307 1.4 HDI Hararet + Yağ basınç sorunu + Silinmey |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
Eakarsu
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 206 1.4HDI Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2012 Konum: İst/Ç.kale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 13:51 |
Aracim 2004 model 307 1.4Hdi 170bin kmde uzun zamandir severek kullandigim bir arac. Ancak cozemedigim bir kac sorun var. 1- Araci dusuk devirlerde rampada sikistirinca hararet son dereceye yaklasiyor, benden onceki sahibi olan arkadasim fani manuel acabildigi bir anahtar yaptirmis onu actigim halde hararet cok yukseliyor. Bosa atinca hararet dusecegine 2500-3000 devirde sikistirmadan kullaninca daha cabuk dusuyor. Normal suruste de 90da sabitlenmiyor hararet, genelde 80 civarinda. Peugeot servis devirdaim pompasi ve fan musuru degisecek diyor, sanayideki bir kac usta radyator kismen tikali diyor. 2- Ozellikle bu soguk havalarda sabah ilk calistirdigimda "Oil Pressure Too Low" hatasi anlik geliyor gidiyor. Hata sabitlendiginde biraz gaz verince gidiyor. 3- Aracin hatalarini kendim siliyorum, 4 hata sabit kaliyor. Bu yag basinc hatasi ciktiginda da P1351 kodlu hatayi kaydediyor. Sabit silinmeyen hatalar da asagida. P0691 - Fan 1 Control Circuit Low P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0113 - Emme Hava Sicakligi - Degre Yuksek Girisi P2143 - EGR Vent Control Circuit /Open Hem usta tavsiyesi hem de degerli fikirlerinizi esirgemezseniz memnun olurum. Hatalara dair ekran goruntulerini de yukleyecegim. |
307 1.4 HDI
ggitaristt
3. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 sw hdi 2006 Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
1 Peugeot servisin önerisi mantıklı geldi bana..
2 Rolanti çok düşerse o hata normal.. Ya da yağ çok kalın geliyor gibi.. 3 Tek tek baktıracaksın elektrikçiye, arızalar hoş durmuyor.. |
Eakarsu
Muhtemelen servisin dedigi dogru evet. Ama servis sadece pompayi degistir sorun cozulur demiyor, 28 kalemden olusan 4.300₺ lik bir parca listesi sundular onume, 1000₺ de iscilik istediler. Dediklerine gore de bu parcalarin hepsi birbiriyle baglantiliymis, hepsinin degismesi gerekiyormus ama bana inandirici gelmedi acikcasi. (Listede 4 takim fren balatasi ve on plastik muhafaza da yaziyordu, ha bir de 3lt antifrize 69₺ yazmislar.)
Yagi yillardir 5w30 elf kullaniyorum. Bu soguk havalarda yapmaya basladi. Soguktan kastim 5'C havada bile bu hatayi veriyor. Sanirim yag pompasinda da bir sorun var. Hatalarla yag ve hararet sorunlari cok baglantili, altindan farkli bir sey cikacak diye hemen yag ve devirdaim pompasini degistirmek istemiyorum, baska bir sorun var bu arabada benim tahminim. Düzenleyen Eakarsu - 05 Şubat 2017 Saat 19:28 |
307 1.4 HDI
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
O zaman sen donanımlı bir özel servise gideceksin deneye deneye sadece gerekenleri değiştirip yapacaklar.. En azından o kadar masraf çıkmaz..
Eakarsu
İstanbul avrupa yakasi var mi bir tavsiye?
307 1.4 HDI
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
1-sorun için servisin dediği gibi devirdaim - fan roleleri - ran rezistansını değiştir. araç antifizlimi kullanıldı hep.
2-sorun yağ filtresi -yağ pomapsı yağ pompa süzgecini kontrol etmek gerekir.3 3-egr temizleteceksin yada iptal ettireceksin bazı hatalar bundan kaynaklı olarakta çıkabilir.
Eakarsu
1- Antifriz/Su karma kullanildi.
2- Yag filtresi yeni degisti bakimda. Degismeden once de ayni sorun vardi. Genelde 7-8 derecenin altindaki havalarda oluyor. Motor isindiktan sonra hic cikmiyor. 3- EGR nin dolu olmasinin arac uzerindeki etkileri nedir? Araci 20dk yuksek devirlerde kullandigimizda EGR'de biriken partikulleri temizlememiz mumkun degil midir? Ben oyle biliyorum. |
307 1.4 HDI
JunioR56
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2003 307 XT Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Hocam hatalar için değil hararet için konuşacağım. Aynı problem bende de vardi. benim araç durduğu yerde yüksek sıcaklık deyip sönüyordu. adana nın yaz sıcağında 70 75 derecelerde gezdim 1 sene kadar. 90'ı hiç görmedim :D
tamirci tamirci gezdim. Bilmiyorum, üst kapak, devirdaim, zart zurt diyenler oldu. Olmadığı gibi bide para kaptırmamak için rezil oldum kışın soğuklarda. En son garantili yapan bi yer buldum termostat tan dedi. Değiştirdik düzeldi sıcaklık sorun. Yüksek tavsiyem termostat a değiştir orjinal taktır ama yan sanayi taktırma gene aynı sorunla devam edersin.
Eakarsu
Radyator ve fan resiztansini degistirdim. Hararet sorunu hala devam ediyor. Siz komple termostat mi degistirdiniz, termostatin icindeki altin uclu yesil renkli hararet musurunu mu degistirdiniz?
307 1.4 HDI
Eakarsu
Bu arada bu sabah hava 6 dereceydi ve "Oil Pressure Too Low" uyarisini motor isinana kadar tekrar verdi. Cildirmak uzereyim
307 1.4 HDI
JunioR56
Ben kendim bi termostat taktım ustaya gitmeyim diye parçacı yan sanayi vermiş düzelmedi. Gene motor sıcaklığı diplerde gezdim. Çıldırmak üzereydim neyden olabilir diye. Bir tamirci garantili yapıyorum abi kafan takılmasın orjinal takalım düzelecek dedi. Durumu bahsettim 'ben değiştim gene düzelmedi' dedim söktü yan sanayi bu. Bunlar orjinal dışı termostadı kabul etmiyor suyu kaçırıyor motora, ısıtmıyor dedi. Söküp orjinal taktı şimdi 2 derece havada 130la gidiyorum sabit 90'da duruyor aşağı yukarı yapmıyor ibre.
Sadece termostat ı değiştirdik başka hiç bişi yapmadık. İnşalah düzelir problemin sonucu mutlaka bildir bize.
JunioR56
yeşilini sarısını altınını bilmem içine bakmadım. Şöle söyleyim söktüğü termostadı çöpe attı, yeni aldığını taktı.
Sormak istediğin buysa yardımcı olmuştur umarım. Şu bilgiyide vereyim. Termostadın içinde civa var ve motor sıcaklığı 85 90 olunca belirli oranda genleşip tıpayı vanayı neyse onu açıyor. Yan sanayi 70 80 arası vanadan suyu kaçırmaya başlayıp motora sürekli su akışını sağlıyor ve motor ısınmıyor özellikle hareket halinde radyatörde onden hava alınca soğuk suyu gönderip 70 75lerde geziyon. Araç durduğu yerde 90 100 leri görüp hareket edince düşmesi bundan.
Eakarsu
Parcayi ne kadara almistin hatirliyor musun?
307 1.4 HDI
onuba ben söyleyeyim hocam komple gövdesi ile değiştireceksen 150 tl civarı
JunioR56
müşürsüz tek termostat satılmıyor mu 206 da.
Benim değiştirdiğim parça linkteki
sinka251
1. Vites 18 - Mayıs - 1982 Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2011 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61 |
Aynı Problem bendede vardı fan 100 derece civarı bevreye giriyo senin fan devreye girdim ilk başta yavaş döner birinci kademede sonra hizlanir.Klimayı açarasan fan devreye girer,hararet 75 derecede duruyordu termostati değiştirdim duzelmedı.
Düzenleyen sinka251 - 10 Şubat 2017 Saat 09:37 |
Eakarsu
Peki sorun ne ile alakaliymis?
307 1.4 HDI
peki hiç bu parçayı kontrol ettilermi
Düzenleyen sonerkyl - 10 Şubat 2017 Saat 09:54 |
Eakarsu
Arkadaslar bu sabah yeni bir sorunla daha karsilastim. "Oil Pressure Insufficient" arac rolantideyken cikiyor uyari 2000 devire cikinca gidiyor. 3-4 dk sonra motor biraz isininca kesiliyor. Sorun nedir sizce?
Bu arada hararetin termostattan oldugunu dusunuyorum. Ustayla gorusucem bugun tekrar. |
307 1.4 HDI
Eakarsu
Hic kontrol etmedim. Hararetle ne alakasi olabilir ki? |
307 1.4 HDI
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
