508 park sensörü |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
ibram508
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 508 Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2016 Konum: gebze/kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 20:46 |
2011 1.6 dizel active 508 aracım var.Yaklaşık 1 ay öncepark sensörü anlık arıza verip sonra yine işlevini görmeye devam ediyordu. 10 gün önce hiç çalışmamaya başladı(arada sırada çalıştığı oluyor). Servisle görüştüğümde bana bi tanesi arızalı olabilir ve değiştiririz dediler.Fiyat soruncada yaklaşık 350-400 civarı olur dediler bende bu kadar para vermek istemiyorum..Hangi sensörün arızalı olduğunu nasıl anlarım... Bu park sensörü beyni aracın neresinde acaba
Bir peugeot'un yoksa her zaman 1-0 yeniksindir...
TooJohn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
sonradan takılan park sensörümü yoksa aracın kendi orjinal parçasımı?
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
malesef orjinal dışında yan sanayi bulmanız zor hocam serviste fiyatlar yüksek malesef. çıkma bakabilirsiniz. sıfır orjinali piyasada 150 tl civarlarında. arızalı olanı anlamak için elinize süpüge sapı bir parça bulun sensörün sizi görmeyeceği şekilde durup bakabilirsiniz hangisinin bozuk olduğuna.
ibram508
Sonradan takılan değil aracın orjinal park sensörleri ve toplamda 8 adet sensör var
ibram508
Çalışmadığında hiçbiri sinyal göndermiyor yani hiç biri nesne algılamıyor...
Çalıştığında ise hepside güzelce çalışıyor mesafe ölçümü yakınlık uzaklık herbiri ayırt edebiliyor..
ibram508
Birde sensörü kendim değiştirmek istesem nasıl yaparım
Daha önce 508 sensörü değiştiren yada bilen varmi... |
anladım hocam o zaman birinin arızası diğerlerini etkiyor demekki büyük ihtimal soket içine su kaçmış olabilir buda kısa devreye sebep olabilir hocam. değiştirmek için tamponu komple sökmen gerekebilir alttan bakıldığı zaman sensörler ve soketler gözüküyormu çevirerek çıkması gerekiyor.
ibram508
Bende öyle düşünüyorum.Muhtemelen biri arızalı ise diğerlerine zarar vermemek için beyin hepsini kapatıyor diye düşündüm..
Lifte kaldırıp baktığımda ne ön sensörlere nede arka sensörlere bişeyler sökmeden ulaşmak mümkün gözükmüyor.(yada ben görememiş olabilirim)
Belki pratik bi yolu vardır tecrübeli arkadaşlar bilir diye düşünüyorum... |
ibram508
aracı arıza tespit cihazına bağlattım ama park sensörü arızası çıkmadı..
dün akşam kendiliğinden çalışmaya başladı.Şimdilik çalışıyor bakalım ilerleyen günlerde tekrarlayacakmı??
garip bir durum ama hala tahminen sokerlerle alakalı bir durum söylüyorum.
onlycihan
2. Vites Yaşı : 35 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Bence arıza vitesi geriye taktığınızda müşür bunu algılamıyor algıladığında zaten Tüm sistem çalışıyor diyorsunuz bence oraya yoğunlaşın.
ibram508
Şu anda servisteyim
Ön iç sol sensörü değiştirecekler sorun ondaymis Bakalım işe yarayacak mı |
inşallah sadece problem ondandır hocam başka masraf çıkarmaz. geçmiş olsun tekrardan.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
