Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >3008 T84E (2009-2015)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3008
3008
Çevrimdışı uyuksel Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 3008
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uyuksel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3008
    Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2017 Saat 11:23
3008 alarak aranıza katıldım. Kullanım kılavuzunu okuduğumda Blue HDİ seviyesinin knotrol edilmesi ve zaman zaman ilave edilmesi öneriliyor. Bu madde nedir anlayamadım.
Bir de bu araçlarda aktif fren sistemi nasıl devreye giriyor.
Yine kullanım kılavuzunda yağ seviyesinin sık sık kontrol edilmesi yazıyor. Bu araç yağ mı eksiltiyor kafam karıştı.
Çevrimdışı Furkan979 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307sw
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2017 Saat 00:42
Blue hdi ve aktif fren sistemini anlamadim ama her aracın kullanma klavuzunda böyle yazar arac yağ eksilttigi için değil kontrol amaçlı öyle diyor delik patlak olursa diye.zaten mantıklı olan da en azından haftada bir yağın ve suyun kontrol edilmesi
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2017 Saat 09:10
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Aktif fren sistemi açık olması lazım hocam araç konfigirasyonunda ayarlarda gözükmesi lazım bu tip özellikleri pek inceleme fırsatım olmadı açıkcası yeni 3008 de. Yağ seviyesi kontrol etmek sıfır olsada haftada bir yapın sonuçta kul yapısı bir yerden kaçak olabilir. Ufak bir işlemle düzelebilecek birşey büyük sorunlara yol açabilir bu her marka araç için geçerlidir. dediğiniz sıvı partikül filtresi ufak bir bilgilendirme vereyim.
Öncelikle FAP yani Partikül filtresinin ilk çıkışı, amacı ve çevre bilinci konusunda Peugeot'un yazısını paylaşayım.
"1999’da, Peugeot 607 dünyada ilk olarak üretilen partikül filtreli HDi motorla ticarileşir. Partikül filtresi dizel motorların yaydığı kurumun partikül emisyonlarını % 99,9 azaltan, kendi kendini temizleyen bir sistemdir. Partikül filtresi Peugeot’nun HDi motorlarının büyük bölümünde yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Bu çevrenin daha iyi korunması için HDi teknolojisinin avantajlarını tamamlar.Aynı sene, Peugeot, ONF (Orman Ulusal Kurumu) ve Fransız-Brezilyalı STK ile Brezilya’da “karbon kuyuları” operasyonunu başlatır. Bu operasyon sera etkisi karşısında mücadele etmeye yöneliktir. On yıldan fazla bir mevcudiyetten sonra, proje yeniden yetiştirilen 2 milyon ağaç ve bu sayede geri alınan 111 000 ton net CO2 ile önemli bir başarıdır."
Araçlarımızdaki Partikül filtresi ek Partikül Sıvısı ile kendi kendine temizlenme özelliğine sahip bir sistem. Haliye uzun süre herhangi bir işlem yapılmıyor. Peugeot Partikül filtre sıvısı tamamlama için 120,000 km bakımını işaret ediyor.
Partikül filtresi katkılı olmayan markalarda erken tıkanma ve sürekli arızalarla karşılaşılabiliyor. Peugeot bu konuda oldukça iyi çünkü katkı Partikül filtresinin temiz kalmasını sağlıyor.
Partikül filtresinin konumu katalizörün hemen altında yani devamında. Partikül sıvısının ek haznesi ise sol arka kapı hizasında aracın altındadır.
Peugeot 2 farklı Partikül sıvısı kullanır. Bunlarda sık karşılaşılan EOLYS176dır. 1L ve 3L lik bidonlarda satılabildiği gibi aynı zamanda torba şeklinde de alınabilir. 3L Bidon şu an 288 TL den satılmaktadır.
Sistemin genel işleyişini açıkladığımı düşünüyorum. Şimdi gelelim karşılaşılabilecek sorun ve çözümlere
Aracınızda şu uyarılarla karşılaşabilirsiniz.
Risk of filter blocking
Partikül filtresi tıkanma tehlikesi
Partikül sıvı seviyesi kritik
Bunlardan ilk ikisi anlaşıldığı üzere Filtrede tıkanma riskinin oluştuğunu gösteriyor ancak 3 uyarıda benzer sorundan kaynaklanıyor. Çünkü sıvı azalması veya bitmesi Partikül filtresinin tıkanması demek. Sıvının yetersiz olması temizlenmeyen ve zamanla dolan bir Partikül filtreniz var demektir. Partikül filtresi eğer tıkalı ise sökülüp temizlenmeli veya aşırı kirlenme-yanlış işlemler sonucu kırılma var ise değiştirilmelidir.
Ayrıca katkısız şekilde bir süre kullanılan Partikül filtresi dolacak ve temizlenmeye veya çok maliyetli olan değişime ihtiyaç duyacaktır.
Bu uyarıların yanı sıra Tıkanan Partikül filtresi Çekiş kaybına ve Yakıt tüketiminin önemli derecede artmasına sebep olur.
Çözüm olarak Partikül filtresinin boşaltılmasına kesinlikle karşıyım neticede amaç bütçeyi değil çevreyi korumak. Gerekli işlemler yapılırsa Partikül filtre boşaltımı veya değişimi pek karşılaşılacak bir durum değildir.
Peugeot Arıza Tespit Cihazı (Diagbox ve Peugeot Planet) ile yapılabilenler ve yapılması gerekenler
-Öncelikle eğer katkı sıvısı dolumu veya değişimi yapıldıysa araca bağlanıp düzeltme veya değişim girilmelidir.
-Partikül filtresi değişimi yapıldıysa yine yeni parçanın takıldığı aracın sistemine tanıtılmalıdır.
-Araçta ne kadar Partikül sıvısı kaldığı, Partikül filtresindeki kurum miktarı ve filtrenin doluluk oranı, son katkılama sonrası yapılan km, sıcaklık bilgileri bilgisayardan okunabilir.
-Araç durur vaziyette veya hareket halinde partikül filtresinin sökmeden temizleme için rejenerasyon yapılabilir. Durur vaziyette yapılan işlemde araç öncelikle 60 sn. rölantide çalışır daha sonra kendisi 4000 devirde aracı 7dk yükte tutar. Ardından tekrar rölantiye düşüp kurum ölçümü yapar. Bu işlemin belirli periyotlarla yapılması faydalı olabilir. Durur halde rejenerasyon için motor sıcaklığı 65-110 derece arasında olmalı ve en az çeyrek depo yakıtınız olmalıdır. Bunlar ön koşuldur.
Faydalı olması dileğiyle...
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uyuksel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2017 Saat 12:52
Öncelikle cevab verdiğiniz için teşekkür ederim.
AdBlue, yakıt deposu kapağının yanında 2.bir kapak var eksildiğinde ilave edilmesi gerekiyormuş.
Çevrimdışı kapadok Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Aracı : 307 Xt
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kapadok Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2020 Saat 12:51
arkadaşlar bende yeni konu açmamak adına bir soru sorayım dedim. Babam için bir 2019 model 3008 bulduk fiyatı mercedes gla 180 d ile hemen hemen aynı seviyede diyebilirim. Ancak mercedes'in içi bana peugeot 3008'de çok daha dar geldi. Ayrıca 3008'in donanım özellikleri daha iyi gibi geldi. Ama internet araştırmalarında peugeot 3008'in elektronik aksamının çok narin olduğu yazılıyor. Sizce 2008 mi mercedes gla 180 d 'mi
2003 Peugeot 307 XT
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2020 Saat 14:45
Yani vaktim olmadığı için çok yazamayacağım hocam  ama benim arkadaşım mercedeste 1 yıl güvenlikte çalıştı özellikle c b ve gla modellerin çok sık arızaya geldiklerini söylerdi araç işi şan hocam benim mesela ankarada yedek parçacı arkadaşımın babasında var 2015 te ilk çıktıgında aldılar hala kullanıyorlar çokta memnunlar. İllaki ufak tefek sıkıntılar olabiliyor ama 2019 araç garantili olacak 2 yıl hatta biraz daha ücret vererek bunu 5 yıla felan çıkarabiliyorsunuz. Genelde arada  bir duyduğum smeg ekran sıkıntısı oluyor nadir duyduğun bir sıkıntı. gla motoruda fransız bu arada ve vites yarı otomatik. Verdiğin linkteki eleman farkındaysanız hiç yorumları yok adamın bence çok kale almamak lazım diye düşünüyorum. Benim tavsiyem yeni gelecek 2008 de bir gözden geçirin derim.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2020 Saat 15:10
Orjinalini yazan: kapadok kapadok Yazdı:
Çevrimdışı Enver Bilir Açılır Kutu Gör
Yaşı : 43
Aracı : PEUGEOT 3008
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Enver Bilir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2020 Saat 22:27
Tabi ki merso
E.BİLİR
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1214 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5657 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1231 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 954 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 732 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2789 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1134 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1916 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12803 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 755 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 554 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 521 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 559 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 566 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 863 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 702 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16124 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5588 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1934 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 536 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
mryldz 1
feyyazbugan 1
