  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - aracın benzini var ama mars almıyor
Çevrimdışı Aleynaboyner Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: aracın benzini var ama mars almıyor
    Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 12:54
herkese selamlar. dün gece şişli halaskargazide aracla gezerken bir anda ışıklarda stop etti ve bir dahada marş almadı deli oldum ne yaptıysak başaramadık. otomatik arabayı vurdurmayı bile denedik:D  ama olmadı şuan evin yukarısında bi yerde yatıyor aküsü felan herşeyi var çünkü farlar anfi teyp çalışıyor onlarda sıkıntı yok zaten rolanti motoru arızalıydı  o şekilde trafikte kaldıgında stop ediyordu tekrar çalıştırıp yola devam ediyordum ben gene öyle bir şey sandım ama araç çalışmıyor motoru ateşlemeye çevirdiğimde anahtarı hiçbir şekilde marş almıyor bizde itikliyerek evin yakınlarına getirebildik ustalara para bayılmaktan bıktım artık ne yapabilirim ne önerirsiniz birazdan yanına gidicem aracın..  yardımlarınızı bekliyorum hayırlı forumlar iyi pazarlar
AlynbyneR
Çevrimdışı kilic46 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 13:24
Yetkili servis yakın ise gitmek faydalı olabilir mi acaba.
Pahalı yapılıyor deniyor ama özelde tam yapılmadığı için aynı arıza birkaç gün sonra yine bas gosteriyor. Sonra yetkili servisten daha pahalıya patlıyor ve yinede yapılmıyor.
Yaşı : 28
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 13:28
valla ustam maslak nokta peugeot recep usta cebimizi yaktı ama yaptıgı işleride on numara yaptı gerçekten pahalıya yapmasa tamam giderim ama benim bütçemi kurtarmıyor arabaya binicem diye borçlanamam ben bu aracı aldım alalı 10 binden fazla para harcadım selenoidleri devirdaimi trigeri motor kulakları aksları bilyeleri aklına gelecek ne varsa yaptım bu araba aktif kullanılan bir araba diye bunları yaptım. ama araba sorun çıkarmak için elinden gelen ne varsa yapıyor. bu kadarda olmaz be abi. sıkıldım artık.. ekim 2016 dan beri zehir oldu yollar bana
AlynbyneR
Çevrimdışı eng34 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 2001 206 xr otomatik
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 14:16
Marş hiçmi basmıyor. Yoksa marş basıhor ama almıyormu
Çevrimdışı Delone Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 xt
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Delone Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 14:18
aynı sorun 20 bin e arabayı aldım yaklaşık 5 bin lıra masraf ettım bırdaha kapımdan içeri sokmam peugeot arabasını bıktırdı artık her yaptırdıgımda bırdaha olmaz ümdiyle bınıyorum 1 ay sonra bı arıza daha
Yaşı : 28
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 14:32
mars hiç basmıyor hocam arabanın anahtarı boşa dönüyor benim bu 3. peugeotum geçen sene 2 tane 208 parçaladım onlarında şanzıman sorunu falan olmuştu bu 206 dan nefretlik geldi artık geçen ay tamirdeydi daha 1 ay arabasız kaldım. ne yapacagımı şaşırdım bu haliyle satsam alıcı bulamam yada yok fiyatına gider yaptırdıgım gibi elden çıkarıcam
AlynbyneR
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 18:04
Bence basit bir elektrik arızası. Münşürlerden birinin fişi çıkmış olabilir arabadan soğumanıza gerek yok.
Yaşı : 28
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 18:35
bilmiyorum gece bizim usta gelip bakacagını söyledi gene bekliyorum. nasıl sogumayayım benim altımda aktif bir araç olmak zorunda dışarıda çok işlerim oluyor onu geçtim araçla gezmeyi seven biriyim bugun dışarda envayi çeşit işim vardı hepsi kaldı. böyle araba olmaz olsun birde 206 dayanıklı diyorlar asla değil.. her ay 3 defa sanayiye gitmek zorunda bu araba başka türlü binilmiyor zaten binsende hep bi korku oluyor içinde motor mu yakacak şanzıman mı dağıtacak otomatik araba durduk yere stop edermi benim ki ediyor bıktım bu arabadan. kimin ahını aldıysam
AlynbyneR
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 21:36
Benim aracta otomatik. Lpg de ara sıra stop ediyor. Çözüm bulamadım şimdilik ama benzinde bir sıkıntı yaşatmıyor.
Çevrimdışı 28206 Açılır Kutu Gör
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 28206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 12:41
Krank sensörü ne bi baktir öncelikle
Yaşı : 28
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 13:46
dün gece aracın başına gittiğimde yarım marşta araba canavar gibi çalıştı. hiçbir sorun arz etmeden sanki cumartesi gecesi ben stop etmişim o etmemiş gezdim eve geldim sabah 8 de otoparka gittim baktım araba şuan gene çalışmıyor enterasan
AlynbyneR
Çevrimdışı uzunca961 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : 308
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 14:20
Orjinalini yazan: Aleynaboyner Aleynaboyner Yazdı:
Arabada ara ara çalışmayan birşey var o zaman. Sensörlerden biri olma ihtimali çok yüksek.
Aküden değil belli diyorsun. Marş motorunu çevirecek kadar akü yetiyor diye tahmin ediyorum.
Bende teknik taraftan çok anlamam anlasam gelip bakayım derim ama maalesef.
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 14:23
Akü olabilir o zaman . Dinamoyu bi ölçtürün yeterince şarj etmiyor olabilir
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 897 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5500 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1111 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 805 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 615 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2670 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1018 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1795 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12663 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 598 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 437 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 403 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 452 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 470 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 749 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 573 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16019 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5509 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1856 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 474 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
mryldz 1
feyyazbugan 1
