Sürücü Kısmından Gelen Sıcaklık |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
samet206
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 01:40 |
Düzenleyen samet206 - 01 Eylül 2016 Saat 01:41 |
Asaleti Renginde Saklı... |
Daimon
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016 Konum: Gölcük Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Aynısı benim başıma geldi ustayı aradım sıkıntı yok dedi arasıra sıcaklık veriyor sağ ayağın biraz yanıyor o kadar sürekli mi oluyor ara sıra mı
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
ara sıra bendede oluyor hocam sıcaklık bence bir sıkıntı yok
KILIÇ
4. Vites Yaşı : 42 Aracı : 2010 - 207 1.4 HDİ Millesim Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
benim 307lerde o şekildeydi o kapağı sökmüştüm kalorifer petegi ile kapak arasına beyaz köpük yerleştirmiştim kesilmişti sıcaklık
2011 Clio SW Gümüş
GökhaN
YÖNETİCİ KURUCU / ID=1 Yaşı : 37 Aracı : 3008 Auto6R 1.6 HDi Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11671 |
aynı sıkıntıyı ayağa yönlendirmedende yapıyorsa havalandırmayı yönlendiren ayaklarda sıkıntı olabilir.
samet206
Öncelikle cevap için teşekkürler.206 da daha önce böyle birşeyden dolayı rahatsız olmamıştım.Buda direk olarak acaba bir sorunmu var diye düşünmeme neden oldu.Son zamanlarda farkettiğim birşey ve uzun yolda biraz rahatsız etti açıkçası. |
samet206
Cevap için teşekkürler,bende şuan bir sıkıntı göremedim ama durumu gözlemliyorum. |
samet206
Cevap için teşekkürler.Yanılmıyorsam 307 de bu şekilde gözükmüyor yan taraf,yani bir kapak daha var böyle açıkta değil diye aklımda kalmış.Ona rağmen sıcaklık hissediliyorsa sorun yok içim rahatlamış oldu. |
samet206
Cevap için teşekkürler.İlk aklıma gelen bu oldu daha sonra hiç kullanılmayan şey yaz boyunca ne olabilir dedim ama belli olmaz en kısa zamanda havalandırma kanallarını,ayakları kontrol ediyorum. |
GökhaN
bende 206 kullandım ama bende böyle bir şey yoktu model yıl farkında farketmez hepsinde herşey aynı bir motor farklı o kadar akla en mantıklı geleni o
madblueblacksea
2. Vites Yaşı : 40 Aracı : 206 1.4 HDI Look Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Peteği kapatan siyah köpük olması lazım sende yok galiba.? O bölgenin sıcaklığı normaldir kalorifer kapalıda olsa sıcak suyu kesmiyor. Sıcak üflüyor diyorsan yönlendirmede bi sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. kumandayı cama verip gözlemle bide
206 1.4 HDI Look 2004
samet206
Teşekkürler hocam bindiğim tüm 206 larda o bölge bu şekilde oranın ekstra bir parçası yok,farklı birşey varsada bilmiyorum.Söylenilenler gibi havalandırma kısımlarıyla ilgilenicem en kısa zamanda sadece normalden yoğun bir ısı yarattığı için beni rahatsız etti.
madblueblacksea
Benim 206 ya binmemişsin :) Peteğin girişinde hafif damlatma vardı bakmak için söktüm ve bir haftadır yerine takmadım ama ısınma gibi problem yaşamadım. Parçanın resmini yüklerim yarın müsait olunca
KILIÇ
Aynen 307lerde kapak var. Kapak oldugu halde sıcaklık ciddi derecede hissediliyordu. Tabi gaziantep sıcak birde oranın sıcagı mahvediyordu. Kapagı söktüm kapakla petek arasına siyah köpük yerleştirdim kapamıştım kesilmişti sıcak. Aslında sende oraya uygun şekilde o siyah köpükelrden ayarlayabilrisin.
2011 Clio SW Gümüş
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
