OTOMATİK VİTES SORUNU.. |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
hellsfire
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 09 Eylül 2016 Konum: BORNOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı hellsfire
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2016 Saat 14:23 |
2006 model Peugeot 307 benzin/lpg aracımda normalde vites değiştirmelerinde yada düşürüp yükseltmesinde hiç bir problem yok. sadece araç ısındıktan sonra 90 dereceye geldikten sonra ışıklarda vb durduğumda tekrar kalkmak için gaza basıyorum ama araç ilerlemiyor sonra tak diye vitese geçiyor sonra düzeliyor.bunu herkalkışta olmasada sürekli yapıyor. ancak araç 90 derecenin alında kesinlikle bunu yapmıyor.bunun sebebi nedir hangi ustayı önerirsiniz aracı daha yeni aldığımdan usta olarak kimseyi tanımıyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
öncelikle hoşgeldiniz. aracınız 307 makyajlı modelimi. sorun sanki yağ soğutucusundan kaynaklı gibi geldi bana
hellsfire
Alıntı hellsfire
teşekkürler saolun .
evet makyajlı modeli
dediğim gibi hocam motor ısındıktan sonra yapıyorsa otomatik araçlarda şazuman yağı soğutucu var arızalanmış olabilir şanzuman yağını yeterli soğutmadığı bu tip sorunlar çıkarabiliyor.
hellsfire
Alıntı hellsfire
izmirde önerebileceğiniz bi usta varmı
malesef hocam ankarada ikamet ediyorum izmirli arkadaşlar yardımcı olacaktır usta konusunda
fatihkasli
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 SW Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2016 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı fatihkasli
Merhaba Soner Bey,
Ankara'da bu konuda yardımcı olabilecek birisi var mıdır? Nasıl ulaşabiliriz?
BURDEDE
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : 2004 307 SW PACK Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Arkadaşlar merhaba, Ankara'dayım ve 2004 model 307 sw pack otom. aracım var. Araç 150.000 kmde. 72 bin km BRC lpg takıldı. Bu aracı 6 yıldır kullanan biri olarak gerek tecrübe gerekse yurtiçi-yurtdışı kaynaklardan edindiğim bilgiler ışığında şunu çok net söyleyebilirim ki,Birçok pejo ve citroen araçta kullanılan AL4 şanzımandaki vuruntular ve "Otomatik şanzıman hata" uyarılarının sorunu için aşağıdaki sıralamaya göre müdahale yaparsanız hem paranız cebinizde kalır hem de aracınızdan soğumamış olursunuz.1 - Sadece yağ değişimi yapabilirsiniz. Mutlaka mobil lt 71114 (1 lt 30 tl) kullanılmasına dikkat edin. Maliyet işçilik dahil 120-TL. Vuruntuyu azaltır ama kesin çözüm olma ihtimali %10. Bu arada birçok kaynakta yağ değişimi 40-50 bin km de bir şiddetle tavsiye edilir. 2 - Yağ + selenoid (electro vana da denir ) değişimi. Maliyet 400-500 tl (2x120tl selenoid + 90 tl yağ + 100-150tl işçilik) Çözüm ihtimali %80.
3 - Elektronik kontrol ünite değişimi 1.750-2.500 tl. Diğer arızalara göre nadiren karşılaşılan bir arızadır. 4 -Şanzıman revizyonu . 3.500-4.500 tl arası. Kullanıma bağlı değişmekle birlikte genelde 250.000 km üstü araçlarda karşılaşılır. Ankara'da özel servis olarak Başkent Oto Sanayisinde EKİM OTOMOTİV- Hakan Usta'yı gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. 5 yıldır giderim hiçbir işi iki kere yapmak zorunda kalmadık. Sadece işçilik piyasanın %10 üstündedir ama işini çok güzel yapar. Yardımcı olacağım bir husus olursa memnuniyetle cevaplarım. Bu arada cam tavan kumaş döşemesi sarkması/yenilemesi için Ankara'da aklı başında,307 sw tavanı sökmüş/takmış usta bilen var mı?
Düzenleyen BURDEDE - 08 Ocak 2017 Saat 03:36 |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
