  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 motor kısmından gelen tuhaf sesler.
Çevrimdışı ardinal Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : 206 HDI 1.4 Fever
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 motor kısmından gelen tuhaf sesler.
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 14:33
Merhaba arkadaşlar.
Aracım 2008 model 206 1.4 hdi motora sahip.
Motorun sabah ilk çalıştırma rölanti halini ve gelen seslerin videolarını çektim. İnceleyip sorun/çözüm belirtirseniz sevinirim.
Benim 3 sorum var.
1 - Motorun böyle sallanması normal mi ? Daha önce benzinli kullandım da, bu hali normal mi bilmiyorum ?
2 - Şıkırtı sesi videolarda görebileceğiniz üzere 1000-2000 devir arasında, az olmak kaydıyla rölantide, gazdan ayak çekildiği anda çokça duyulur vaziyette. Devir yükselince ses kesiliyor.
3 - Birde motor sesi dışında çiftli uğultu sesi gibi bir ses var. Videosu biraz uzun ve kapsamlı.
şıkırtı 1
şıkırtı 2
uğultu - uzun video.
Düzenleyen ardinal - 24 Ağustos 2016 Saat 15:09
2008 Peugeot 206 HDI 1.4 Fever
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 17:05
önclelikle hoşgeldin. bu ses ne zamandan beri var. sanki subaplar çarpıyor gibi yada sende atlamış gibi araç triger en son ne zaman değişmiş. motorun o kadar sallanmaması gerekir.
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 18:08
hoşbuldum :) triger 20bin km önce falan değişti. yaklaşık 20 gündür farkındayım. periyodik bakıma bıraktığım zaman ustaya söyledim bu sesi, ben birşey göremedim dedi alırken. bir sonraki bakıma 5 bin km var. çekişte problem yok. yakıtta da problem yok hatta çok memnunum. 3.8 ortalama. güzergahımda trafik yok ve sakin kullanırım hep.
Düzenleyen ardinal - 24 Ağustos 2016 Saat 18:25
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 18:31
bir tahminim var, motorun yerinde durmasını sağlayan parçalarda bir sorun varsa bundan kaynaklanıyo olabilir mi? videoya bakarsanız titreşim alanının en yüksek olduğu zamanlarda çıkıyor ses. yani ayağı gazdan çekince motor o an çok titriyor ve bir yerlere bir şeyler sürtüyor olabilir. aynı şekilde rölantide de titreme alanı yüksek.
Çevrimdışı xmen Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 307 1.4 hdi xr
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 18:54
Hocam motoru tutan takozlari kontrol ettirin .sallantı normal değil çünkü Benim aracimda da vardı şanzıman takozu kırılmış değiştirdik sallantı düzeldi..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Çevrimdışı Vefa Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 206 1.4 hdi fever 2007
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 20:10
Aynı sallanti benim 206 da var bana sallanmanin iticilerden olduğunu söyledi usta öyle biniyorum suan.yalnız birşey farkettim senin arabada turbodan motora bağlantı yapan iki tane cıvata var seninkinin bir somunu yerinde yok onu takarsan motora giren havayı ziyan etmezsin aynısı bendede düşüp duruyor.😀😀bi sonuca ulaşınca bilgilendirmeyi untma inşallah.
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 22:29
Şu siyah kecenin ustunde ki sağ taraftaki somunu mu diyorsun ? Eğer onu diyosan, aracin ilk gununden beri saglam duraninu gorursem o keçeyi, somunu opucem valla. Çok dandik yav :D
Gelişmeleri buraya aktaricam tabi ki :)
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2016 Saat 13:21
Tekrardan merhabalar. Aracı sürekli bakımını yaptırdığım bir peugeot özel servise götürdüm. Baktılar ama gözlem ve ufak testlerle tam olarak derdini tespit edemediler. Motordan bir kaç parça söküp daha detaylı incelemeleri gerektiklerini ve daha az yoğun bir günde gelmemi istediler. Düzgün bir iş için araca daha fazla vakit ayırmaları gerekiyormuş.
Motorun sallantısı normalmiş. Öndeki 2 boruyu tutan zımbırtıların olmamasından ötürü borular fazla sallandığı için motor çok sallanıyormuş gibi gözüküyormuş. Şimdilik durum bu.
Sente atlama mevzusundan bahsettim. Öyle bir sorun olmadığını söyledi. Subap iticilerinden olabilir mi dedim, söküp bakmam lazım dedi. Birdaha ki sefere randevu alıp gideceğim.
Bu arada hala bir fikri, deneyimi olanlardan yanıt bekliyorum.
Çevrimdışı fthusl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : 2003 206 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthusl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2016 Saat 16:27
aynı ses benim aracta da var önceleri cok azdı sonra cogaldı bazen oluyor bazen olmuyor gaza yuklenince sanki bir bez parçası rüzgarda fırıltı sesi cıkarır gibi. ustama sordum sibob ayarını yapan lifterlerdeki yaylardan biri yada bir kacı gorevini yapmıyordur o yuzden olur dedi.bu gun biraktım aracı ustaya yarın aksam alıcam sonucu ve maliyeti size yazarım.ayrıca benim aracta alternatör kayısından da balans sesi geliyordu daha önce avare bilyası krank kasnagı ve direksiyon pompası değişti tabi bu parçalarda bosluk ve balans varmıs ses hala gitmesi onada bakacak bakalım sonuc ne cıkacak :)
2003 206 1.4 HDİ X-LİNE
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthusl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 18:01
aracın lifter seti değişti 100 tl ufak tefek bakımlar vs yapıldı 100 tl işçilik verildi ses sıkıntı yok sorun giderildi.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 18:12
hmm lifter (subap) iteceği değişimi sonrası probleminizin düzelmesine sevindim hocam
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2016 Saat 23:06
Cozulmesine cok sevindim. Buyuk ihtimal benim aracta da ayni sıkıntı var. Malesef ekonomik sebeplerden baktırmaya yaptırmaya henuz gidemedim. Onumuzdeki ay basi gidecem :)
Bu arada direksiyona çok guzel bir kılıf uygulamasi yaptim. Yakinda konusunu acacagim :)
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2016 Saat 17:21
Bugun tekrar sanayiye gittim ampul almaya. Kisalardan biri patlamisti. Hazir gitmisken su sikirti sesini dinleteyim dedim birkac yere. 2 usta bulamadi. Baya bi kurcaladilar, ilgilendiler sagolsunlar. Sonra babamin ove ove bitiremedigi, 2 hafta once bizim lancerin arizasini cozen, hatta babama lancer icin, motor saat gibi, hic bir kusuru yok, istersen teste sokalim 100 liraya diyip, teste sokturup babamin yuregini ferahlatan ustaya gittim. Lancera ilk gunden beri lpg takili 100bin km oldu. Babam hala lpg konusunda cekinceli. Neyseki rahatladi oda :)
Benim arac icin sorunu buldu. Hemde kaputu acildiktan 1 dk sonra. Yakit filtresi tam oturmamis yerine. Ucrette istemedi gule gule oglum diyip yolcu etti. :) Ben yine gozlemleyecem araci tabi, daha net cevabi ilerleyen gunlerde paylasirim.
Düzenleyen ardinal - 22 Ekim 2016 Saat 21:58
Yaşı : 32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2016 Saat 22:05
Sorun devam etti ama çözüldu. EGR valfi değişti. Nihayet doğru teşhis koyuldu :)
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1733 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1481 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 227 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4914 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6015 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25194 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1420 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 127 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1128 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 186 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 383 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 260 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1474 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10856 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 538 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 612 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4133 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3298 8 Adebisi
konu icon 3008 Carplay Sorunu son mesaja git 20 0 SrknYklmz
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2056 6 kiziltamu
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 MART EN AKTİF 10 ÜYE
Eycof 11
cimenquantex 7
Emintoprak 4
SametRcz 4
antipollution 3
serdarcan34 3
slckgms 3
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
Hüseyinboztas 2
