206 stop etme problemi |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
burak.tekinay
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı burak.tekinay
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 19:26 |
2004 model 110 beygir otomatik 206 aracım var. araç sürekli stop ediyor. süratli giderken falan değil ani fren yapınca, yavaşlayıp 10-20 km hıza düşünce yada ilk kalkarken. fren yapıp duracak olduğu zaman deviri ayarlayamıyor araç. araç sıcakken ilk çalışmada gaza basmazsam stop ediyor, daha sonra devir düşüp yükselip 2-3 defa öyle toparlıyor kendini. devir ayarlayamadığı için vites düşüşündede yığılma yapıyor sonra atıyor kendini ileri. benzindede gazdada aynı problemi yaşıyorum. GAZ KELEBEĞİNİ TEMİZLETTİM VE ADAPTASYON YAPILDI, LPG BEYNİ SIFIRLANARAK AYAR YAPILDI YİNEDE DÜZELMEDİ. SİZCE SORUN NE OLABİLİR ? TEŞEKKÜRLER. Güncel; hava akış sensörü temizlendi ve ısı sensörü değişti sorun yine devam ediyor gaz kelebeğine adaptasyon yapılıyor 20-30 km düzgün gidiyor araç sonra problem tekrar devam ediyor Düzenleyen burak.tekinay - 03 Aralık 2016 Saat 13:03 |
ersinyildiz
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 XT Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Alıntı ersinyildiz
İlk çalışmada gaz vermeden rölantiye geçmemesi ve devirdeki dalgalanmayı ben de yaşadım ve benzin deposundaki benzinin miktarını yarım depo üstüne çekince çözüldü. Ama diğerleri için bişey demek zor. Vites kutusuyla alakalı sanki. Geçmiş olsun hocam, inşallah çok ciddi birşey değildir.
NAZIM69
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Merhabalar,
bende aynı sıkıntı vardı akdan otomotiv servisine gittim sorunu bir parça değiştirerek sorunu çözdüler,çok da uygun fiyata yaptılar. adres için www.akdanotomotiv.com ulaşabilirsiniz. beylikdüzünde
burak.tekinay
Teşekkür ederim bilgi için ama ankarada yaşıyorum :)) hangi parça bilgi verebilir misin ? Düzenleyen burak.tekinay - 03 Aralık 2016 Saat 13:01 |
NAZIM69
Merhabalar,
Rölanti mota oru mekanik hatası vardır, dikkat muadil rölanti motorlarınından sadece magneti marelli olanı veya sadece orijinal parça taktırın. Parçayı taktıkdan sonra PP2000 ile otomatik ayarların baştan başlatılması gereklidir, yoksa sistem rölanti motorunun konumunu bilmeyebilir. iyi çalışmalar. |
fætih
2. Vites Yaşı : 32 Aracı : 307 1.6 16v 110hp XS M.T Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 429 |
egzozda patırdama varmı. aracın çekişi nasıl kerkinme tekleme varmı. titreme rölantide çalışırken.
Radox
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Motor ya bir yerden hava alıyor yada rolanti motorunuz arzalı gibi Eğer rolanti motoru ise kesinlikle orjinal ile değiştirmelisiniz. Parçacıların sorunolmax buda aynısı dediklerine sakın inanmayın. Çünki yaşadım aynı sorunu
KURT
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2016 Konum: İZMİT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Bu arıza sebebini körfez sanayide bulamadı ustalar izmitte nereye göstermek lazım arkadaşlar?
NAZIM69
Abiciğim İstanbul'da bir işin olursa yardımcı oluruz arızayı bulmasa parada almıyoruz.
Www.akdanotomotiv.com |
burak.tekinay
Can motor torku bilgisi sinyal yok hatası var planet 2000 programında gözüken gaz kelebeği ve map sensörünü değiştir dediler sizce ?
burak.tekinay
Vites geçişinde devirsizlikten kerkinme oluyor ama diğerleri yok |
kilic46
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Merhaba değerli arkadaşlar. 5 aydır forumu takip ediyorum. Değerli ve yararlı paylaşımlariniz için çok teşekkürler.
2002 model 1.4 lpg/ benzinli 206 aracım var 191 binde. Sıkıntım su ki araç ara sıra rölantide LPG de motor isinmisken devir ibresi yukarı aşağı oynaması artıyor ve arttıkça hirlamasi da artıyor sonra boğuluyor. Deyim yerindeyse ölüyor.motor durmadan gaz verirsem tabi stop etmiyor. Eğer çok hirlama artmamissa benzine geçince rölanti tekrar biraz toparliyor kendini. Ama lpg gibi stop etmiyor. Aracı yeni aldım. Bakımları yapıldı. Filtreler yenilendi , boğaz kelebeği temizlendi.bilgisayarda lpg ayarı da yapildi. Atiker lpg var. sorun nedir. Değerli goruslerinizi bekliyorum. Benzinde devir ibresi çok az oynama oluyor ama lpg gibi artıp sonra stop etmiyor. Lütfen bir çare. 97 brodway imda bile tek bir hirlama duymamıştım ve rölanti de hiç stop etmezdi. |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
