  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 su konusu bir cözüm bulalım arkadaslar lütfen
Çevrimdışı ziya alp Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 su konusu bir cözüm bulalım arkadaslar lütfen
    Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 16:10
206 2005 model aracımın sol arka tarafı yıne su alıyor ve aracın sol arka fıtılı deıstı alt taraftakı akarlar acık tıkalı degıl ön cama tazikli su sıktımda ıcerde dıreksyon ustune su gelıyo torpıyoda su gıdıyor on camın oraya bıde ortaya sıktımda on camın dıs plastigi yamuk kapanınca yamuk kalıyor bundan dolayı alabılırmı arkadaslar 6 aydır aracım su alıyor bır sonuc bulamadım cıldırıyorum artık sırf bu yuzden aractan sogudum
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 18:07
hocam öncelikli olarak su kaçan yerleri foto çekebilirmisin özelliklede fitillerin orası  kapılar açık kapalı
Çevrimdışı onlycihan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 20:50
Daha geçen hafta bütün kapıları döktüm izalasyon uyguladım ve kapı içlerinde ki yalıtımı siyah mastik ile tekrar izole edip yapıştırdım şu an sıkıntım kesildi gibi. Size de tavsiyem su geldiğini düşündüğünüz kapıyı söküp bi kontrol edin. Ben hiç ihtimal vermiyordum fakat sıkıntı buralardan kaynaklanmış. Ön taraftan gelen su ilk olarak anten dibinden alıyor oralarıda kontrol edin mutlaka.
Çevrimdışı samet206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 03:13
206 da çok fazla içeri su alacak nokta yok bence fitiller,lastikler,cam mastiği,havalandırma kanalları,anten dibi daha fazla nokta gelmiyor aklıma kapılardaki su tahliye deliklerinin tıkalı olma ihtimali var.Ayrıca yalıtım işine girersenizde tavsiyem suyu emen şilte tarzında ürünler kullanmayın eğer bu tarz ürünler su ile temas ederse gerçekten kokusundan kurtulmak zamanınızı alır.
Çevrimdışı KILIÇ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : 2010 - 207 1.4 HDİ Millesim
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 10:33
benim corsa ses sisteminin kablosunu motor kısmına gectiği yerden alıyordu icerden slikonlardık ama almaya devam ediyor. sizdede bu tür sonradan takılan bir şey varsa oradan alıyor olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı hasayduman Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : peugeot 206 2005 1.4 XR
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 11:52
benimde 2 kıştır su alma problemim vardı,20 gün önce döşeme ve şöför koltuğunu söktüm aracı dik yokuşa koydum,arka tarafta marşpiyel dibinden işlem görmüş daha önce, macun la sıvamışlar, oradan incecik sızıyordu,oraya silokan sıktım.
Bunu bulana kadar çok uğraştım, 20 gündür tık yok, bakalım bekliyorum, eger sızdırma olmaz ise döşeme altındaki süngerleri değiştireceğim.
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2017 Saat 23:33
aracın sol arka fıtılı deıstı dedım gıbı akarlar acık sol on camın dıs plastıgı kapandıgında araya sıkısıyor ve ordan su gelıyor arac sol arka ıslak oluyor ara sıra göl oluyor 2005 model bır arac bu 93 spring var bide köyde kullanmalık arac olarak ıc kapıları curuk bagajda curuk var lakın 1 gram su almıyor soguttu kendınden ıyece arac benı
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2017 Saat 23:34
bu arada aracımın merkezı kılıdı bozuldu bu su almadan dolayı ve anahtarla kıtlıyorum bunuda belırtim
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2017 Saat 23:54
Siz beni dinleyin su gelen tarafın kapı iç trimlerini sökün eğer benim gibi daha önceden hoparlör değiştiyse muhakkak buralara bakılmalı hiç zaman kaybetmeden bence en fazla yarım saatini alır söküp takmak. Ben açınca şasırmıştım kilid ve cam motorları su içindeydi. Bu merkezi kilit arızası da bununla ilgili olabilir. Ben sizden daha çok soğumuştum aracından ama çözünce ısınıyor insan.
Yaşı : 40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 10:11
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
onlycihan  benim araçta da sağ ön kapı içine su alıyor, kilit mekanizmayı nasıl koruyabiliriz..
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 11:33
kapı iç trimi derken ?
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 16:50
güncel
Çevrimdışı talip206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002 206 colorline otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 17:04
Orjinalini yazan: ziya alp ziya alp Yazdı:
güncel
kapı dösemesini sökün yani. Kapı dosemesinin altında izolasyon malzemesi var o yırtık olursa kapı dösemesinin altından içeriye su alir
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 17:56
eyw teşekür ederim :)
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2017 Saat 10:49
Orjinalini yazan: hasayduman hasayduman Yazdı:
Aslında cam motoru ve kilid akşamı suya dayanıklı yapılırlar çünkü oralar her araçta ıslaktir.Ama oralarda bir değişim olduysa yan sanayi ürün kullanıldıysa suya dayanıksız olabilir. Cam fitilleri yıprandıysa hattından fazla yine su alabilir. Önce cam fitilleri kontrol etmek gerekir.film falan çekerken çoğu zaman gelişigüzel takıyorlar oraları. Ben kapıları en çıplak haline kadar döktüm izole etmek için ama elektrik aksamının korumak için birşey yapmadım. Ama sağ kapının cam motoru su içindeyken sol kapı kupkuru idi. Ben şuna ihtimal verdim kabloların duruşları az da olsa farklıydı. Yani cam fitili den giren su yukardan aşağıya doğru süzülerek değil damlayarak iniyor. İşte bu damlalar önce bir yere çarpıyor sonra süzülüyor. Eğer kilid veya cam motorunun kablosuna damlarda işte oradan doğru motorlara süzülüp oksitlenme yapıyor.Böyle bir şey varsa biraz müdahale ile bu sorun çözülebilir kablonun hafif yeri değiştirerek.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1580 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1469 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 216 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4901 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5999 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25169 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1413 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 111 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1116 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 181 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 373 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 249 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1436 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10838 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 524 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 588 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4128 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3289 8 Adebisi
konu icon 3008 Carplay Sorunu son mesaja git 20 0 SrknYklmz
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2051 6 kiziltamu
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 MART EN AKTİF 10 ÜYE
Eycof 11
cimenquantex 7
SametRcz 4
Emintoprak 4
slckgms 3
antipollution 3
serdarcan34 3
OsmUnl 2
by_bozkurt 2
Berkay Erdinç 2
