  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206-şanzımandan ses gelir mi? acil yardım
Çevrimdışı 10URAKAR Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : peugeot 206 XE PRESENCE
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206-şanzımandan ses gelir mi? acil yardım
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2015 Saat 18:58
Merhaba arkadaşalar,
Daha öncede sizlere bahsettiğim bir konuyu halen çözemedim.
Aracım ile yakın zamanda uzun yola çıkacağım o yüzden bu hafta sonu bakımlarını yaptırdım. gerçi birşey de çıkmadı ama yinede baktırdım.
Gelelim sorunuma... araç 70-80Km/h hızına ulaşınca bir yalpalama sesi geliyor araç dan... sanki vın vın vın diye balansı bozuk lastik gibi bir ses...
O yüzden bu hafta rot balansa girdim hepsini yaptırdım. Ustama sordum o da şanzımandan geliyor bu ses dedi.. Bende anlam veremedim açıkçası.. otomatik şanzımanda böyle bir yalpalama sesi gelir mi? ancak ses sadece bu devirlerde oluyor üstüne çıkınca yada altında birşey olmuyor... gitmişken şanzımanın yağına filan baktırdım bir sıkıntı yok dediler. zaten yağını da yeni değiştirmiştim.
Bunun yanında acaba motor kısmında ki direksiyon pompası kasnağından bu meydana gelir mi? o kasnaklardan biri sanki yalpalıyor gibi geldi bana...
aslına çok sorun edilecek birşey değil araç dinlemenin sonuçları bunlar ama sonuç da bu da makine gözümüzde kulağımızda açık olmalı...Big smileLOL
sizce bu problem nasıl çözülebilir arkadaşalar?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2015 Saat 07:41
Arkadaşlar böyle bir problem yaşayan yok mu?
Çevrimdışı emre41 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 XS
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2015 Saat 08:25
       Öncelikle geçmiş olsun hocam. Aracınızın km si nedir . ?  Ses uğuldama şeklindedir diye tahmin ediyorum. Priz direk askı rulmanları olma ihtimali yüksek. Genellikle arka rulmanlar konik iğne masuralı rulmanlar dır bozulmazlar. Ön rulmanlar bozulur. çok kafaya takılacak bir şey değil. Yinede tespiti iyi yapmak lazım. Eğer ki düşündüğüm gibi ise ortalama 100-150  tl arası rulman tutar.  İşçilikte   300 - 500 tl arası değişir.  Not : olur da yaptırmayı düşünürseniz. Arka krank keçesi. Priz direk keçeleri gibi daha sonradan sorun çıkarta bilecek yerleri kontrol ettirin ustalar atlıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2015 Saat 19:49
Emre Bey Teşekkür ederim,
Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim sizin yazınızı okudutan sonra bir araştırma yaptım ve dediklerinizi harfiyen doğru olduğunu gördüm... Ancak şanzıman ustama gittim bugün yerinde bulamadım...
Araç da ses özelikle 70-90 km arasında geliyor bu da sanırım 3 vitese tekamül ediyor. okuduğum arkadaşlarda da bu problem yaşanmış sanırım.
bu işlem uzun süren bir işlemmidir?
Yakın zamanda bir yolculuğa çıkacağım sizce bu işlemi yaptırmalımıyım yoksa döndüğüm zaman mı yaptırayım?
bide yolda bırakmasın beni?Confused
Aracı : 106 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 08:18
Eğer sadece 70-90 km arasında ses yapıyorsa istavroz dişlilerinde ötüyor olabilir. Sesi duymadığımız için net bir şey söylemek pek mümkün değil. Ama 5 vites  120-130 km ses gelmiyorsa rulmanlar değil. istavroz dişlileri.  Her türlü şanzıman inecek inmişken gereken tüm kontroller yapılmalı iyi bir usta bir günde çıkartır.
aracını yolda bırakacak bir arza değil. Fakat biran önce yaptırmanızda fayda var. Aşınan parçaların oluşturduğu demir talaşı şanzumanın sağlam parçalarına da zarar verir. Bende kendi aracımda aynı sorunlar vardı. Hem rulmanları hemde hemde istavroz dişlilere müdahale ettim. Hata aksamları 1 2 saat aracımla ilgile biliyorum. 1 Haftadır servisle gidiyorum işe :D  nasıl yapılır bölümündeki paylaşımım var 106 xs krank keçesi ve istavroz dişli değişimi diye inceleye bilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 08:34
Merhaba,
Tavsiyeleriniz için çok teşekür ederim ancak az önce evden işe gelirken aracımın problemi daha da bir ilginç hale geldi. araç bu sefer de resmen yolda lok lok lok  diye ses yaparak geliyor bu sadece harekt halinde iken oluyor durduğumda ses kesiliyor. acaba bahsetiğimiz sesin son hali bu mudur?
iyice endişelenmeye başladım ya Ouch bu ses belliki lastikler ile ilgili bir ses gibi geldi bana...
şanzımandan geldiğini idda ettiğim ses ise bu sesten duyulmuyor bile.. otomatik araçlarda vites d geçince şanzımanda ki rulmanın bozuk olup olmadığı anlaşılamaz mı? sonuç da o anda da araca tork biniyor...
yakın zamanda uzun yol yapacağım bu problemleri haletmem lazım yolda rezil olamk istemiorum...Cry
Aracı : 106 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 08:44
 Merhaba  Lok lok sesi şanzımanla alakalı bir ses değil. Bozuk rulman döndüğü her an ses yapar doğrudur. Sürat arttıkça ses artar. İstavroz yani defransiyel sesi genelde aracın en çok kullanıldığı 80 - 110 km aralarında öter.  İyi bir ustaya kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 08:49
açıkçası birazdan gitmeyi düşünüyorum. istavroz sesi de olabilir belki... sabah beni korkuttu bu ses önce sanki lastik havası inmiş de lok lok  yapıyor ssandım yavaşladım baktım birşey yok... devam ettim baya bir ses yapıyor. umarım bu ses tek bir sesdir... hem rulman hemde şanzımandan ses gelir mi yaa Cry bu ne biçim şans Angry
umarım bu ses daha önce bahsettiğim sesin yükselmiş halidir. usta en azında fark eder bari..
Aracı : 106 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 08:53
lok lok sesin ne rulmanla nede şanzımanla bir alakası yok.  100 - 120 KM İle giderken boşa at ve sesi dinle kesiliyor mu ses. O uğultu tekerlek rulmanından bile olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 09:09
Hocam araç otomatik o yüzden boşa atamıyorum ancak ilk bahsettiğim ses 70-100 km arasında Vin Vin ses yapıyordu gazdan ayağımı çekince ses gidiyor du yanlız bugün ki biraz farklı ses ciddi arttı ve lok lok yapıyor ve araç durunca pes de kesiliyor
Aracı : 106 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 09:11
Göster ustaya bakalım ne diyecek.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2367 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5814 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1242 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1222 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 748 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2830 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1147 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1952 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12899 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 917 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 563 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 571 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 574 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 979 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 862 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16190 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5631 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1976 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 561 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
