  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - aracımın sağ tekeri ustten içe yatık
Çevrimdışı mertgökhan Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 2001 XT 1.6 16v
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: aracımın sağ tekeri ustten içe yatık
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:06
merhaba
arkadaşlar aracımın sağ tekeri içe doğru yatık sağ tekerin üst kısmı içe yatık duruyor sol tekerim düz bir şekilde normal sebebi ne olabilir amortisor ile ilgili bir sıkıntı olabilirmi yada başka bir sıkıntı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:14
yakın zamanda sert bir çukura felan girdinizmi hiç. sallıncak -  aks taşıyıcı kontrol ettirin mazallah hocam yolda teker felan çıkar kontrol ettirmeden kullanmayın kullanacaksanızda yavaş gitmenizi öneririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:17
oyle aman aman sert bir çukura girmedim o sertlikte bir durumda hissetmedin.aks dedimiz şey düz bir parça değilmi yamulduysa sıkıntı büyük ozaman salıncak olabilir.
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:19
İYibir rot balanscıya gidin halleder...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:19
birde şöyle bir durum var hızlı giderken hafif çukura girdiğimde önde bir problem yok ama arka terkerlerden biri girdiğnde sanki arkadan bir sallanıyo aracım sağa sola sallanıyormus gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 09:05
o zaman hocam arkadaşımızın dediği gibi iyi rot balanscıya git genelde bu tip sallanma sorunları balans ve rot düzeninin bozuk olmasındandır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 11:39
öyle bir yamukluk varsa rotcudan önce şaseciye bir git kamberlerini ölçtür derim
Çevrimdışı TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 206 Sedan 1.4 Comfort
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 22:28
araç 206 ve arka teker ise sıkıntı yok tamamı öyle :)
: 0539 760 64 94
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 23:07
yok hocam aracım 307
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 12:22
Arkadaşlar araçta 2 tane sağ teker var. Ön ve arka sağ teker. Burda bahsi geçen hangisi.
ön tekerse amortisör rot başları, salıncak, aks, z rot gibi parçalara bakılması gerekir. Ön amortisör probleminde tekeri yatıracağını sanmıyorum.
arka tekerse dingilde yamukluk olabilir rot ayarına girdiniz mi belli olur.
bu şekilde kullanırsanız tekerlek aşınır...çoktan aşınmıştır da.. bir an önce bakyırın yoksa hem tamir hem tekerlek masrafınız olacak.
umarım ucuz bir çözümü vardır.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 21:09
Ben aracımda şöyle bir durum farkettim. Direksiyon sola veya sağa tam tur dönmüşken, ön lastikler çevrilen tarafa doğru yatıyor bir miktar. Yani Mercedes'lerde olduğu şekil. Ustaya dedim dalgaya vurdu işi daha iyi viraj alırsın dedi. Bunun sebebi nedir. Ne ön ne arka konfordan memnun değilim. Ön takım ve torsiyon mu yaptırmam lazım acaba?
Yaşı : 30
Aracı : 206 1.6 16V XT
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 16:37
Keşke halloldu veya hallolmadı diye bilgilendirme yapsaydınız. Bende aynı sorunu yaşıyorum sanırım bilgi almış olurdum sizden.
Çevrimdışı JunioR56 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2003 307 XT
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2017 Saat 00:39
Benim aracımda da sol ön teker yere basan taraftan içe doğru biraz yatık. .alt takım komple değişti. z rot taşıyıcı rot mili başı amortisör takozlar. rot ayarına girdiğinde tekerin yamuk olduğunu farkettik. bijonla sıktığımız yerin bir kaza darbe sonucu yamulabileceğini söyledi. öyle kullanıyorum.
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 17:14
ön lastik sol taraftan tam tur dönükse hafif yatar. kamber verir yolda gezmesin diye araç. tüm araçlarda böyledir.
Aracı : 2003 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 17:29
benimki direksiyon düz durumda da yatık duruyor.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1743 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1483 1 arifbsrn
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25195 20 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 129 0 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 187 1 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1476 2 by_bozkurt
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 540 0 Can Türk
