Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Giderken stop etti. (8 ay sonra yeniden) p0192
Çevrimdışı ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 308
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Giderken stop etti. (8 ay sonra yeniden) p0192
    Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2016 Saat 20:29
Merhaba arkadaşlar...
Bugün 1.6HDİ 308 aracımla seyir halindeyken motor stop etti ve arıza lambası yandı, ekranda da antipolution faulty yazmaya başladı. Kenara çektim ve tekrar çalıştırmayı denedim ilk denememde çalışmadı ama 2 dk sonra tekrar denediğimde çalıştı. Kalktım tam 2. vitese geçecem yine stop etti. Ben de fazla zorlamadım evin önüne başka bir araçla çektik. Aracı kilitlediğimde camlar normalde tamamen kapanırdı ama bu sefer yarımdan biraz yukarıda kaldı, tekrar açıp kilitledim ve bu sefer kalanı da kapandı. Şimdi ise çalıştırdığımda rolantide çalışıyor arıza ışığı yanıyor stop etmiyor. Hareket etmeyi denemedim arızayı bilmediğim için biryerlere zarar vermek istemiyorum.
Sorun sizce neden olabilir ?
Teşekkür ederim...
Sorun tekrar kendini gösterdi araç seyir halindeyken birden stop etti. OBD2 ile arıza kodu okuttuğumda p0192 hatası veriyor. Böyle bir durumla karşılaşan var mı acaba?
Düzenleyen ahmet_bjk - 03 Mayıs 2017 Saat 21:58
Çevrimdışı Secks Açılır Kutu Gör
Yaşı : 31
Aracı : 308 / C4/ Octavia
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Secks Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2016 Saat 23:17
Antipollution fault dizelde kirli mazottan olabiliyor genelde fakat camların yarım kapanması falan ilginç olmuş biraz. Akaryakıt istasyonundan emin değilseniz farklı bir istasyondan yakıt almayı deneyin.
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2016 Saat 00:35
Sürekli aynı istasyon aynı pompadan alırım yakıtta bir sorun olduğunu sanmıyorum
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2016 Saat 19:51
Bugün aracı çalıştırdım arıza ışığı söndü ve sorunsuz çalıştı. bilgisayara bağlattım ve hatalara baktık P0192 kanal basıncı sensörü şasi çıkışı şeklinde hata vardı arıza geçmişinde. Pompacıya gitmem gerektiğini söyledi ve gittim pompacıda ismini yanlış hatırlıyor olabilirim ama rail müşürü değişmesi gerekiyor dedi. Enjektörlerin oralarda diye de tarif etti. Arızayı silmiştik birdaha yakarsa değişelim dedik ama ışığı yaktıysa değişecek başka çare yok dedi.
Daha önce böyle bir durum başına gelen var mı ne yapmalıyım.
Düzenleyen ahmet_bjk - 15 Eylül 2016 Saat 14:12
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2016 Saat 20:11
Önce rail müşürünü değişiriz olmazsa mazot pompa müşürünü değişiriz dedi usta
Düzenleyen ahmet_bjk - 15 Eylül 2016 Saat 14:13
Çevrimdışı peugeotefe Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2016 Saat 13:18
Enjektör kütüğünün üzerindeki rail basınç müşürünüz arızalı olma ihtimali çok yüksek
Çevrimdışı Faruk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : 2012 3008 1.6 e-hdi AUTO6R
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2016 Saat 14:54
aynı arıza bizim 307 de de 2011 yılında başımıza gelmişti hocam mazot basınç kaptörü ve rampa müşür soketi değişti ve sorun düzeldi. diye yazmışım 50-100 tl tutmuştu.
benim konum burada
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18541
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2016 Saat 12:05
Arıza ışığı tekrar yandı pompacıya gittim önce rail müşürü değişecek dedi eğer olmazsa mazot pompa müşürü değişecek dedi. Ben de iternetten parçanın siparişini verdim bekliyorum.
Bu sorun neden olur bilgisi olan var mı?
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 14:28
Merhaba arkadaşlar sorunum büyük ihtimalle çözüldü.
Forumda bir yazıda görmüştüm böyle bir arızada mazot filtreaini değiştirince sorunun düzeldiğini yazmış bir arkadaşımız.
Ben rail müşürüyle birlikte mazot filtresi de sipariş ettim. Mazot filtresini iki senedir değiştirmiyordum.
Parçalarla sanayiye gittim ama ustanın işi varmış (iyiki de varmış) bari mazot filtreaini değiştirelim belki düzelir dedim. Mazot filtresini değiştirdik ve yaklaşık iki haftadır biniyorum yaklaşık 200 km yaptım bir sorun çıkmadı. Sanırım sorun mazot filtresiymiş ve düzeldi.
Tek sıkıntı parçayı almış bulundum ve elektronik parça olduğu için geri iade edilmiyormuş.
Buradan şu dersi çıkardım: mazot filtresini her bakımda veya her sene değiştirmek gerekiyormuş.
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 14:29
Buradan mazot filtresini değiştirince düzeliyor yorumunu yapan arkadaşa da teşekkür ediyorum.
Çevrimdışı errör Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:14
peugeot hastalıklı araç abi aracı götürdüğünuz usta aynı arızayı daha önce görmüş biri değilse kötü, bu tip spesifik arızalarda aracın karşısına geçip sigara yakan çok usta biliyorum :)
Düzenleyen errör - 15 Eylül 2016 Saat 21:16
307 xsi 2.0 petrol
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 21:59
Çevrimdışı mistercasper Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Aracı : pejo 407 executive black
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 23:58
Benzer bir olay 407 de başıma gelmişti giderken birden STOP etti bir kaç kez denedim mars bastı ama çalışmadı sonra bir kaç dakika bekledikten sonra çalıştı biraz gittim tekrar STOP ettı sonra arıza böyle böyle bir iki ay devam etti aracı çok sıkıştırir 150 km hızlara geldiğimde STOP ediyor alt devirlerde sorun olmuyordu ama sonra artık çalışmaz oldu bende çekerek yetkili servise gittim common rail basınç sensorü 150 tl gibi bir fiyatı var ve bujiler değişti sorunum düzeldi...
Çevrimdışı 34dg2030 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 45
Aracı : 308 1.6 HDi Premium plush
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34dg2030 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 23:58
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
Yakıtın basıncıyla alakalı (Rail basınç borusu) üzerinde 2 adet sensör var. 1.si enjektör besleme rampası üstünde bulunan 1920GW kodlu yakıt hattı basınç sensörü 2.si pompanın üstüne bulunan 193329 kodlu dizel yakıtı basınç regülatörü. sıkıntı 1.sinde ise fiyat uygun 200-300 lira, sorun 2.sinde ise 450-500 lira civarında fiyatı var. Tam net olarak fiyat bilmiyorum ama bu aralıkta fiyatı var.
Aydın Yıldız
Yaşı : 45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34dg2030 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 00:00
Aydın Yıldız
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 14:13
Hocam buji derken kızdırma bujisimi yoksa aracınız benzinli mi
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 14:16
Orjinalini yazan: 34dg2030 34dg2030 Yazdı:
<span style="color: rgb51, 51, 51; font-family: "Lucida Grande", "Trebuchet MS", Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; : rgb250, 250, 250;">Yakıtın basıncıyla alakalı (Rail basınç borusu) üzerinde 2 adet sensör var. 1.si enjektör besleme rampası üstünde bulunan 1920GW kodlu yakıt hattı basınç sensörü 2.si pompanın üstüne bulunan 193329 kodlu dizel yakıtı basınç regülatörü. sıkıntı 1.sinde ise fiyat uygun 200-300 lira, sorun 2.sinde ise 450-500 lira civarında fiyatı var. Tam net olarak fiyat bilmiyorum ama bu aralıkta fiyatı var.</span>
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Sıkıntının hangisinde olduğunu anlamanın bir yolu var mıdır acaba
Yaşı : 45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34dg2030 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 14:43
ARıza tespit cihazı ile arıza üzerinden ilerleyerek çözüme ulaşılabilir.
Aydın Yıldız
Yaşı : 35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 14:43
Yok hocam araç dizel... sizin sorununuz çok büyük ihtimalle rail basınç sensoru...
Yaşı : 34
Aracı : 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2017 Saat 23:33
Peki bu rail müşürü motorun neresinde olur biliyor musunuz işçiliği zor mudur
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2518 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5843 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1247 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1255 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 754 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2837 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1151 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1960 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12917 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 950 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 563 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 530 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 577 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1006 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 889 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16202 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5644 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1980 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 562 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
