LPG ve benzinde calismiyor |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
MetinTural
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 1999 Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2016 Konum: Ordu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı MetinTural
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2016 Saat 12:05 |
Secks
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 308 / C4/ Octavia Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 228 |
Vurdurunca çalışıyor mu?
MetinTural
Alıntı MetinTural
Hayir çalışmıyor takviyede yapsam çalışmıyor kimisi benzin motoru diyor kimisi beyin diyor kimisi krak sensoru diyor kafayı yedirdiler baba Allah aşkına böyle bi sorunla karşılaşan yok nu
Secks
Kontağı çevirince marş basma sesi geliyor mu?
MetinTural
Alıntı MetinTural
Evet kirrr kirrrr kirrrr mars basıyor ama çalışmıyor
KILIÇ
4. Vites Yaşı : 42 Aracı : 2010 - 207 1.4 HDİ Millesim Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
Lpg de d calismiyorsa pompadan değildir. Krank devir sensorunden olabilir. Veyada sigortalardan olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
MetinTural
Alıntı MetinTural
Krak aensorunden olacağını tahmin etsem araç arada lpg de çalışıyor ama çalıştığı zaman stop ediyor 1 dakka çalışıyor stop ediyor gaz kelebeğinin oraya balata spreyi sikiyoruz çalışıyor spreyi kesince stop ediyor
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
peki enjektörler kontrol edildimi motora benzin geliyormu. ecu ile ilgili bir problem olabilir. pc bağlanılıp kontrol edildimi.
KILIÇ
Anladıgım kadarı ile aracınız hem benzinde hem de lpg de calışmıyor. Lpg de calışıp sonra stop ediyor. Bogaz kelebegine balata spreyi sıkınca calışıyor sonra yine stop ediyor. Demek ki gaz veya benzin gelmiyor arabaya. Ve yada hava girmiyor. Hava filtersini bir kontrol edin.birde neler yaptınız şuana kadar onlarıda yazarsanız tahmin yürütmemiz daha kolay olur.
2011 Clio SW Gümüş
silverlion
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : peugeot 206 x-desing Kayıt Tarihi: 29 Mart 2015 Konum: antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı silverlion
Metin Bey öncelikle geçmiş olsun.
Aylar önce bende böyle bir durumla karşılaşmıştım. Motor bloğu üzerindeki bir sensör (yağ müşürü olması lazım) soketinin yerine tam oturmadığı için ne benzinde ne de gazda çalışmıyordu. Tavsiyem soketleri kontrol etmenizdir. Oksitlenme veya temassızlık olabilir. 2. bir hususda immobilizer sistemindeki bir sorun da bu tür durumlar yaratabilir. Umarım hallolur. |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
