206 acil yardım |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
gkhn3327
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2017 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 02:16 |
hzr206
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 145 |
Hocam 3.000 deviri gecmemesi turbo ile alakali olabilir yanlis olmasın turbo arizalari bilgisayarda cikmiyor diyr biliyorum yine arastirmanizi oneririm,rolanti dengesizligi icin forumlarda aciklamalar bulabilirsiniz ama airbag lambasi 206 larin kronik problemlerinden birisi ama eger eliniz yatkin ise direksiyonun arkasinda sinyal ve silecek kolunun bagli oldugu plastigi söküp asagi tarafta olan soketleri cikarip tozunu alip tekrar takmanizi deneyin tabi bunu yapar iken akü kutup baslarini sokmeyi unutmayin ve 206 larda airbag kumanda ile kapatilip aciliyor bir kere kapatip acin sorun hale devam ediyor ise bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim yine de düzelmez ise elektrikciye baktirmaniz gerekicek.
gkhn3327
Arabanın çekişinde sıkıntı Yok gibi ilk kez Peugeot kullanmama göre baya iyi geldi ama ufak bi turbodan ıslık sesi geliyor
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
aleyküm selam hocam aramıza hoşgeldiniz. sorunlara gelince 3000 deviri geçmeme sebebi genelde elektrovana dan kaynaklı olur ama siz debimetre ve enjektör pullarını kontrol ettirin birde mazot filtresini değiştirin. airbağ sorunu gelince com2000 far sinyal kolundan kaynaklı olur genelde airbağ sargısıda derler ama direksiyon altındada arkadaşımızın dediği gibi soketlerinide kontrol edin gevşeme olabiliyor. birde akü şarj ölçümü yaptırın şarj dinamosunda problem varmı diye.
gkhn3327
Elektrovananın üzerindeki Soketi çıkarttım rolanti düzelti geri taktım rolanti yeniden bozuldu
Selox
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
O rolanti olayı bende de var. Elektrovana tam olarak nerede kardeşim. ? gkhn3327
OguzhanKucuk61
3. Vites Yaşı : 29 Aracı : 206 Sedan Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Hepimizde var yahu nedir bu elektrovana?? |
gkhn3327
Elektrovana dediğim parça hava dozorü diye bi parçaymış sanayiye gittim hava dozorü peugeotların hastalığı dedi yedek parçacıya gittim hava dozorü lazım diye 510 tl dedi ...
gkhn3327
Yağ koyduğumuz yerin hemen solunda hortum var hortumun üzerindeki soketi çıkart düzelir ya da hortumdan sonraki parça hava dozorü onun üzerindeki soket fişini çek benim kini çekti usta düzeldi rolanti
hocam benim dediğim parça bu
hava dozozü aslında dizel araçlar gaz kelebeği yani (hava akışmetre)
Selox
Yağ koyduğumuz derken kardeşim. Motor yağı koyulan yer mi ? Hava akışmetresinden bahsetmiyorsun değilmi ?
gkhn3327
Bugün hava dozürünü değiştirdim araç saat gibi çalışmaya başladı
Selox
Yerin resmini çekip koyarmısın. Ben de bir bakayım o parçaya ?
gkhn3327
Aracınızda rolanti problemi mi var
Selox
Aynen Kardeşim senin dediğin gibi zaman zaman oluyor. Stop eder gibi oluyor. Ama mazot pompası veya müşürü de olabilir diye düşünüyorum.
Düzenleyen Selox - 27 Mart 2017 Saat 10:54 |
gkhn3327
Araç dizel mi kardeşim
Selox
Senin araçtan evet dizel. 206 1.4 HDI.
gkhn3327
Resim nasıl gönderiliyor kardeşim resimi çektim göndericem butonunu bulamadım 😂
Selox
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35053&FID=192&PR=3&title=siteye-resim-yukleme-resimli-anlatimphotobucket
Eyw kardeşim. Burada anlatmış bak.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
