  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - klimada sol taraf ılık sağ taraf soğuk hava üfleme
Çevrimdışı Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : Peugeot 307 1.4 XR 90HP
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: klimada sol taraf ılık sağ taraf soğuk hava üfleme
    Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 18:27
arkadaşlar manuel klimamı açınca şöför kısmı peteklerinden ılık hava geliyor yan yolcu peteklerinden buz gibi hava geliyor.
sorun ne olabilir başından böyle bir olay geçen varmıdır varsa çözümü nedir ?
kaloriferi açınca sıcak üflemede sorun yok her iki taraftanda sıcaklık üflüyor gayet iyi şekilde ama sorun klimada.
Düzenleyen Peugeot35 - 05 Şubat 2017 Saat 21:43
Çevrimdışı silverlion Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : peugeot 206 x-desing
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silverlion Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 21:03
Merhaba, aynı durum bende de vardı. Soğutucu gaz eksikliğinden kaynaklanıyor. Oto klimacıya uğramız gerekiyor.
Çevrimdışı ggitaristt Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : 307 sw hdi 2006
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 21:09
Bence mekanik bir arıza, sol tarafın hava kapakları düzgün açılıp kapanmıyor olabilir..
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 21:29
Orjinalini yazan: silverlion silverlion Yazdı:
gaz eksikmi diyorsunuz ?
peki eksik olsa sağ yolcu tarafın da aynı derecede de üfleme yapmazmıydı yani aynı anda elimi iki tarafada tutuyorum şöför tarafı ılık sağ yan yolcu tarafı soğuk üflüyor sizinde aynı problemmiydi !
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 21:35
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
benim düşüncemde öyle netten araştırdım kalper falanmı ne varmış onlarda sorun olunca bu gibi durumlar söz konusu oluyormuş.
tabiki peugeot kullanıcısı olarak aynı problemleri forumda illaki birileri yaşamıştır bakalım sonuç ne olacak :)
Düzenleyen Peugeot35 - 05 Şubat 2017 Saat 21:36
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 09:04
@Peugeot35 hocam sorun yönlendirme klapelerinden kaynaklı değişimi halinde düzelecektir.
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 13:42
hocam bu işi klimacılarmı yapıyor yoksa tamircimi ?
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 14:41
klimacılar yapar genelde ama anlayan ustalar oluyor bu tip işlerden bir kaç yerden fiyat karşına uçak rakamlar da sunan olacaktır.
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silverlion Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 18:35
Evet daha önce aynı durumu yaşadım. Aracı ilk aldığımda bu sorun vardı. Gaz eksildiğinde soğutucu serpantinin gazın ilk girdiği tarafta soğutma yapar burasıda yolcu tarafına denk gelir. Ben iklimlendirme teknikeriyim. Sorunu yeniden gaz şarjı yaparak kendim hallettim. Emin olmak için manometre takarak gaz basıncını ölçüp tam teşhisi koydum. 2 yıldır biniyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. Klapeden olma ihtimalide az bana göre. Ama size tavsiyem, bir oto klimacıya gidip gazın durumuna baktırmanızdır. Umarım önemli bir problem çıkmaz. Saygılarımla,
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 03:50
anlattıklarınız bana olumlu geldi bu sorunu anca yaşayan bilir o yüzden sizin gibi arkadaşlar sağ olsun verdiğiniz bilgilerle yol alıyoruz zaten klima öyle ahım şahım soğutmuyor 4 ncü kademeye getiriyorum anca soğuk havayı hissedebiliyorum buda bana gazın eksik olduğunu belirtiyor.
peki gaz ölçümüne gittiğimde gazın kaç olması lazım en azından ön bilgi olabilir. çünkü bu benim ilk klimalı aracım hiç tecrübem yok.
inş. dediğiniz gibi sorun gazdandır bi dolum parasıyla sıyrılırız. yoksa öteki türlü yedek parça 70 tl işçilik adamın piskoljisine kalmış derken 300 indirirler.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 11:01
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 22:20
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42651&title=307-klima-sag-sol-yon-sorunu-cozuldu
sonerkyl  desteklerin için teşekkür ederim kardeşim bundan da olma ihtimali olabilir yarın belirtilen bölgeyi açıp bakmayı düşünüyorum zaten sağ yandan sıkıntı yaşamıyorum direk şöför bölgesini kontrol ederim.
yanlız bu kalorifer tamir takımıyla resimdeki kırık parça aynı değil dişlilerinde genişlik farkı var galiba.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 23:38
@Peugeot35 rica ederim hocam video linki işinize baya yarayacaktır.
Düzenleyen sonerkyl - 07 Şubat 2017 Saat 23:38
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2017 Saat 20:24
Bugün boş bi zamanda şöför tarafındaki yön motorunun olduğu kapağı söktüm ve sonuç olarak benim arabamda ne motor nede dişli mevcut nedeni çünkü manuel klimada motor olmuyor sanırım daha detaya inince klima panelinin arkasında tel halatla açma kapama işlemini yapan dişliler mevcut ama bunları kontrol edince dişlilerin sağlam olduğunu gördüm telefonun feneriyle bakınca dişli bariz görünüyor dönmeme gibi bir problem de olmayınca sorun teşkil etmiyor. neyse ki yırttık :) manuel klimanın gözünü seveyim..
Sonuç : Klima gazıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmekteyim. yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim. iyi forumlar.
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MOTOR YOK.
TEL HALAT DESTEKLİ MEKANİZMA MEVCUT BU MEKANİZMA SADECE SICAKLIK AYARI İÇİNDİR.
SOKETİN AZ ÜSTÜNDE  KANATLARI AYARLAYAN PARÇA MEVCUT VE PANELDE AYARI  HANGİ KONUMA ÇEKTİĞİMDE BU PARÇA ONA GÖRE DÖNÜYOR NE ATLAMA NEDE DÖNMEMEZLİK YAPMIYOR. YANİ ŞÜKÜRLER OLSUN SAĞLIKLI :)
Düzenleyen Peugeot35 - 09 Şubat 2017 Saat 01:08
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 18:41
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
PROBLEM ÇÖZÜLDÜ.
Bugün klimacıya gidip kontrol ettirdim gazı azalmış dedi o yüzden şöför kısmına gaz gelene kadar ılıklaşıyor yani o yüzden soğutmuyor dedi YENİ GAZ BASTI her iki tarafta eşit soğukluğu üflemeye başladı fan kademesi 2 de termometre tutup kontrol ettik sıcaklık (6) dereceye düştü bildiğin 5 dakikada bayağı soğuttu 30 dk çalışsa düşünemiyorum Smile
Düzenleyen Peugeot35 - 17 Haziran 2017 Saat 18:55
Çevrimdışı LUDACRIS Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 00:29
Forumun gozunu seveyim yahu.
Disarda yillardir araba satana aman dizel pejo alma git focus al onun motoru daha saglam diyenmi ararsin elinde kalor hep ariza yapar diyenimi ararsin...
Ne guzel herkes elinden geldigince yardimci oluyor
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 04:06
Orjinalini yazan: LUDACRIS LUDACRIS Yazdı:
herkez sevdiği kızı alır hocam Smile buda ona benzer severek alıyorsam olay bitmiştir isterse sanayiden çıkmasın gülü seven dikenine katlanır misali.
sorunsuz arabamı var hepsi  sorun yaşatıyor insanlar farklı görüşlere sahip olduklarından bu gibi söylentiler kaçınılmaz oluyor. Wink
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2528 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5843 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1247 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1255 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 754 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2837 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1151 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1960 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12917 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 950 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 563 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 530 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 577 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1007 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 890 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16202 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5644 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1980 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 562 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
