  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - otomatık kumanda anahtarı
Çevrimdışı hulya1558 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Aracı : pejo 206 x line
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: otomatık kumanda anahtarı
    Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 13:15
merhaba arkadaşlar
sinyal kolum bozuktu 570 tl orijinal değiştirdim. sabah arabayı verdiğimde arabanın açma kapama otomatik anahtar çalışıyordu akşam kol değiştirdikten sonra çalışmıyordu ustaya söyledim ben bozmadım dedi fakat o bozdu. neyse ben anahtarcıya götürdüm anahtar sağlam dedi,güvenlik kodumu bir şeyini servisten alman gerekir tekrar tanımlanacakmış nereden alacağım benden ne isterler nasıl bulacaklar yardımcı olabilir misiniz ?
her gün bir masraf çıkıyor :(
ayrıca farlara da 130 tl led taktırdım pahalı mı ve bunlar muayeneden geçiyor mu ?
tebessüm kana en hızlı karışan ilaçtır; gülümse :)
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 14:17
merhabalar. büyük ihtimal akü kuttp başları söküldü değişim yapılırken çok uzun süre öyle kalınca araç anahtarı unutmuş olabilir. birde siz böyle deneyebilirmisiniz. Ben aynı sizin gibi bir problemi olan arkadaşın 206 aracına tanıtmıştım.
1. Anahtarı kullanarak sürücü kapısını açın
2. Kapı açık kalsın
3. Anahatarı kontağa takın
4. Siyah küçük butona bir kez basın
5. Kontağı çevirin çalıştırma pozisyonuna alın.
6. Büyük butona 10 saniye basılı tutun.
7. Butonu bırakın, Kontağı kapatın anahtarı çıkarın
8. Kapıyı kapatın (tüm kapılar kapalı olmalı)
9. Kilitleme butonuna 2 kez basın.
10.Eğer bu prosedüre göre olmazsa, aracı çalıştırın ve durdurun. Tekrar yapın.
Yaşı : 36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 15:08
hatta ben anahtarın pilini bile değiştirdim pil bitmiştir diye ama anahtarcı anahtarı bir mekanizmayla denedi yani çalışıyor.
Tamam akşam iş çıkışı dediklerinizi yapacağım inşallah olur, sustalı yaptırmayı düşünüyordum olan anahtarda bozuldu çok üzgünüm umarım dediklerinizi yapınca çalışır teşekkür ederim
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 15:31
Rica ederim.üyük ihtimal araç anahtarı untumuş söylediklerimi yapınca düzelmesi gerekiyor. Ek olarak o anahtarcının dediği kodu bir çok oto anahatcı veriyor demekki gittiğiniz yerde o cihazdan yok servis yüksek fiyat istiyor sadece o kodu vermek için. Sustalı yapacaksanızda aliexpresten kablar mevcut 3-5 dolar arasında değişiyor. İnşallah anahtarınız tekrardan araç görür anahtarcılara para kaptırmazsınız. Aslında bu işi aracınızı yapan adamın yaptırması lazımda neyse artık insanlık sizede kalsın böyle kişilirle bir daha muhattap olmazsınız umarım.
Yaşı : 36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 15:37
dayanamayıp otoparka çıkıp denedim 2 kere uzun süre basılı tutup bıraktıktan snra dıt sesi geldi ama çalışmadı malesef :( elektrikçi ben bozmadım diye inkar ediyor o kadarda para aldı birdaha asla götürmem ki zaten nyse akşam tekrar deneyeceğim belki olur bakalım
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 15:41
birde unutmadan 2 durumu kapılar açıkken demiştimya birde kapalıykende deneyiniz. Bazen durumlar farklı olabiliyor.
Yaşı : 36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 14:22
merhaba arkadaşlar
soner bey dediğin uygulamayı tekrar denedim olmadı maalesef
ufak bir araştırma soncu ikitelli de mepa otomotiv - yetkili servisi arayıp görüştüm kimlik ve ruhsatla 5 dakikada yapılır dedi ve ücret alınmıyormuş
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:50
ücretsiz yapacaklar ne güzel inşallah devre kartında sorun yoktur çözüme kavuşursunuz.
Yaşı : 36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 12:12
maalesef yine olmadı gitmeden aradılar randevulu çalışıyorlarmış 150-200 civarı tutar olur dediler  CryCryAngry
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 14:00
hayırlısı diyelim 150-200 tl zaten yeni anahtar yaptırabilirsiniz. İşi bilen bir oto anahtarcı bence çözüme kavuşturur diye düşünüyorum uygun bir fiyata
Çevrimdışı HasGur Açılır Kutu Gör
Yaşı : 53
Aracı : Civic, SuperB, Pug 307
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 16:20
Kumandanın çalıştığı bilgisi mevcut olduğuna göre para harcamadan önce;
İçerideki sigorta kutusunda üzerinde SH ve HS yazan şönt sigortasını (sigorta yatağında 1 ortak 2 yan uç vardır, çift yönlü takılabilir) söküp... aralarda 30ar saniye bekleyerek;
1- Transit konumuna yani diğer tarafa takın,
2- Tekrar eski konumuna yani müşteri konfigürasyonu tarafına takın
3- Kumandayı yeniden tanıtın ( kılavuzda yazar ) klavuz yoksa burada tarif edilmiş;  https://mechanics.stackexchange.com/questions/19460/remote-key-fob-working-only-inside-the-car-close-to-reciever
(Şönt sigortası transit tarafında takılı iken aracı kesinlikle kullanmayın)
Kumanda yine çalışmaz ise;
BSI yi burada yazılı prosedüre uyarak resetleyin; http://www.bba-reman.com/gb/content/peugeot_bsi_reboot_process
Ardından kumandayı yeniden tanıtın
Kutup başı ve şönt sigortasının sökülmesi gibi güç kaynaklarını hattan ayıran işlemlerden önce BSI nin uyku moduna geçmesi için 30 saniye kadar beklenmelidir.
Düzenleyen HasGur - 19 Ocak 2018 Saat 16:28
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1536 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1462 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 213 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4893 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5992 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25154 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1408 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 110 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1112 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 179 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 368 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 246 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1429 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10835 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 524 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 586 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4125 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3283 8 Adebisi
konu icon 3008 Carplay Sorunu son mesaja git 20 0 SrknYklmz
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2049 6 kiziltamu
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 MART EN AKTİF 10 ÜYE
Eycof 11
cimenquantex 7
SametRcz 4
Emintoprak 4
slckgms 3
antipollution 3
serdarcan34 3
OsmUnl 2
by_bozkurt 2
Berkay Erdinç 2
