Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 308 HDI Auto 6R Motor Sesi
Çevrimdışı wesley09 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 44
Aracı : 308 HDI Auto 6R (112)
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wesley09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 308 HDI Auto 6R Motor Sesi
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 09:52
Merhaba,
1 ay önce 2011 model 308 HDI Auto 6r (112) arçaldım.Araç 2011 model ve 44.000 KM de.Aracın ilk sahibini e yakınen tanıdığım için tüm bakımlarının eksiksiz yapıldığına eminim.(Faturaları mevcut)Alınca ben de 45.000 bakımını yaptırdım(Mazıt filtresi,diğer filtreler yağ diskler vb)
Ancak araçta anlam veremediğim bir ses var.
Gaza bastığımda motordan şangırdama sesi geliyor.Ustaya sordum enjektör olabilir.Enjektör alıştırması yapılması lazım dedi.Ayrıca araç 130'u geçince titreşim mi desem vuruntumu desem anlayamadığım hafif bir şey oluyor.
Daha önce buna benzer bir durumla karşılaşan varmıdır?
Gerçekten enjektör alıştırması denilen şey sesi çözer mi?
Şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 09:58
bence ilk önce bir servise götürün problemi bulsunlar zaten fiyat ucuk söylerler ama sonra yaptıracam deyip çıkarsınız sonuçta problemin neden kaynaklandıgını öğrenmiş olursunuz. bildigim kadarıyla servislerde arıza tespitine ücret almıyorlar.
Çevrimdışı Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 10:30
100 lirayı  saymıyosanız , evet almıyolar.
serviste bi bakıp çıkıcam 100 liradan başlıyo arkadaşlar, para yağdırmayo sevmiyosanız bence uğramayın.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 11:03
Orjinalini yazan: Efe-Pöjo Efe-Pöjo Yazdı:
doğrudur hocam ben hiç gitmedim yetkili servise şimdiye kadar :) 100 tl az miktar deil
Yaşı : 44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wesley09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 14:05
Az önce aracı bilgisayara bağlatıp arızayı tespit ettirdim.4 enjektörün 3 ünün arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler.Tanesi 500 TL civarındaymış.
Değişmeden arızayı düzeltme şansı varmıdır enjektörlerde? daha önce tecrübesi olan veya bilgisi olan yardımcı olabilirmi.Acayip moralim bozuldu durduk yere.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 14:52
geçmiş olsun hocam kötü bir durum 3 enjektör 1500 tl enjektör bakımı yapılır sanırım tecrübeli arkadaşlar bilgilendirirler ama yakıtı aldıgnız yeri değiştirin..
Çevrimdışı xmen Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 307 1.4 hdi xr
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 14:55
Hocam öncelikle geçmiş olsun...Maalesef ki enjektörler pahalı parçalar. Yalniz 45 bindeki bir araç için anormal bir durum...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Yaşı : 44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wesley09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 16:09
Teşekkürler arkadaşlar.
Pazartesi enjektör konusunda uzman olan bir ustaya gösterip enjektör testine sokacağım.Şayet onarılabilecek bir durumda ise değiştirmeden çözüm arayacağız.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 16:12
birde hocam biraz baktım ben internetten sizin gibi bir çok kişi aynı problemi yaşamış serviste yazılım güncellemesiyle felan düzeltenler var ama yinede siz iyi bir araştırın.
Çevrimdışı Alicilik Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : '13 Auris D-4D MMT Adv SkyP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 20:04
Arac nerde ?
Enjektor alistirmasi yaptiniz mi ?
Yaşı : 44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wesley09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 15:31
Hocam Merhaba,
Araç ankarada.Aracı enjektör alıştırması için Fatih Peugeot servisine götürmüştüm sakırtı sesi nedeni ile.Ancak bilgisayara bağlayıp kontrol ettiklerinde 3 enjektör hatalı değişmesi lazım dediler.
Bende pazartesi işi sadece enjektör mazortpompası olan bir ustaya göstermeyi düşünüyorum.
Sizin öneriniz nedir?
Yaşı : 44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wesley09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 14:52
Sorunu çözdük.Kısaca açıklamak gerekirse;
Enjektör valflerinde sorun varmış(3 tanesinde)Mazotu kesmesi gerekirken mazotu kesmiyor mu nedenle enjektör kütüğü diye tabir edilen yerde mazot birikiyormuş.Bunun sonucunda şakırtı denilen ses oluyor,araç çekişten düşüyor ve yakıt tüketimi artıyormuş.toplam maliyet  olarak 800 TL lik bir masraf oldu.Ancak araçta çok ciddi hissedilir fark var.Ses tamamen kesildi ve çekiş arttı.Yakıtı henüz ölçme şansım olmadığı için bir şey diyemeyeceğim.
Bilgilendirmek istedim.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:28
probleminizin çözüldügüne sevindim hocam geçmiş olsun.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1094 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5637 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1227 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 938 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 729 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2785 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1131 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1913 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12788 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 733 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 551 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 517 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 555 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 566 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 853 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 684 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16118 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5586 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1933 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 536 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
mryldz 1
feyyazbugan 1
