  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rölanti Dalgalanması ( Videolu ) Yardım
Çevrimdışı OguzhanKucuk61 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rölanti Dalgalanması ( Videolu ) Yardım
    Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:45
Video 1
Video 2
İlk videoda rölanti halindeki dalgalanma durumu.
İkinci videoda ise sabit gaz halinde de dalgalanma yapıyor.
Bu mühim bir mevzu mudur ?
Rölanti esnasında ki ufak dalgalanma uzun süredir mevcut. Çok gözüme batmıyordu. Açıkçası neye sebebiyet verir onu da bilmiyorum. Ama sabit gaz verirken dalgalanma tuhaf geldi. Bu arada seyir halinde sabit devirdeyken böyle bir durum gözlemlemedim. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 19 Şubat 2017 Saat 01:52
Çevrimdışı talip206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 2002 206 colorline otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 18:03
Açıkçası ben sıkıntılı bir durum göremedim. Sabit gaza bastiginiz zaman ki titreme gaz pedalını ayağınız ile tam ayarlayamadigiz için oluyor gibi. Ki zaten zor olur aynı ayarda milimlik tutmak.
Çevrimdışı dejawu1978 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 45
Aracı : 2006
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 18:15
ayne talip arkadasın da dedigi gibi anormal bir durum yok... ama  kanaat getirmek istersenız bi gaz kelebegini temizletin
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 18:42
Teşekkürler
Belki ama o kadar oynatmam mümkün değil. Kesinlikle bir dalgalanma mevcut.
Peki gaz vermediğim videodaki ufak dalgalanma hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bu bir sorun teşkil eder mi ?
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 18:44
Orjinalini yazan: dejawu1978 dejawu1978 Yazdı:
İşe yarar mı ki hocam ?
Yaşı : 45
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 21:09
İşe yarar mı ki hocam ?[/QUOTE]
bende gaz tepkimesi geç idi gaz kelebegini temizlemiştim  geç tepkime de bi fark olmadı ama aracda bariz bir çekiş farkı oldu gibi veya ben öyle hissettim  ama illaki fark olmustur ama daha sonra oksijen sensörünüde temizlemiştim onda tepkimede defark oldu tabi bunları ne kadar desekde boş kendi aracınızda yapıp kendiniz etüt etmeniz daha iyi olacaktır
gaz kelebegini en basit yöntem olarak sökmeden  hava filtresini sökün kelebekden içinin siyah kurum oluştugunu göreceksiniz balata sprey i sıkarak temizleyebilirsiniz ama en güzeli bi pazar söküp temizlemek daha iisi netten den zaten videolarını bulabilirsiniz sanırım
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 22:10
Gaz kelebeği temizliği daha sonra adaptasyon istemiyor mu hocam ?
Yaşı : 45
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 22:24
istiyor ama ben yaptırmadım performans dan memnun um suan için birde zamanım olmuyor git gel..
Çevrimdışı ggitaristt Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : 307 sw hdi 2006
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 22:50
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Başına arıza falan birşey geleceğini hiç sanmıyorum ama çok kıl bir durum.. Rolanti motoru (ve adaptasyonu ), MAF ve Oksijen sensörünü temizleyince düzelir bence.
Edit: Bir de motor sıcak soğuk fark oluyor mu?
Düzenleyen ggitaristt - 19 Şubat 2017 Saat 22:51
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 03:06
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Dalgalanma hep var. Soğuk motor 1000 Devir sularında, sıcak motor ise 900 civarında. Dalgalanma maksimum videoda görüldüğü kadar. Daha çok git gel yapmıyor. Belki sıcak motorda bi tık daha az inip kalkıyordur.
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 03:08
Ben yarım bırakırsam içim rahat etmez abi şimdi.
Sök tak yaparken bişeyi eksik yaparım sonra canım sıkılır.
Bir ustaya gösteririm en olmadı, temizliği ve sonrasında adaptasyonu da yaptırırım.
Ama gitarist arkadaşın dediği gibi bende pek bişey olacağını düşünmüyorum.
Fakat sende çok fena bi yerden vurdun;
Çekiş dedin, gaz tepkisi dedin.
Bunlar önemli, hayırlısı olsun bakalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 10:35
gaz pedalın telli ise adaptasyona gerek olmuyor. ben sökmeden hemde araç çalışırken bogaz kelebeğini temizledim. araç çalışırken kelebeğe giren hava hortumunu söküp balata spreyi sıktım ve bol bol gaz verdim yaparken. egzozdan bayağı bir beyaz duman attı :) sonra stop ettim yarım saat sonra beyaz duman atmayı kesti. Gayet de fark etti çekişi falan. Eğer korkunuz varsa siz aracı çalıştırmadan temizleyip takabilirsiniz.
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 11:15
Elektrikli olduğu söylendi bana usta tarafından nedir Aslı bilmem vallahi.
O da sizinkinin aksine elektrikli olduğu için ayarını kendi yapar gibi bişeyler söyledi. Zamanında tepkime gecikmesinden ötürü sorduğumda.
Yaşı : 45
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 11:57
oksijen sensörü ve gaz kelebegini temizletin ve kaliprasyon yaptırın. bariz fark göreceksiniz aracınızda .. bizzat denenmiştir ( kaliprasyonsuz hali ile )
Çevrimdışı KILIÇ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : 2010 - 207 1.4 HDİ Millesim
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 17:33
sen kendin temizleyebilirsiniz bogaz kelebeğini 10-15 tl balata spreyi ile. ancak ben bir tamirciye gitmeni öneririm 50 tl ye kalibrasyonunuda yaparlar hem daha iyi temizlerler. Rolantide dalgalanmasının en başlıca nedenlerinden biridir kelebek temizliği
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı samet206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 20:04
Ben videoları izledim bence çok kafaya takılcak bir sorun yok ama.Bakmak aracı test etmek lazım, kullanıcısı olarak sizi rahatsız eden birşey varsa diğer arkadaşlarında dediği gibi yakın zamanda yapılmadıysa boğaz kelebeği temizletilebilir.
Çevrimdışı eu805 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eu805 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2017 Saat 10:55
benim otomatik 206 aynı sorun vardı dün usta sağolsun halletti sibop ayarlarını yaptı düzeldi
206 candır
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2017 Saat 10:58
gaz pedalının ilk tepkisi ve özellikle yokuşlarda bi tık geç alması beni rahatsız eden birşeydi.
Söylenenlerden yola çıkarak buna bağlayabilirim sanırım. Bi operasyon iyi gelecek sanırım
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2017 Saat 11:01
Orjinalini yazan: eu805 eu805 Yazdı:
Yalnızca dediğiniz işlem mi yapıldı?
Kelebek temizliği falan ?
Gaz tepkisinde veya çekişte herhangi bir fark oldu mu peki ?
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 22 Şubat 2017 Saat 11:02
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eu805 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2017 Saat 11:04
başka bir sorun için gitmiştim usta motoru gördü çalışırken 5-10 saniyede bi titriyodu sallama gibi sibop ayarı lazım yoksa çok yakıt tüketir dedi bugun aradı sibop ayarını yaptım düzgün çalışıyo şuan dedi henüz kullanmadım akşama alıcam başka bir işlem yapılmamış
206 candır
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1683 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1479 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 223 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4910 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6012 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25181 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1417 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 123 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1125 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 186 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 381 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 256 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1463 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10854 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 535 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 602 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4131 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3298 8 Adebisi
konu icon 3008 Carplay Sorunu son mesaja git 20 0 SrknYklmz
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2056 6 kiziltamu
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 MART EN AKTİF 10 ÜYE
Eycof 11
cimenquantex 7
SametRcz 4
Emintoprak 4
antipollution 3
serdarcan34 3
slckgms 3
OsmUnl 2
by_bozkurt 2
Berkay Erdinç 2
