmuyor bu durumlarda.bir iki ustadan daha fikir almanızda fayda olabilir
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 14:22
Yok hocam amacım satmak ama bir şey oldu satamadım elimde kaldı araba o zaman başıma iş gelir mi bu sesten.bir de alacak kişi geldi beğendi arabayı ustaya götürdü bu sesten dolayı.usta aman abi alma bu ses başına iş çıkartır filan diyebilir mi acaba .kusura bakmayın ilk kez alım satım yapacam.bilmedigim çok şey var.
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 15:56
sanmam öyle desin. benim araçtan gelen ses 1. ve 2. viteslerde motorun sesini bile bastırıyordu tofaş motoru gibi ses geliyordu o derece kime sorsam hiç elletme demişti ben detaycı olduğum için değiştirdim bazen boş yere masraf oldu diye düşünmüyor değilim.çok kafanıza takılıyorsa bu sesi video veya ses kaydı olarak buraya yükleyin daha tecrübeli arkadaşlar fikir vereceklerdir.
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 16:16
Şimdi bir adam aradı arabayı almak için.o sesi söyledim. Ustasını arayıp soracakmış maliyetini. bakalim ne diyecek.ona göre yazacam buraya fiyatı
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 16:37
hakkınızda hayırlısı diyelim 1000 tlden fazlası olamaz amsraf zaten 1250 tlye sıfır şanzuman satıyorlar en fazla işçilik olabilir bu fiyatın üzerine 250 tl
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 19:09
700 tl ile 1500 tl masrafı var demis.ben pek güvenemedim.adam 1500 düşelim diyor.bende kabul etmedim.baska bir vatandaş baktı arabaya bu da airbag ışığı yanıyordu kafaya ona taktı.ustaya soralım diyor.bakalim usta ne diyecek o ışık için
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 23:55
Airbag lambası yaniyorsa o şanzımandan daha önemli bir sorun.com 2000 arızasına işaret ediyor ve şu an büyük ihtimalle airbagler iptaldir bir kaza anında çok tehlikelidir açilmazlar
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 07:44
Bana ne kadar maaliyet çıkar acaba.fiyattan düşeriz dedik. Ilk bu ışığı yaptığında pc ye baglattim.emniyet kemerinden dolayı yanıyor dedi
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 08:19
Şimdi araştırma yaptım biraz.com 2000 arızası olanlarda korna farlar sinyallerde sıkıntı oluyormuş.bende böyle sıkıntı yok.sadece ışık yanıyor.ins kablo gevsemistir
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:15
Hocam bu airbag soketi nerede acaba arabanın.kimisi direksiyonun altında diyor kimisi koltuk altı diyor.koltuk altında değil eminim bakmıştım oraya.en son bir yazı gördüm benim gibi kemerden dolayı ışığı yanmış adamın.emniyet kemerinin altta sardığı alanda soket bulmuş yerinden de çıkmış.soketi takınca düzelmiş. Birazdan bende bakacam ona
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:52
hocam koltukta airbağ yoksa soket olma olası düşük. direksiyon altındaki kapağı açınca soketler var benimde aldığımda yanıyordu soket gevşemiş oturtum sönmüştü.
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:56
Forumda bir arkadaş sökme işini yapmış.direksiyonu filan çıkarmış.o alttaki kutuyu direksiyonu çıkarmadan sökme ihtimalim var mi? Inş sokettir ya.com2000 olsa arıza belirtileri yok
Düzenleyen ertugrulfurkan01 - 19 Ocak 2018 Saat 09:57
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:57
direksiyonu sökmene gerek yok kardeşim çıkıyor. com2000 arızalı olduğun far sinyaller hata verebiliyor birde airbağ sargısı var o bozulduysa illa far sinyal kollarında sıkıntı çıkarmıyabiliyorda
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulfurkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:59
Bugün müsait zamanda sökme işini yapıyım.bakalim sönecek mi? Bir arkadaş emniyet kemeri sarıldığı yerde soket var demis.bu doğru mu? Ben pc ye bagladigimda emniyet kemeri hatası diyordu bu airbag icin
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 10:04
Dediğim gibi hocam eğer koltukta airbağ yoksa bu hatayı vermesi normla deil. Çünkü benim araçta ben koltukları komple sökmüştüm yazın detaylı temizlik yaparken. Hiçbir soket bağlantısı yoktu.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2238 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5795 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1241 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1199 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 746 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2825 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1145 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1944 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12886 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 903 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 562 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 571 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 574 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 964 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 848 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16184 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5627 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1970 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 559 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
drneuron 3
antipollution 2
chanyilmz 2
arifbsrn 2
feyyazbugan 1
