307 2006 XT otomatik model alıcam yorumlar |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
ReaL
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2016 Saat 14:38 |
arkadaşlar aranıza yeni katıldım öncelikle adım Taha herkese merhaba iyi forumlar; şimdi şöyle bir tanıdığımda 307 XT 2006 1.6 motor benzinli 110 beygir model eski kasasından (makyajlı değil) 57.000 km de araç var otomatik araba full+full dedi sunroff,yol bilgisayarı,dijital klima,torpido soğutma vs herşey var araç benim çok hoşuma gitti ancak otomatiklerde sorun çıkıyor diye gördüm bir kaç forumda sizlerinde yorumlarını alabilirmiyim teşekkürler. Düzenleyen ReaL - 26 Eylül 2016 Saat 14:43 |
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
öncelikle hoşgeldin taha aramıza hayırlısı olsun diyelim şimdiden evet şazuman problemi var otomatiklerde şöyle bir problem selonoid valflerin belli serilerinde kaynaklı sonradan yeni tipleri ile değişim yapılınca düzeliyor o problem tabi bazı bu birde kullanıcı ile alakalı zamanında şazuman yaği ve filtre bakımlarını aksatmasından kaynaklı oluyor. bir kaç kronik pronlem daha var dijital klimalarda yönlendirme probmleni sıcak soğuk geçişleri. fren müşürü problemi - abs sensörü problemleri gibi. tabi bu problemlerin hepsi ile karşılacaksın diye bir kadie yok sonuçta ikinci el araç işi şans işi bu arada şazuman sorunu genelde motor sıcak iken karşılaşınlan bir durum.
şazuman tamiri tabi olursa 600-800 tl arası masrafı var. abs problemi abs sensörü ve ön disklerle alakalı bir sıkıntı iki disk 100 tl abs sensörü 60 tl fren müşürü 25 tl gibi. pegeotlar çok problem diyorlar ancak bu sıkıntılar bir çok markada karşına çıkabilir. hatta bir tanıdığımda 2004 otomatik var ondada şazuman problemi 174000 km karşına çıktı şu an yaptırdı bir sıkıntı yok.
ReaL
güzel bilgiler için teşekkürler
lamazibici06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
kardeşim öncelikle hayırlı uğurlu olsun. ben 2004-05 model GOLF VE BORAYA bindim inan pejodaki konfor ve rahatlığı bulamadım. bende 2004 model 307 otomatik vites var çok rahat kullanıtyorum. her arabada arıza ve aksaklık çıkıyor. arabaya biniyorsan bakacaksın. baktıktan sonra sıkıntı olmaz
emre özer
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
