Arkadan gelen ses |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
canbicerr
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 56 |
Alıntı canbicerr
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2016 Saat 00:05 |
Aracın istetmesini söktüm ses devam etti. Aracın pandizotunu söküp test ettim sorun devam etti. Aracın bagaj içindeki iç kapağını komple söktüm sorun devam etti. Aracın bagajını komple boşalttım test ettim sorun devam etti. Şimdiden herkese teşekkür ederim |
samet206
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Geçmiş olsun ilk akla gelebilcek çoğu şeyi yapmışsınız zaten.Plaka çıtası ve plakalıkta ses yapabiliyor.Sesin bagajdan geldiğine emin olmak lazım büyük ihtimal başka bir yerden kaynaklanıyor.
Asaleti Renginde Saklı... |
canbicerr
Alıntı canbicerr
Plakalığı daha dün değiştirdim, plakalıktan ve çıtadan olma ihtimali çok düşük, bagaj kapalı iken sert bi şekilde çıtalardan sallıyorum fakat hiç oynamıyor. Sanırım farklı bir sorun söz konusu. |
xmen
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 1.4 hdi xr Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Tüp var mıdır aracınızda..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
canbicerr
Alıntı canbicerr
Evet var. Tank tipi bagajda dikey olarak sağ tarafta yer almaktadır. |
esstel
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : peugeot 307 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
deposu boş ise şamandırası ses yapar
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
birde bijon anahtarının olduğu yerdeki boşlukların içinde birşey olmasın birde oraları kontrol et.
xmen
Hocam tüp bağlantılarını kontrol edin gevşemiş olabilir. Birde bagajin alt tarafında kaportayla birleşen yerde kopcalar olması lazım (kesin var mı bilmiyorum) onlar sağlam mı kontrol edin. |
canbicerr
Alıntı canbicerr
Araç yeni muayeneden geçti ve muayeneden geçerken tüpün konumu değiştirildi, tüp yeterince sağlam ondan yanada sıkıntı yok gibi, 4 5 ayda tüpün bağlantıları gevşemiş olabilme ihtimali var mıdır? arabayı çok hor kullanmıyorum. |
canbicerr
Alıntı canbicerr
Sadece bijon anahtarı var ve onu çıkartıp denedim ama nafile, ses ufak tefek bir ses değil sanki bagaj zıngır zıngır oynarcasına ses var. |
KuzuX
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Torsiyondan geliyorsa yandın gitti hocam torsiyonlara baktır. Birde arabadan in bi bastır bagajdan bakalım ne tepki alıcaksın sesin geldiği yönü takip et.
canbicerr
Alıntı canbicerr
arabadan inip arka çamurluklardan bastırınca araç normal olarak yaylanıyor ve ses gelmiyor, düz yolda (otoban vs) tıkırtı dahi yok sadece bozuk yollarda ses oluyor. Torsiyonlarda ise yapılcak işlem ne olur? ve yaklaşık olarak maliyeti ne kadar tutar? Bu hafta sonu aracın bakımını yaptıracağım bu sorunuda aradan çıkartırım. |
torsiyon şimdi bir arkadaşımız izmirden ustasından fiyat almış 500 tl. bence arka bagaja bir arkadaşını oturtup bakmak lazım içten mi geliyor ses dıştan mı
canbicerr
Alıntı canbicerr
ses içten geliyor buna eminim. Sürüş sırasında dikiz aynasından baktığımda pandizotun sallandığı fark ediliyor. Aracım orjinal fabrika çıkış yüksekliğinde araca spor helezon taktırıp torsiyon alçatma işlemi yaptırsam düzelir mi acaba yoksa aynı sorun devam eder mi? Aracımın yüksekliğini göstermek amaçlı fotoğraf |
torsiyondan sorun var işe yaramaz malesef can ankara ne tarafta oturuyorsun sincan tarafında isen beraber bakabiliriz.
canbicerr
Alıntı canbicerr
Keçiören'deyim. Araçlardan fazla anlamıyorum, herhangi bi ustaya göstersem bana çok uçuk bi fiyat çekse anlamadığım için elimden birşey gelmez. Bu konuda önerebileceğin işini düzgün yapan ustalar var mıdır? veya beraber baksak mutlak sorunu bulabilir miyiz? |
acelen yoksa arada 2 haftada bir ufuktepeye geliyorum bakabilirim yakınsan o tarafa can sıkıntı olmaz. usta konusuna gelince benim ustam var ancak fordçu ama yinede fiyat alırız problem deil. forumdan bir kaç arkadaşta usta konusunda tavsiyede bulunurlar.
canbicerr
Alıntı canbicerr
acele etme değilde, bu şekilde aracı kullanmaya devam ettiğimde sorun daha çok büyürse diye endişem var aslında. |
yok sıkıntı çıkarmaz bu hafta sonu samsuna gideceğim için gelemeceğim o tarafa malesef yoksa genelde hafta sonları keçiörende oluyorum.
canbicerr
Alıntı canbicerr
Sorun büyümez ise bir süre daha tangır tungur gezerim artık :) |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
