  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Depollution System Faulty Nedeni ve Çözümü
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Depollution System Faulty Nedeni ve Çözümü
    Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2017 Saat 09:09
PSA grubu motor kullanan (Citroen, Peugeot, Ford) arkadaşlar eğer yol bilgisayarı ekranında böyle bir uyarı görüyorsanız muhtemel sorunlar ve çözümlerini aşağıya belirtiyorum.
1. Pollution kirlilik depollution ise temizlik-temizleme anlamına geliyor. Bu hata sadece daha çok dizel partikül filtresi olan otomobillerde belirgin.
2. Bu arıza bildirimini aldığınızda eğer motor gücünde bir düşme, sabit gazla tekleme varsa hemen olduğunuz yerde durunuz ve daha fazla sürmeyiniz. Servisi aramadan önce 10 dk kadar bekleyiniz (motoru durdurunuz). Tekrar çalıştırdığınızda aynı arızayı veriyorsa servisi arayın ve yardım isteyin.
3. Eğer 10 dk sonra arıza ışığı sönerse yola devam ediniz ancak otomobilin gaz yemesinde bir problem olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı zamanda sabit gazla giderken tekleme yapıp yapmadığını da kontrol ediniz. Eğer bir problem yoksa devam edebilirsiniz. Bu durumda lamba yansa bile eğer motorun çalışma karakteristiğinde bir problem yoksa yola devam edebilirsiniz. Çünkü ECU bu arızayı hafızaya alıyor ve bazen hata düzelse bile hafızadan geri okuyarak bildirimde bulunabiliyor.
4. Peki bu arıza bildirimini niye yapıyor. PSA grubun en sık karşılaşılan bildirimlerinden biri bu. Eğer sürekli soğuk motoru çalıştırıp fazla km. yapmadan stop eder sonra tekrar çalıştırıp yine motor ısınmadan durup stop ederseniz bu arıza bildirimini yapabilir. Motor yeterli ısıya ulaşmadığından temizleme yapılamıyor. Neyin temizliği diye sorarsanız dizel partikül filtresinin. Filtredeki zararlı partiküllerin temizlenebilmesi için yani egzosdan dışarı atılabilmesi için motorun yeterli ısıya ulaşması gerekiyor. Bu sağlanmadığında ve sürekli soğukken stop edildiğinde biriken partiküllerin temizlenememesi sonucu ECU bu hata bildiriminde bulunabiliyor.
5. Tabiki tek nedeni bu değil. Hava debisini ölçen sensörün bir anlık yanlış ölçümü turbo basıncının geçici olarak yükselmesi ya da azalmasına neden olabilir. Bu temizleme sistemiyle alakalı olmasa da enjeksiyon sistemiyle alakalı olduğundan bu arıza bildirimine neden olabilir.
6. Kalitesiz yakıt ya da yakıta karışan ufak bir pislik enjeksiyonlardan bir ya da birkaçında geçici ya da sürekli tıkanmaya sebep olabilir. Bu durumda da arıza sinyali verir ve motor güçten kesilebilir, tekleme yapabilir. İşte bu durumda kesinlikle yola devam etmemek gerekiyor.
Bu konu hakkında özellikle Peugeot, Citroen ve Ford.un PSA HDI motorunu kullanan otomobil kullanıcılarını bilgilendirmek istedim.
Saygı ve sevgilerimle.
ALINTIDIR.
Düzenleyen GökhaN - 17 Mart 2017 Saat 10:43
Çevrimdışı Oktkor Açılır Kutu Gör
Yaşı : 37
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2017 Saat 13:12
Teşekkürler.
Çevrimdışı OguzhanKucuk61 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2017 Saat 17:04
Teşekkürler abi :)
Çevrimdışı barisnikof Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : 307 XR 1.6 110 HP - 2004
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mart 2017 Saat 10:41
bende "antipollution system fault" hatası verdi
dediğin gibi gaz kesme ve stop etme sıkıntısı yaşadım.
bir kaç defa yaptı kontağı kapatıp iki dakka sonra açınca düzeldi. daha sonra araç çalışmamaya başladı ve yolda kaldık.
ustaya götürdük ateşleme bobinini ve bujileri değiştirdi sıkıntı çözüldü ...
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
Çevrimdışı erk4n Açılır Kutu Gör
Yaşı : 41
Aracı : 2011 C4 1.6 HDI Conford
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erk4n Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mart 2017 Saat 14:44
Bizim burda katalizoru sokup takma iscilik150 tl temizligi 250 tl biraz maliyetli acaba videodaki gibi bir temizlik maliyeti ve neticesi nasil
https://m.youtube.com/watch?v=A51aQZAzU_E
Çevrimdışı boran04 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 45
Aracı : 2007
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boran04 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 00:17
burada kışın sıklıkla yaşadığım bir durum. yakıt filtresini değiştirerek sorunu çözüyorum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 977 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5568 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1173 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 872 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 674 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2728 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1076 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1857 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12727 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 662 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 496 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 462 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 503 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 519 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 798 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 625 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16064 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5546 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1893 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 499 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
Mustafa1923 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
Musta08 1
mryldz 1
