Arka Silecek Sorunu |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
ruhela
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 308 2012 Active Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2016 Saat 00:26 |
Kafam 2-3 gündür allak bullak oldu, Moderatör Soner arkadaşımızıda telefonla aradım biraz rahatsız ettim kusuruma bakmasın hakkını helal etsin, Sorun şu arka silecek motoru çalışıyor normalde aküden kablo çekince, ama koldan çalışmıyor sigortasını kontrol ettik (Soner hocamın yardımı ile) kol sorunlu olsa, en alt kademeye aldığımızda fiskiye ve silecek çalışması lazım fiskiye çalışıyor, silecek yine çalışmıyor. o kadar şey denedik ama yok. Kolda sorun olabilir diyorlar, onuda değiştirmek sıkıntılı zira önce bi elektrikçiye gittim baktı etti kurcaladı ustasını çağırdı motorda sorun var dedi yeni motor takılacak dedi gitti, araştırdım ettim sıfır orjinal silecek motoru aldım 165 TL ye. Oda elimde kaldı sipariş üzerine geldiği için adam rafa koyarız abi ne zaman satılırsa dedi. İlgili başından arka silecek sıkıntısı geçmiş olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Saygılarımla.
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
emrah kardeşim ne demek helal olsun sıkıntı deil her zaman araya bilirsin. senin sorun koldan olabilir. çıkma bir silecek kolu takıp denemek gerekecek. birde silecek rolesi kontrol edildimi.
Vefa
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 206 1.4 hdi fever 2007 Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016 Konum: Kahramanmaras Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Slm arkadaşım aynı sorun suan benim 206 da var koldan çalışmıyor bazen kendi kendine açıyor kapatıyor su sıkıyor ama ben çalıştırmak istediğimde çalışmıyor kolda sıkıntı var com 2000 kolu heralde oda komple değişiyor diye biliyorum.Sen kola bi baktir kardeşim.
transform609
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Peugeot 307 SW 1.6 HDI Comf Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2011 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 137 |
Alıntı transform609
Bende bir 307 kol var ama işine yararmı bilmiyorum.çok anasının gözü birşey bu kol
2010 -> 206 1.4 X-Design 2005
2012 -> 307 SW Comfort 1.6 HDI 110 BG 2006 |
madblueblacksea
2. Vites Yaşı : 40 Aracı : 206 1.4 HDI Look Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Kolun ucunu açıp kontrol edebilirsin. Arka cam suyu için açmıştım sorun oksitlenmeden kaynaklıydı temizleyip taktım çalıştı. Arka cam sileceği çalışmadan ön tarafta bi role devreye girer önce. Bu role devreye girmeden arka tarafla uğraşma derim. Şeması nı bulup roleyide kontrol edebilirsin.
206 1.4 HDI Look 2004
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
